Besoin d'aide, radiateur huile percée (308d)
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 16:29:17 +000029Vendredi 2009 040440
Salut tous le monde,
Besoin d'un petit coup de main SVP...
Mon radiateur a huile s'est percée il y a quelques semaines, j'ai perdu 4 litres en 15 bornes... J'ai donc réparé ça comme je pouvais: j'ai éssayé soudure à l'étain mais le radiateur est en alu ;) , donc pour finir glue et mastic ont suffit à le faire tenir quelques semaines....
Maintenant rebelote sauf que impossible de réparer, mastic ne tiens pas...
Le garage le plus proche etant à 200km (je suis en Argentine...) j'ai bouché l'entrée et la sortie du radiateur avec des pièces pour éviter d'utiliser 50l d'huile...
J'ai réussi à rouler sans problèmes, maintenant j'aimerais savoir s'il y a vraiment un risque de rouler comme ça??
Y a t-il un moyen de réparer la fuite ou il faut changer??
Et à quoi sert réellement ce radiateur??(refroidir l'huile je sais, mais a t-il une vrai utilité?)
Je vous remercie d'avance pour vos réponses!!
Hasta luego...
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 11:06:00 +000006Mercredi 2009 041140
Re: Besoin d'aide, radiateur huile percée (308d)
Messagepar jony » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 16:52:31 +000052Vendredi 2009 040440
salut j'ai roulé un bon moment avec les durites pincées sur mon 410 du coup ca ne circulait plus dans le radiateur et ya pas eu de casse! quand j'ai pu changer le radiateur je l'ai fait! par contre j'ai du changer les durites avec . les filetages ont pa supporter le demontage
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Messagepar serpentchat » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 20:37:22 +000037Vendredi 2009 040840
Pour info:
Je travaille dans la vigne.pour brûler les sarments dans la brouette,on utilise de l'huile de vidange pour allumer le feu.celle-ci part donc en fumée en laissant un dépôt bien gras,bien noire et bien crade.
On peut donc supposer ke si ton huile chauffe trop,elle encrasse ton moteur en y laissant des particules ki n'ont rien à foutre là.
De +,huile trop chaude=dilatation excessive.se peut-il ke la lubrification des éléments moteurs en soit affectée,telle est la kestion...
serpentchat
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Mai 2012 19:06:08 +000006Mercredi 2009 040740
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 AMvSam, 21 Déc 2013 01:57:24 +000057Samedi 2009 040140
Hola,
Merci les gars d'avoir répondu aussi vite c'est bien cool... Je viens de faire 500 bornes avec le cams et pas de souci pour le moment, tant mieux...
Je compte le changer dès que possible si je trouve la pièce ici...
Pas de méthode magique pour réparer sinon??
Encore merci...
Flo y vivi à 600km du bout du monde(ushuaia!)
Messagepar roxmerco » 01 PMvDim, 22 Déc 2013 18:48:51 +000048Dimanche 2009 040640
Oui voila, cette solution est très bien pour du provisoire, pour dépanner, mais il faut le changer dès que tu peux, car une petite fuite que tu ne vois pas sur le circuit de refroidissement, et ton moteur est vite Hs si il ya une surchauffe...
roxmerco
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 03:08:21 +000008Lundi 2009 040340
Merci pour tout! Pour infos, radiateur réparé par une soudure alu, parfait ces mécanos argentins, ils savent tout faire! A bientôt et bonne année à tous!!!
