Prise de compresions
Messagepar gg17 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 19:35:12 +000035Jeudi 2009 040740
Bonsoir,
j'ai fait prendre les compressions de mon 207d de 79 qui a 160 000km.
24 bars sur tous les cylindres sauf un a 18 !
Et le gars n'a pas fait de le test de mettre de l'huile dans le cylindre défaillant pour voir s'il s'agissait de la segmentation.
J'ai déculassé ce week end et là niquel rien a dire..
les soupapes sont propres, les sièges sont propres, je vais quand même effectuer un rodage de soupape...
Ma question est: est il possible de voir, maintenant que le moteur est déculassé, l'étanchéité des segments?
Les chemise sont niquels a premiere vue et les tetes de pistons sont comme neuves..
j'ai essayé de mettre du gasoil dans chaque cylindre pour voir s'il y en avait un qui perdait plus rapidement que les autres mais ce n'est pas trop parlant!!
Si quelqu'un a un conseil je suis preneur j'ai pas envi de tout démonter....
Un grand merci d'avance
gg17
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Sep 2008 19:27:23 +000027Vendredi 2009 040740
Re: Prise de compresions
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:39:42 +000039Jeudi 2009 040840
salut,les soupapes etaient bien réglées,pour la prise de compression ?
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:40:57 +000040Jeudi 2009 040840
Tu as fait le tour du probléme si ton joint de culasse est bon la perte de compression c'est les soupapes ou les segments
pour les soupapes tu les testent en mettant de l'essence dans les pipes et tu regardes a la soupape si il y a une fuite . Normalement si je ne me trompe pas, sur ce type de moteur , il y a un systeme rotatif qui fait tourner tes soupapes donc les sieges ne doivent pas etre abimés . Tu peux toujours faire un rodage ca n'y fera pas de mal
regarde si ta pipe d'admission n'est pas plus encrassée que les autes c'est un signe également d'inétanchéîté de soupape
pour les segments tu ne peux pas voir l'usure quand les pistons sont en place . il faut démonter les pistons enlever les segments , remettre les segments dans les cylindres et mesurer le jeu a la coupe . Ce qui use prématuremment les segments c'est quand tu as un injecteur détaré et qui pisse . cela lave le cylindre et provoque une usure prématuré des segments . par contre tu le vois sur l'état du cylindre il est marquée.
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar gg17 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:57:15 +000057Jeudi 2009 040840
Le jeu aux culbuteurs avait fait juste avant la prise de compression.
Que pensez vous de mettre de gasoil dans les cylindres?
gg17
Messagepar gg17 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 21:01:01 +000001Jeudi 2009 040940
est ce qu'un segment peut rester coller?
puis je mettre du dégrippant dans les cylindres?
gg17
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 23:30:46 +000030Jeudi 2009 041140
gg17 a écrit:est ce qu'un segment peut rester coller?
Un segment ca ne se colle pas sauf si il y a une particule qui vient le bloquer ' un autre morceau de segment , ou autre bricolle par contre a ce moment la le cylindre est marquée
si tu veux mettre quelque chose dans tes cylindres mets plutot du gazoil que du dégrippant
je ne saia pas si se sera probant ???????????????
@+Popeye ;)
popeye110
