fixation cable d'accelerateur
Messagepar ocoughi » 01 AMvJeu, 13 Nov 2008 11:17:22 +000017Jeudi 2009 041140
Bonjours tous,
petite frayeur hier soir quand tout a coup la pedale d'acceleration de mon 308 ne repond plus! un petit coup d'oeil par le capot avant et je vois le cable rigide qui c'est deboité de la piece en forme de L qui pivote lorsqu'on accelere, je l'ai remis en place ce matin sans trop galerer mais je me dis que ça va tenir longtemps car j'ai l'impression qu'il manque un goupille a cet endroit; l'un de vous peut il me confirmer l'existence de cette goupille? (ps: heureusement que les diesels avancent tout seul en premiere sinon bonjour la merde en plein rond point comme c'etait mon cas!)
Merci,
Manu
ocoughi
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Sep 2008 16:21:45 +000021Vendredi 2009 040440
Re: fixation cable d'accelerateur
Messagepar ocoughi » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 15:18:56 +000018Jeudi 2009 040340
personne ? ou peut etre j'ai pas été assez clair?
ocoughi
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 19:57:00 +000057Jeudi 2009 040740
Salut, c pas une goupille, mais une agraffe qui est barrée.
Sur le bout du verin, le bout qui rentre dans le renvoi de pedale ( la piece en L ), tu apercevra une rainure, l'agraffe se fixe ici.
Tu peux pour te depanner, ( en admettant que tu a des circlips dans ta caisse ) mettre une rondelle du diametre du galet, puis glisser un circlips dans la rainure.
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:00:31 +000000Jeudi 2009 040840
Salut , ou par faute de circlips , tu enroules un petit bout de fil de fer dans cette rainure et tu torsades les 2 extrémitée de manière a ce qu'il serre bien .....c'est juste en attendant ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Ichiban » 01 PMvSam, 01 Avr 2017 12:26:50 +000026Samedi 2009 041240
Bonjour a tous,
je suis l'homme qui déterre les sujets !!! :D
Une petite question qui devrait être simple (et qui ne nécessite donc pas la création d'un nouveau sujet), comment faire pour changer le câble d'accelerateur ?
Le titi est chez le vilain garagiste du village culasse démonter :twisted: et il faut que je change ce câble qui s'est réduit l'été dernier (après avoir trouvé la bonne longueur...) et étant donné que je suis novice la dedans j'aurais bien évité de rester 3H sur un truc qui doit j'imagine duré qu'un petit quart d'heure (ou deux...) :roll:
Ichiban
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Déc 2016 17:40:17 +000040Lundi 2009 040540
