Pb démarrage à froid... hiver maudit
Messagepar ddc13 » 01 PMvLun, 10 Nov 2008 21:17:31 +000017Lundi 2009 040940
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon cam (un ... ford... transit, oui dsl c pas un merco, c'est rédibitoire?)
diesel;
Plus il fait froid, plus il galère, à tel point que je dois sortir les pinces, la batterie a pas de soucis
mais un pote mécano m'a parlé de culbuteurs peut être mal réglé...
Qu'en pensez vous ?
ps: à chaud il trace sans soucis
ddc13
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Nov 2008 21:12:30 +000012Lundi 2009 040940
Re: Pb démarrage à froid... hiver maudit
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 10 Nov 2008 21:26:32 +000026Lundi 2009 040940
Salut, un peu que c redibitoire !!! :mrgreen: :mrgreen:
As-tu pensé au bougies de prechauff, elles sont ptetre fatiguées, ainsi que la batterie, c pas normal que tu sois obligé de te servir de pinces.
Essaie de changer tes bougies de prechauff et profites en pour mettre une bonne charge a ta batterie.
Si apres ça, ça rentre pas dans l'ordre, alors le jeu aux soupapes, pourquoi pas...
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 10 Nov 2008 23:15:07 +000015Lundi 2009 041140
Fais ce que t'as dit Raime en premier si apres le changement de bougie de prechauffe ton camion ne démarre pas a froid fait controler la compression ; Il se peut que le moteur manque de compote ( Pb segmentation ou soupapes)
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar barbac » 01 PMvLun, 10 Nov 2008 23:34:41 +000034Lundi 2009 041140
salut a tous
qu'entends tu par
ddc13 a écrit:à tel point que je dois sortir les pinces, la batterie a pas de soucis
combien as tu a ta batterie?tout en sachant que tu peux avoir une bonne tension mais que ta batterie peut etre HS probleme d'intensite.normalement ca se controle avec une pince amperemetrique sur le gros cable qui part vers le demarreur.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar ddc13 » 01 AMvMar, 11 Nov 2008 00:04:28 +000004Mardi 2009 041240
Merci pour vos réponses...
Bon je vais faire dans le pire que rédibitoire :mrgreen: :mrgreen:
En fait c'est un cam' que j'ai en vue, mais avec ce foutu probleme de demarrage a froid,
j'en ai parlé toute la soirée avec ma "gente", les hypothèse vont dans tous les sens
(probleme de compression, soupapes rongées, etc...)
faut savoir que sur cette machine la chauffe est compensée par une surcompression.
Et du coup si les soupapes sont amaigries, ou si les culbuteurs font pas leur taf,
ca comprime pas assez, et ca démarre pas...
A chaud, les soupapes se "dilateraient", et donc ca bouche bien et sa démarre...
Bon ok on a arrosé le repas...
Le cam est là : CT OK, http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0281496416
... merci pour vos commentaires :
ddc13
Messagepar barbac » 01 AMvMar, 11 Nov 2008 00:35:19 +000035Mardi 2009 041240
mouais vu comme ca possible probleme de bougies,prise d'air dans circuit gasoil voir pire probleme de compression.
barbac
Messagepar nomadresistance » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 13:40:20 +000040Mardi 2009 040140
popeye110 a écrit:Salut
@+popeye ;)
Euh tu devrais te méfier j' ai eu la mème chose récemment cela venait d' un probleme de compression et les symptomes etait les mème... au pire avant d' acheter fait vérifier les compréssions par un pro avant achat pour pas ètre emmerder je pense que c'est le plus simple, et sa coute pas énormement...
bonne chance
nomadresistance
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:05:51 +000005Vendredi 2009 040240
Messagepar ddc13 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 14:47:16 +000047Mardi 2009 040240
Mmmh, ca peut etre tellement de chose. C'est un peu chaud, et un Ford je sais pas si c'est une bonne idée.
Du coup je vais switcher sur un merco, et là, dsl pour la question de gros amateur,
mais pourquoi les mercos ?
Ils ont quasi tous des kmétrages bien tassés, ... c'est vraiment la rolls du cam ?
ddc13
Messagepar STF » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:10:59 +000010Mardi 2009 040440
Non, loin de là.. mais la Passion a ses raisons que la Raison ignore.. bon moi je peux tailler, j'ai pas de Merco, en fait tu peux acheter autre chose et rester quand même ici, ça sera moins pointu pour certains conseils, mais l'ambiance est cool :mrgreen:
Sur traficaménagé, ya pas mal de Transit, va demander là bas, renseigne toi aussi sur le corrosion, je sais qu'avant une certaine année, c'est trés sensible.
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 19:04:01 +000004Mardi 2009 040740
ddc13 a écrit:Mmmh, ca peut etre tellement de chose. C'est un peu chaud, et un Ford je sais pas si c'est une bonne idée.
T'as raison c'est la rolls des camions , si tu les bichonnes et que tu tires pas sur le moteur comme un malade quand c'est froid c'est increvable . Je te parle des vrais mercedes les camions jusqu'a 1992 apres c'est des bagnoles et ils sont plus fragiles ( il y en a peut etre qui vont faire la gueule Hi .............) et en plus contrairement au ford il n'y a pas de courroie de distrib Bon ne fait pas la tronche les ford ne sont pas si mal que ca
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar om616 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 19:09:44 +000009Mardi 2009 040740
hum,j'ai vu un nouveau Sprinter V6 (wdb906) depasser les 600000kms venu pour un joint de culasse!!!
om616
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 17:43:37 +000043Mardi 2009 040540
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 12 Nov 2008 05:53:48 +000053Mercredi 2009 040540
laisse tomber ford... Found On Road Dead
Messagepar ddc13 » 01 AMvMer, 12 Nov 2008 10:17:07 +000017Mercredi 2009 041040
Les allemands démentent pas...
ddc13
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 12 Nov 2008 20:23:05 +000023Mercredi 2009 040840
FORD = Fixe Or Repair Daily :D
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Messagepar ddc13 » 01 AMvDim, 16 Nov 2008 03:29:06 +000029Dimanche 2009 040340
Et les J9 c'est de la bouse ? (nan nan, je peux pas payer un merco...)
ddc13
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 08:33:16 +000033Mercredi 2009 040840
ddc13 a écrit:Et les J9 c'est de la bouse ? (nan nan, je peux pas payer un merco...)
non c'est pas bouse, c'est français. Pièces partout à dispo et si bien entretenu et pas rouillé, ça le fait...
