mercedes 609 qui consomme liquide refroidissement
Messagepar shamani56 » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 14:39:27 +000039Mercredi 2009 040240
salut la tribe
Je viens a vous ,j est constaté depuis peut le fait que le camion consomme du liquide de refroidissement .
Il y a 1 mois nous avons purgé le systeme de refroidissement ....
avant cela il ne consommait pas d eau du tout ?
j aimerai avoir vos avis ....
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Re: mercedes 609 qui consomme liquide refroidissement
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 16:22:35 +000022Mercredi 2009 040440
Quand ça a commencé sur mon Trafic à 300 000 km c'était mon joint de culasse, mais il faut tout vérifier avant car c peut être aussi une durite qui suinte ou qui fuit (cela m'était arrivé sur une Opel ) ;)
nanard79260
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 16:27:40 +000027Mercredi 2009 040440
T'as procédé comment pour la purge (et pourquoi t'as purgé aussi d'ailleurs) ?
Quand tu dis qu'il consomme du ldr, t'as du en remettre plusieurs fois où t'as juste refait l'appoint -le niveau- une fois depuis la purge ?
D'autres problèmes depuis (chauffe, perte de puissance ou autre) ?
Messagepar shamani56 » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 17:34:12 +000034Mercredi 2009 040540
on a purgé le systeme parce que on a fait tout le camion ,les différentes vidange et du coups le systeme de liquide de refroidissement par la meme .
comme il a pas trouvé de vis de purge ,il a enlever une durite pour faire couler le liquide .
j ai regarder la pas de souçis ,pas de fuite . je ne roule pas beaucoup en se moment j y est remis tout de meme 2 fois du liquide .
Rien d autre a signaler ,pas de perte de puissance
shamani56
Messagepar shamani56 » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 17:35:00 +000035Mercredi 2009 040540
le bosal n est pas vide mais le niveau baisse quand meme significativement
shamani56
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 18:58:13 +000058Mercredi 2009 040640
Salut, tu n'a pas répondu sur ton principe de purge.
Pour effectuer un remplissage complet du circuit, il faut remplir a ras bord, commande de chauffage grande ouverte, tu laisses tourner le moulin jusqu’à température de fonctionnement et ensuite, après avoir laisser refroidir tout ce bazar, tu complètes le manque.
Est-ce que tu as procédé de cette façon ?
Messagepar shamani56 » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 19:09:59 +000009Mercredi 2009 040740
pour se qui est de remplir a ras bord ,je ne pense pas seulement jusqu au niveau max du bocal ,après j ai fait tourner le camion ,voir fait un tour avec ,il me semble mais pas certain ,plus d un mois ...du coups ma mémoire me joue des tour
pour se qui est du chauffage a fond ,il me semble que non
mais je ne puis l affirmer
shamani56
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 19:11:44 +000011Mercredi 2009 040740
Je pense que tu confonds purge et vidange.
Vidange -> virer le ldr
Purge -> virer l'air qui est dans le circuit après remplissage.
Pour la vidange normalement t'as un robinet quelque part en bas du radiateur et un autre quelque part sur le bloc.
Possible que, si tu n'as pas purgé, l'air s'échappe au fil des km, faisant ainsi réduire le niveau.
A voir si la baisse du niveau persiste.
T'as remis combien de litron de ldr après la vidange ?
SI jamais quelqu'un sait combien il en faut normalement ça peut donner un indice.
Messagepar shamani56 » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 19:34:21 +000034Mercredi 2009 040740
ah bin merçi loiseleur ,y a bien moyen
du coups on a bien vidanger le circuit en fait en virant le liquide de refroidissement qu il y avait en dévissant une durite ,vu qu il n e trouvait pas d autre moyen
et donc je pense que la purge bocal ouvert n a tout bonnement pas été faite .
donc il faut que je vois sa demain
pour se qui est du nombre de litres ,j ai remplis jusqu au niveau max du bocal
après il me semble que le niveau n avais pas bouger après avoir rouler (je me répète mais je n est pas de souvenir de ça )
puis en reprennant le camion ,le bocal bien vider ,donc re remplissage puis quelque temps après re bocal moitié vide
voili ,désolé si je m exprime mal ,de plus sa fait un bon mois et du coups mes souvenirs sont totalement vague
shamani56
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 22:16:22 +000016Mercredi 2009 041040
De mémoire, c'est 10 litres tout rond.
Il est important d'ouvrir la commande de chauffage , ça permet de remplir complétement le circuit, si le radiateur de chauffage ne se rempli pas il restera pas mal d'air, et quand celui ci s’échappe, le liquide prend sa place et le niveau baisse.
Messagepar shamani56 » 01 PMvVen, 24 Jan 2014 12:06:17 +000006Vendredi 2009 041240
yep ,du coups j ai roulé jusqu au CT ,hier avec chauffage a fond soit environ une quarantaines de bornes et RAS ,du coups c est peut etre le fait que j ai très peut rouler depuis la vidange et donc le niveau n était pas fait ...ou une fuite quelque part mais vu le temps en bretagne la ,je ne peut pas vérifier ...
je vous tiens au jus
de plus niveau complément de liquide ,j y est mis peut etre 3 ou 4 litres pas plus ...
merçi pour vos réponses
shamani56
Messagepar inuk » 01 PMvMer, 07 Oct 2015 22:10:24 +000010Mercredi 2009 041040
Je dois vidanger le ldr de mon 609 que je viens d'acheter car l'ancien proprio à mis de l’eau.
Inutile de dire que je suis une bille en mecanique.
Pouvez vous me donner la marche à suivre et quel liquide utiliser?
J'ai compris que le chauffage doit être à fond, et les purges elles sont où exactement?
Merci d'avance
Inuk
inuk
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Sep 2015 20:11:09 +000011Dimanche 2009 040840
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 08 Oct 2015 09:52:47 +000052Jeudi 2009 040940
tu déboite la durite inférieure du radiateur et tu laisse couler
tu va acheter 10 litres de LDR premier prix au supermarché du coin
tu remplis le vase jusqu'à ce que ça n'en veuille plus (en ayant préalablement remboité la durite, ça va de soi)
tu laisse tourner le moulin quelques minutes au ralenti bouchon ouvert en complétant le iveau si besoin...
Messagepar inuk » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 16:41:00 +000041Jeudi 2009 040440
Merci des conseilles et avant ça j'essaie de changer l'échappement j'ai d'ailleurs poster un sos la dessus car impossible de démonter les boulons du de l'échappement sur le collecteur...
inuk
