aucune admission
aucune admission
Messagepar om616 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:02:25 +000002Mardi 2009 040640
Salut tout le monde!
je me permet de vous exposer mon probleme sur un 308d de la poste allemande (les jaunes avec une caisse et une boite automatique...)
lorsque je demarrais le moteur,celui ci ne tournait que sur 3 cylindres,la soupape d'admission du 4eme cylindre ne s'ouvrait pas...
j'ai changé le poussoir avec un autre cylindre qui fonctionne mais le probleme persiste...
ensuite j'ai deposé la culasse,controlé le guide de soupape( la soupape glisse dans le guide comme papa dans maman!!),
soufflé dans l'arrivé d'huile qui alimente le poussoir pour controler si le circuit de graissage etait bouché...ras
je ne vois qu'une seule solution: la pompe à huile ne delivre plus la pression adequate!!!
est-ce que quelqu'un à deja eu ce probleme?? meme au boulot,les collegues n'ont jamais vu ça...
merci d'avance
om616
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 17:43:37 +000043Mardi 2009 040540
Re: aucune admission
Messagepar STF » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:17:05 +000017Mardi 2009 040640
Je ne vais pas te faire plaisir, mais peut-être que c'est plus bas, au niveau de l'arbre à cames ?...
Si ça merde alors que le système fonctionnent bien, c'est peut-être ce qui actionne le système.. donc l'arbre à cames.. :roll:
Messagepar om616 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:21:15 +000021Mardi 2009 040640
merci pour ta reponse,mais l'arbre à cames est correcte (mesuré au pied à coulisse...) ainsi que les paliers
lorsque je tourne le moteur à la main,la soupape s'ouvre,mais lorsque je demarre,ya plus rien!!!
om616
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:35:27 +000035Mardi 2009 040640
Pour vérifier ton poussoir tu le démonte et tu appuis sur la pastille qui se trouve a l'interieur .Si le poussoir est bon tu dois sentir le ressort , sinon c'est qu'il est bloquée.
Normalement meme si le poussoir est bloquée en position appuyée quand tu tournes l'arbre a came la soupape doit s'ouvrir ( quand tu demarres il n'y a pas de pression d'huile et les soupapes s'ouvrent quand meme , il y a plus de jeu entre la soupape et l'arbre a came . quand la pression d'huile augmente le poussoir se colle a la soupape et il n'y a plus de jeu entre l'arbre a came et la soupape c'est l'huile qui fait cale )
Maintenant si ta soupape ne s'ouvre plus c'est soit que la queue de soupape est usée ( soupape plus courte ) ou l'arbre a came usé ( c'est peu probable ) ou siege de soupape descendu ( mais tu l'aurais vu quand la culasse etait démontée)
Quand tu as démonté ta soupape est ce que tu as mesuré la soupape elle doit faire entre 106,2 à 106,6mm
Sinon je ne vois rein d'autre
Quand tu fais tourner ton moteur à la main est-ce que le poussoir monte et descend???
Sinon ce que tu fais tu enleves le poussoir tu remontes l'arbre a came , tu fais tourner ton moteur à la main ,tu mets la came de ta soupape en position ouverture et tu mesure la cote entre le bossage de la came et la queue de soupape tu dois avoir entre 18 et 19mm maxi de jeu ( c'est l'épaisseur théorique du poussoir )
tiens nous au parfum car ce n'est pas un problème courant
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar STF » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:42:22 +000042Mardi 2009 040640
:roll:
Euh.. chais pas non plus... ou alors, mais vraiment comme ça, paske j'en ai jamais démonté un de prés.. est ce qu'il pourrait y avoir un endroit qui aurait pu péter dans la largeur (genre une came dans la moitié de son épaisseur) et qui avec la vitesse se désaxe un poil et du coup n'agit plus ?..
Ou un truc (autre) qui soit monté un minimum sérré sur son axe, bloqué par une vis, mais cette vis est cassée, ça tourne encore lentement grace au montage sérré, mais des que ça accélère, ça patine..
Edit:Regarde d'abord les solutions de Popeye.. il à l'air de mieux s'y connaitre que moi.. :mrgreen: (bon mainteneant c'est pas compliqué non plus.. T'ention j'dis pas ça pour te dévaloriser Popeye hein.. ;) )
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:50:41 +000050Mardi 2009 040640
Salut STF
Pas de probléme ;) C'est sympat de répondre quand on est dans la mouise on aime bien avoir des conseils , on ne peut pas tout savoir il y en a toujours plus dans deux tetes que dans une
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar om616 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:53:10 +000053Mardi 2009 040640
du bon travail d'equipe!!!
je vais mesurer le jeu entre la came et la soupape, les poussoirs et soupapes sont neufs,mon pote les avait changés croyant que le probleme venait de là...
d'ou te vient ce renseignement de jeu entre la came et la soupape??(simple curiosité)
om616
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 19:53:25 +000053Mardi 2009 040740
c'est l'epaisseur du poussoir donné dans les carcteristiques de la notice
tu nous dit ce que tu trouves
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar sylve » 01 AMvMer, 12 Nov 2008 10:31:40 +000031Mercredi 2009 041040
bonjour!
as tu envisagé un probleme d'injecteur?
sylve
Inscrit le: 01 AMvDim, 26 Oct 2008 02:13:26 +000013Dimanche 2009 040240
Messagepar om616 » 01 PMvMer, 12 Nov 2008 15:40:22 +000040Mercredi 2009 040340
j'ai controlé les injecteurs... no problems!!! merci à toi quand meme!!!
c'est vraiment la soupape qui ne s'ouvre pas,je le vois en enlevant la pipe d'admission...
je n'ai pas encore eu le temps de mesurer le jeu entre la soupape et la came...ce soir ou demain!!
om616
