Tension courroie L407D
Messagepar CopainCamion » 01 AMvSam, 15 Fév 2014 11:49:13 +000049Samedi 2009 041140
Salut ! Quelqu'un saurait-il comment retendre la courroie qui se trouve derrière le radiateur (je ne sais pas comment on l'appelle). Elle est super détendue et n'entraine plus rien, du coup je démarre pas. Le démarreur a été refait juste avant la vente mais ça n'a pas été assez tendu au remontage. Est-il possible de le faire par en-dessous sans démonter le radiateur ? Et si oui, comment je m'y prends ? Merci d'avance pour les réponses.
Mercedes L407D maxi maousse.
CopainCamion
Inscrit le: 01 AMvMar, 31 Déc 2013 02:40:33 +000040Mardi 2009 040240
Re: Tension courroie L407D
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 12:07:38 +000007Samedi 2009 041240
Salut, regarde la fixation de l'alternateur, ça devrait t'aider, tu desserres et tu tires ou tu pousses sur l'alternateur et la courroie se tend.
Quand le courroie est en tension, tu resserres, il est possible que tu ai a maintenir l'ensemble tout en serrant pour conserver le réglage, quand c'est serré et tendu, tu dois pourvoir faire faire un quart de tour a la courroie, si tu peux pas, c'est trop tendu, si tu faire plus ça l'est pas assez ;)
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 12:16:10 +000016Samedi 2009 041240
Tu dois avoir une tige filetée avec un écrou de 13.
Tu desserres les fixation d'alterno, tu tends via l'écrou jusqu'à obtenir une tension conforme à celle annoncée par Raime et tu resserres les fixs.
Gaffe parce que cette courroie entraine aussi la pompe à eau...
Messagepar CopainCamion » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 14:04:55 +000004Samedi 2009 040240
Bon ben ça y est, courroie retendue. Merci à vous. Par contre, le souci doit venir d'ailleurs car je ne démarre toujours pas, ça craint ! J'ai bien mon voyant de préchauffage et le démarrage se lance mais ça pète pas... Help !
CopainCamion
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 14:11:13 +000011Samedi 2009 040240
non c'est logique, ta batterie est à plat, car cette courroie fait tourner l'alternateur, qui recharge...la batterie !
si la courroie est détendue, l'alternateur ne tourne plus, donc plus de charge
donc tu as dû pouvoir démarrer 4 ou 5 fois et puis plus rien.
maintenant il faut soit :
-recharger la batterie avec un chargeur adapté
-démarrer à l'aide d'une autre batterie mise en parallèle de la tienne avec des cables de démarrage
si tu choisis de démarrer avec des cables, va faire un tour avec le camion (au moins une bonne demie heure) pour recharger la batterie.
Dernière édition par Raoul85 le 01 PMvSam, 15 Fév 2014 14:13:16 +000013Samedi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Raoul85
Messagepar CopainCamion » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 14:12:31 +000012Samedi 2009 040240
Mais si elle était à plat, ça se lancerait pas du tout, non ?
CopainCamion
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 14:14:16 +000014Samedi 2009 040240
CopainCamion a écrit:Mais si elle était à plat, ça se lancerait pas du tout, non ?
c'est le cas non ? tu dis que ça ne démarre plus
Raoul85
Messagepar CopainCamion » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 14:16:04 +000016Samedi 2009 040240
Ben le démarreur se lance et tt et tt mais le moteur part pas.
CopainCamion
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 14:17:25 +000017Samedi 2009 040240
tu as bien préchauffé ?
le moteur tourne avec le démarreur ?
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 14:18:10 +000018Samedi 2009 040240
tu as beaucoup roulé avec ta courroie détendue ?
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 14:29:10 +000029Samedi 2009 040240
je viens de relire ton premier poste sur le retour du cams de belgique.
tu dis que la sonde de temperature est HS : depuis quand ? quels sont les symptomes ?
pour te dire ce que je pense : si ta courroie était suffisament détendue pour que ta pompe à eau ne tourne plus assez, la route de belgique à chez toi à pu faire surchauffer le moteur...
et il me semble en plus que la sonde est dans le radiateur, donc si la pompe ne fait pas circuler l'eau, c'est normal que l'eau du radiateur ne chauffe pas, et que donc la sonde n'indique rien...
mais c'est le pire des scénarios...
Raoul85
Messagepar CopainCamion » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 15:30:24 +000030Samedi 2009 040340
Désolé, du monde est passé à l'imprévu... Alors, je te fais le topo : Avant de décoller de Belgique, le gars nous a prévenu pour la sonde. La courroie couinait un peu mais tournait. On a fait tte la route en s'arrêtant souvent (gasoil oblige !) et en vérifiant tt le bazar. Le radiateur chauffait bien et les niveaux n'ont pas bougé d'un poil pendant tt le trajet. En arrivant, je suis allé faire des courses et, comme depuis le début, c'est reparti au quart de tour et la courroie tournait. Je suis rentré et n'ai pas bougé pendant plus de 24h, et là je démarre plus...
CopainCamion
Messagepar CopainCamion » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 15:31:41 +000031Samedi 2009 040340
Et j'oubliais, le moteur tourne avec le dem mais ça pète pas.
CopainCamion
Messagepar CopainCamion » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 15:41:08 +000041Samedi 2009 040340
Encore une précision, pas de mayo nulle part et le camion n'a jamais fumé...
CopainCamion
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 16:58:08 +000058Samedi 2009 040440
On s oriente plus vers un soucis de prechauffage alors.
Respectes-tu bien le temps de prechauffage ? C est a tirette ou a temporisateur ?
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 17:05:07 +000005Samedi 2009 040540
Pour les soucis de prechauffage a tirette y a ce post:
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=90&t=33872
C est un poil long, mais c est complet et y a des photos
Raoul85
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 17:14:49 +000014Samedi 2009 040540
Raoul avait pas tort et avant de partir dans tous les sens tu devrais déjà commencer par soit :
    - tester la tension de ta batterie (si t'as un voltmètre),
    - recharger la batterie (si t'as un chargeur),
    - essayer de démarrer en te câblant sur un autre véhicule (si t'as des câbles).
Si t'as aucun des 3 bah faut en trouver au moins 1. :D
C'est pas parce que le démarreur tourne que l'énergie fournie par la batterie est suffisante pour qu'il tourne assez vite pour lancer le moteur.
Et tant que t'as pas tester/vérifier t'es sûr de rien.
Messagepar CopainCamion » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 17:25:48 +000025Samedi 2009 040540
Je la connais l'histoire, on a tous suivi ses péripéties ! :lol: Sinon, il est de 82, donc 4 cylindres, boite 4 et démarrage à tirette. Je pense que je préchauffe assez longtemps, surtout que je n'ai pas essayé qu'une fois... Mais est-ce que ce serait possible que ce soit juste lié aux bougies ? J'aurais les mm symptômes ?
CopainCamion
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 19:58:49 +000058Samedi 2009 040740
Oui peut etre les bougies, mais essai d abord de bien charger ta batterie.
si elle est faiblarde, les bougies ne chauffent pas assez.
Raoul85
Messagepar CopainCamion » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 20:08:50 +000008Samedi 2009 040840
Ca roule ! Je fais ca demain du coup et je tiens au ju. En tout cas, merci bien les gars. Je débute en méca mais je comprends vite et je suis plein de bonne volonté, alors désolé pour les questions basiques...
CopainCamion
