Changement joint de culasse 410 [RESOLU]
Messagepar Ricau44 » 01 AMvSam, 04 Jan 2014 03:36:35 +000036Samedi 2009 040340
Hola la tribe,
Pour faire suite à mon problème ( viewtopic.php?f=86&t=33354 ) et suite au diagnostic de chez mercedes je me lance à changer mon joint de culasse.
J'ai reçu toutes les pièces nécessaires.
On m'a dit qu'il n'y a pas besoin de descendre le moteur.
Pour combien de temps vous pensez que j'en ai, à savoir que c'est une première pour moi (afin que je sache combien de temps je devrais monopoliser le hangar ou je bricole).
Aussi, évidemment, si vous avez des conseils importants etc je suis plus que preneur héhé
Merci!
Dernière édition par Ricau44 le 01 PMvVen, 09 Mai 2014 12:49:03 +000049Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Ricau44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 17:57:10 +000057Jeudi 2009 040540
Re: Changement joint de culasse 410
Messagepar nanard79260 » 01 AMvSam, 04 Jan 2014 07:06:16 +000006Samedi 2009 040740
En prenant bien son temps, il faut pas se mélanger les pinceaux, trier et classer tout ce que tu démontes, et après il y a toute une méthode de resserage à respecter, je dirais 2 jours. ;)
nanard79260
Messagepar clems » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 12:50:24 +000050Samedi 2009 041240
je dirais comme nanard si tu as tout les outils si tout ce passe bien si ta culasse n'est pas collé en deux jours sa peut le faire.
par contre oubli pas de faire rectifier ta culasse
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar Ricau44 » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 23:09:49 +000009Samedi 2009 041140
Il y a déjà quelques infos ici:
viewtopic.php?f=86&t=33704
Et sur le net j'ai trouvé ça:
http://www.univers-mercedes.com/t1335-t ... -200e-w124
Bon c'est un moteur essence mais ça à l'air de ressembler...
Dites moi si je me trompe...
Je vais essayer de prendre quelques photos au fur et à mesure pour les prochains newbies comme moi ^^
A bientôt
Ricau44
Messagepar Ricau44 » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 23:36:22 +000036Samedi 2009 041140
Et ici la revue technique avec, page 66, la depose de la culasse expliquée
http://mecaniktout.nokods.org/documenta ... 20410D.zip
Ricau44
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 05 Jan 2014 01:02:27 +000002Dimanche 2009 040140
Jamais fait de JDC sur n'importe quel véhicule avant?
Courageux :)
Hésite pas pour les questions si tu bloques quelque part, mais surtout essaie d'être le plus clair et précis possible sur ce que tu as déjà entamé.
Tu fais ça dans le 44?
Messagepar Ricau44 » 01 AMvDim, 05 Jan 2014 02:01:02 +000001Dimanche 2009 040240
Merci pour l'aide ;-) (je le dirai jamais assez haha)
Et sinon oui dans le 44, périphérie sud de Nantes.
Pour les précisions du déjà fait:
Le camion (290 000km) fume très blanc au démarrage et premiers kms seulement (Apres tout est ok). Toujours à froid, il tourne sur 4 pattes et tremble/calle si je n'accelère pas. De la fumée sors du bouchon d'huile et un petit peu de la jauge à huile. Il claque un peu au ralenti à chaud comme à froid. Ne consomme ni huile ni eau. J'ai fait 3000 bornes avec comme ça rien ne s'empire. Pour moi il ne rame pas ni a plat ni en montée.
Donc j'ai fait les vidanges, changé les bougies de prechauf. et j'ai démonté/remonté les injecteurs apres les avoirs envoyé chez un dieseliste.
La fumée étant tjrs là et comme rien n'avait changé je l'ai emmené chez mercedes en demandant un contrôle des compressions et calage de pompe à injection si besoin...
Et merco m'ont annoncé que c'était le joint de culasse qui est à changer, j'ai demandé un devis -> 2800Euros pour changer le jdc (+ soupape à déduire du devis si pas besoin mais bon j'imagine que dans tous les cas ils l'auraient fait...) donc je leur ai demandé de me commander toutes les pièces necessaire au changement du jdc (ils m'ont aussi mit des vis de culasse neuves etc..) et là je m'y mets tout juste en potassant d'abord tous les tutos et conseils que je peux trouver sur le net.
Je vous tiens au jus pour la suite dès qu'il y a du nouveau ^^
Ricau44
Messagepar nanard79260 » 01 AMvDim, 05 Jan 2014 10:30:52 +000030Dimanche 2009 041040
Chez Renault il y a 10 ans ils me demandaient 1500 € et je trouvais déjà cher, ça n'a pas diminué :evil:
A 290 000 km le joint de culasse à priori c'est normal, mon Trafic avait 308 000 km. ;)
nanard79260
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 05 Jan 2014 11:34:50 +000034Dimanche 2009 041140
je penses pas qu il y ait de normalité la dedans,tu peut faire un jdc n importe quand,faut juste faire attention a la conduite,au circuit d eau etc... ;)
mais a 290 000 ,un nouveau joint,une rectif de culasse et il est repartit pour un moment .
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 15:20:28 +000020Dimanche 2009 040340
MDR le raisonnement de nanard : "j'ai claqué mon JDC à 290.000 donc c'est normal que t'en fasse un vers les 300.000" :lol:
Messagepar nanard79260 » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 16:41:01 +000041Dimanche 2009 040440
Gaston j'ai un fascicule d'Auto plus qui donne des valeurs moyennes de durée des pièces, c'est là que j'ai lu qu'un joint de culasse dure en moyenne 200 000 km, donc quand on est à plus de km c'est du bonni. Je ne suis pas assez intelligent pour "inventer" des informations, par contre j'essaie de me souvenir de ce que je lis, quoique avec mon âge on en perd 75% dans les 10 mn :roll:
http://news.autoplus.fr/news/1464888/Gu ... ars-Garage
nanard79260
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 17:27:02 +000027Dimanche 2009 040540
C est justement la moyenne qui veut rien dire...j en connais un qui a fait un jdc sur une fiat palio essence,la voiture avait 30 000 kms... et mon voisin a une 205 xad qui a 440 000 kms avec son jdc d origine .Je penses que tout le monde peut te citer des exemples comme ca ;)
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 09 Jan 2014 13:58:51 +000058Jeudi 2009 040140
tu dis que les compressions cylindres ont été faite.. c'est suite a ce test que le verdict du joint de cullase est tombé ?
je te pose la question parceque dans ton post de départ tu dis...
Ricau44 a écrit:Donc il y a bien un début de joint de culasse et j'ai décidé de le faire moi-même ^^ La suite ici: viewtopic.php?f=86&t=33864
Encore merci pour vos conseils!
... sans donner de précision sur ce qui a justifié ce choix.
et sinon, pleins d'encouragements pour ta démarche. si tu as deja qlques notions en mécanique, que tu es méticuleux et que ton moteur est culbuté (désolé pour mon ignorance), c'est que du bonheur a faire ! ;)
bonne méca !
oratof
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 09 Jan 2014 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
OM602, distri chaine, arbre à came en tête et à attaque directe via poussoirs hydrau.
Le niveau de compétence et l'outillage nécessaire ne sont pas les mêmes que pour un OM314 de L508D par exemple.
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 10 Jan 2014 08:35:11 +000035Vendredi 2009 040840
merci de lever mon ignorance tipierre ;)
... mais alors, le bonheur dont je parlais n'a plus le meme gout !?!
bon bin, les encourages tiennent toujours Ricau, en espérant juste que le bonheur ne se transforme pas trop en stress !
oratof
Messagepar Ricau44 » 01 PMvVen, 10 Jan 2014 12:35:23 +000035Vendredi 2009 041240
Haha merci les gars ;-) je m'y mets ce weekend, ça devrait aller avec toutes ces instructions si je respecte bien tout c'est bon. J'espère juste que le surfaçage de la culasse ne prendra pas trop longtemps et que je trouverai quelqu'un pour me le faire vite j'ai pas envie que ca dure deux semaine cette histoire ^^ héhé
Ricau44
Messagepar oratof » 01 PMvSam, 11 Jan 2014 20:57:53 +000057Samedi 2009 040840
bon taf a toi Ricau.
et te met pas trop la pression avec la durée que cela vas prendre... vis l'instant présent ;)
oratof
Messagepar lleymarie » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 21:39:29 +000039Mardi 2009 040940
[quote="Ricau44"]Hola la tribe,
Je voulais savoir ce qu' il faut changer comme pièces en même temps que le joint de culasse?
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 23:03:14 +000003Mardi 2009 041140
En fait c'est des kits de joints etc que tu peux commander, moi deux pochettes + les vis de la culasse qu'ils m'ont mit en neuf (au milieu sur la photo).
Ricau44
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 23:10:03 +000010Mardi 2009 041140
J'ai commencé à démonter: calandre, radiateur, injecteurs, en fait tout qui se raccorde à la culasse ou qui gene l'accès, démonté le cache-culbuteur.
Là je m'apprêtais à mettre ma poulie de vilbrequin sur le point mort haut (dans le sens des aiguilles d'une montre j'ai fait le cheminement de la courroie d'accessoire vu que le ventilo tourne logique ment que dans un sens..) mais le vilo tournait pas... Apres (longue) reflexion.... Il y avait une vitesse d'enclenchée...
Pour l'instant j'en suis là, pas trop de difficulté majeure pour un débutant, je tri (et nomme sur du scotch blanc) toutes les pièces que je démonte dans l'ordre.
Ricau44
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
