Tourne sur 3 pattes
Tourne sur 3 pattes
Messagepar steph972 » 01 AMvVen, 22 Nov 2013 10:43:25 +000043Vendredi 2009 041040
bonjour,j'ai un 410D quand je démarre il tourne nickel et d'autres fois il se met à tourner sur 3 pattes comme s'il manque du gasoil
steph972
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Fév 2013 23:03:18 +000003Mercredi 2009 041140
Re: Tourne sur 3 pattes
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 22 Nov 2013 11:18:51 +000018Vendredi 2009 041140
si c'est aléatoire, c'est chiant a diagnostiquer... je pense a deux causes quand meme: une prise d'air non systématique sur le circuit de gazoil ou un injecteur qui commencerai a gripper.
tcho.
oratof
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 22 Nov 2013 11:36:29 +000036Vendredi 2009 041140
bougie de préchauffage cuite ?
ça fume ou pas ?
Raoul85
Messagepar gamin18 » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 12:33:38 +000033Vendredi 2009 041240
salut j'ai un 410d de 1989 je le vend et je suis en train de changer le joint de culasse. au debut il a brouté comme tu dit sauf qu'il fumait vraiment tres noir et avais un brui de draxter) alors j'ai roulé au blanc avec de l'aditiff mais rien a changé, alors j'ai changé mes injecteurs (juste les tetes et taré a 115Bars par un pro) et rien a changé. il ne bouffais pas d'eau mais a fond d'huile et le gazol descendait direct dans l'huile. je faisais une vidange tout les 100kms. la je remonte ma culasse et je te tien au jus.
j'espere que ce n'est pas ma pompe a injection!!!! :oops:
Image Image Image
Tout enfant est en quelque façon un genie,
Et tout génie un enfant.
A. Schopenhauer.
gamin18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 17:29:39 +000029Jeudi 2009 040540
Messagepar steph972 » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 13:44:09 +000044Vendredi 2009 040140
ça fume un peu blanc, par contre est ce que ça ne corespond pas à ce que Tipierre a indiqué dans ce poste? viewtopic.php?f=86&t=32511 Parce que je n'ai pas de ralenti accéléré quans je démarre, je vais tester
steph972
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 16:27:36 +000027Vendredi 2009 040440
tourne t'il bien à chaud ?
(quand il manque une patte à un moteur 5 cylindres on dit qu'il tourne sur 4 pattes :mrgreen: )
Messagepar steph972 » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 16:50:08 +000050Vendredi 2009 040440
Je roule avec sans prob mais ces temps ci au bout de 40 sec à peu près ça commence à le faire, uniquement au ralenti
steph972
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
