remplacer un moteur de 407 par un 409
Messagepar TIX2 » 01 PMvMer, 19 Fév 2014 20:27:29 +000027Mercredi 2009 040840
Bonsoir, je suis desoler de poser cette question dont le sujet a etait aborder, plusieurs fois, mais je comprend rien, avec tous ces modeles est serie , je sais, je suis pas tres doué , voila je voudrais savoir si on peux monter un moteur de 409 sur un 407 boite 5 .mon 407 et un modele 84 (ressemble au 508)car le 70 cheveaux est trop faible a mon gout et en fin de vie , et si il n y a pas trop de taf .merci de votre aide pour le simple cuisinier que je suis ^^.
TIX2
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Mai 2009 18:47:24 +000047Lundi 2009 040640
Re: remplacer un moteur de 407 par un 409
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Fév 2014 20:54:42 +000054Mercredi 2009 040840
Ca ce fait, j en ai deja vu un mais il doit y avoir pas mal de modif a faire dont je n ai pas les competences pour te les decrirent...
Attends l intervention de tipierre ou gaston.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 20 Fév 2014 09:38:59 +000038Jeudi 2009 040940
Salut, juste au cas où: forme "508" c'est un L407, le 409 dont tu parle c'est un 409D , de la série T1. Effectivement c'est beaucoup de taf et de modifs de ce qui en a déjà été dit, et il faut d'abord trouver un moteur de 409D en bon état a prix correct..peut-être serait-il plus simple et moins couteux d'y grimper un moteur de 508?
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 20 Fév 2014 10:40:46 +000040Jeudi 2009 041040
faut aussi le pont dans ce cas car un moulin de 508 ça tourne pas bien vite, c'est un coup a plafonner a 60....
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 20 Fév 2014 11:08:56 +000008Jeudi 2009 041140
Effectivement, impossible de caser un moteur de L508D (om314) dans un L407D (om616) sans y transférer le reste de la chaine cinématique.
Un moteur de 409D (om617) c'est tout à fait envisageable.
Pour les détails je te laisse chercher sur le forum, ça a dû être traité bien des fois.
Messagepar TIX2 » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 14:13:20 +000013Jeudi 2009 040240
Bonjour, merci , de vos reponse , oui je cherche a monter un l 409 . D apres mes lecture sur forum, il y a , a changer le boitier et de rajouter un fil pour le 5e cylindre , sachant que le mien a deja une boite 5 et c est un l 407, desolé, j ai oublier le L , qui fausse la donner de ma question ^^
TIX2
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 14:33:44 +000033Jeudi 2009 040240
a vérifier mais il me semble qu'il faut déplacer le radiateur et donc modifier la calandre
Messagepar TIX2 » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 21:04:56 +000004Mercredi 2009 040940
ok merci, je vais attendre les beaux jour, et que les finances remonte , je vous tien au jus , de ma future sauce au cambouis :lol:
TIX2
