netoyage circuit gazoil 307D33
Messagepar ninot » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 22:06:15 +000006Mardi 2009 041040
salut.
après avoir démarre et au bout de kelke minutes le camion cale dans un grand nuage de fumée noir... :cry: c'est la que je me suis rendu compte qu'on m'avais siphonné :evil: . et plus moyen de démarrer. mon réservoir devais etre bien sale dans le fond et j'imagine que pas mal de saloperie sont passées dans le moteur... :oops:
que dois je faire???? je ne sait pas par ou commencer.
merci les camionautes!
si une idée n'est pas absurde a la base, il y a peu de chance pour qu'elle sois bonne. A.Einstein
ninot
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Sep 2008 15:15:34 +000015Vendredi 2009 040340
Re: netoyage circuit gazoil 307D33
Messagepar xibou307 » 01 AMvMer, 27 Nov 2013 11:52:42 +000052Mercredi 2009 041140
Salut! ça m'étais arrivé à l'époque avec mon 307. Je calais sans arrêt en roulant!
J'avais alors démonté le réservoir et nettoyé au mieux dedans, et nettoyé le pré-filtre à gasoil.
C'était lui qui était crado :o
Au final, je l'avais meme remplacé pour un autre, venant d'une vieille merco...
Bon courage!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 16:26:36 +000026Mercredi 2009 040440
Salut! C'est un ptit soucis récurrent sur les mazout...dès que le gasoil stagne dans le reservoir il s'agglomere en boulette type crottes de lapin et ca fait un goudron qui vient boucher ta crépine.
Donc là c'est simple, tu pars du fond et tu remonte le circuit ;) :zo,
-demontage et nettoyage du reservoir :y a pas 36 méthodes, c'est rincage au karsher, a donf, faut tout virer, tout décoller! Le hic dans ton cas c'est la saison..normalement tu fais ca l'été pour pouvoir laisser le reservoir au soleil afin que le peu d'eau restante s'évapore. Donc là, a toi de trouver la meilleure solution, il doit y en avoir...
-vu que le reservoir est tombé, tu nettoie bien la crépine avec du gros diluant qui tache et rend les mains blanches..
-changement du préfiltre de gasoil, le ptit truc cylindrique avant le gros filtre a gasoil, c'est pas plus gros qu'une boite à pellicule (comment ca ca existe plus?^^) et ca coute 2.5€ chez merco.
-si tu peux change aussi le filtre a gasoil type cartouche, et là t'aura fait le tour.
Evidemment avant tout ca tu aura bien vérifié l'état des durites histoire de pas tout tomber pour une durite fendue :mrgreen:
Messagepar ninot » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 22:19:11 +000019Mercredi 2009 041040
merci merci les camionautes!!! c'est cool. j'ai plu k'a m'y metre!
bon en tout cas sa me parait moins galer ke ce a koi je m'attendai :).
c'est vrais la saison n'est pas idéale... bah j'airai cho kan le moteur tournera!!!
a plus et encor merci!
ninot
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 28 Nov 2013 09:53:23 +000053Jeudi 2009 040940
Yep t'inquiete , y a rien de compliqué, fais juste gaffe aux fils de la jauge de gasoil fixés sur le haut de la crépine (qui se sort en faisant un quart de tour dans le sens anti-horaire si c'est foutu comme sur les xx8/x10), et avant de devisser les écrous maintenant le reservoir au chassis noie-les de degrippant. Vu l'emplacement ils bouffent plein de merde, rouillent et peuvent péter. AU cas où, pense aussi a défaire la goulotte :mrgreen:
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 13:09:58 +000009Jeudi 2009 040140
bonjour
pour accéder a la crépine est ce facile?
le démontage du réservoir est il compliqué?
salutations
luludusud
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 15:30:49 +000030Jeudi 2009 040340
Salut, c'est quoi ton bahut? T1 aussi?
Si c'est ca c'est tout est simple: le reservoir est maintenu au chassis par 4 écrous de 13, et la crepine s'enleve en faisant un quart de tour vers la droite. En temps normal il y a une trappe d'acces a cette crepine sur le planché, mais souvent inaccessible a cause de l'amenagement ou des vis fermant la trappe qui sont souvent plein de peinture ou de frameto..
Le plus simple est de caler une large planche sous le reservoir, un cric ou tes genoux en appui dessous et une fois que t'a viré les ecrou et la goulotte tu fais descendre le tout DELICATEMENT pour pas niquer de fils ou de durite ou autre merdouille ;)
Inutile de preciser que si tu peux faire en sorte qu'il reste peu de gasoil dedans c'est plus comode..
Messagepar ninot » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 22:02:23 +000002Jeudi 2009 041040
Merci encore!!!
je ne peu pas m'y metre tout dessuite (boulo et camion a 100km... :evil: )
mais je tiendrai au courant des operations ici.
ninot
