perte de puissance et calage
Messagepar Maneek » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 21:19:50 +000019Lundi 2009 040940
Je sais qu'il y a déjà un sujet avec le même titre, mais il ne m'a pas aidé...
C'EST LE MEGA BAD!!!!
pour le moment je suis arrêté sur une air d'autoroute de l'A20. Mon vieux 409d roulait très bien depuis plus de 300km quand tout d'un coup en doublant un camion plus de puissance, j'ai du laissé passer le camion et me rabattre derrière lui puis quelques seconde plus tard calage et obligé de m’arrêter sur la bande d’arrêt d'urgence. Heureusement il a redémarré tout de suite "mollement" mais j'ai tout de même réussit à repartir. Ça m'est arrivé en montée, vu que l'A20 ne fait que ça monter descendre. Donc je suis reparti et à la montée suivante j'ai senti qu'il recommençait mais il n'a pas caler mais je n'avançais quasiment plus... du coup je me suis garé à l'aire qui suivait heureusement. Vu l'heure je me suis dit que c'était plus raisonnable, pas envie de tomber en panne sur l'autoroute en pleine nuit.
Le problème c'est que tous les filtres et pré-filtre ont été changés, les reservoirs ont également été nettoyés (ou j'en ai 2, j'en ai mis un deuxieme) et j'ai meme monté une jauge à essence toute neuve que j'ai acheté un bras chez merco, en gros le circuit diesel est nickel... je ne sais vraiment d'où ça peut venir.....
Si quelqu'un à une idée ou peut m'aider, je suis preneur. Pareil si vous connaissez un bon mecano pas trop cher, je suis à 20km de Brive la Gaillarde. C'est vraiment la merdouille... :(
Maneek
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Mai 2012 13:43:06 +000043Mardi 2009 040140
Re: perte de puissance et calage
Messagepar OKORE » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 21:24:04 +000024Lundi 2009 040940
C'est bizarre c'est vraiment les symptômes de la crépine de réservoir bouché.. Bon courage
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 21:34:18 +000034Lundi 2009 040940
tu as essayé de dévisser une canalisation de go entre la pompe et le moteur pour voir si le gazoil arrive ?
ton système de double reservoir fonctionne comment ? tu as un T entre les deux, ou ils sont en série ?
tu n'aurais pas un collier déserré quelque part ?
Raoul85
Messagepar patrick 711 » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 23:47:18 +000047Lundi 2009 041140
tu es reparti depuis? Etat des durites de go? ( y compris peut - être celle du retour de pompe qui ne se fait pas forcément vers le réservoir mais qui peut te remettre de l'air dans ton circuit ) je sais que je ne suis pas très clair, mais j'essaierai de te transmettre mon schéma... Je désamorce quelque fois et je pense que c'est à cause de cette durite de retour de gazoil. Je désamorce parfois en côte ou quand je tire dessus,
une crépine bouchée fait aussi ce genre de chose....
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar Maneek » 01 AMvMar, 22 Oct 2013 08:13:18 +000013Mardi 2009 040840
Merci de vos réponses. Alors j'ai vérifié à l'instant à l'arrêt qd je fais tourner le moteur il n'y a pas d'air dans le circuit de gasoil, j'ai accéléré tt pareil normal et il démarre au quart de tour. Mes durites sont rigides et transparentes donc pas besoin de démonter.
Les réservoirs sont reliés par une durite, pas de fuite. Les fruités sont en bon état et la crépine est neuve... Je ne sais vraiment pas. J'ai vérifié les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement même s'il ne chauffait pas et tt est bon. Je vais tenter de repartir, on verra bien...
Maneek
Messagepar tarnbarn » 01 AMvMar, 22 Oct 2013 08:59:48 +000059Mardi 2009 040840
good luck
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 22 Oct 2013 09:42:38 +000042Mardi 2009 040940
tu as checké l'admission d'air ?
quand il perd de la puissance, c'est progressif ou il tousse par a-coups ?
tu aurais peut être une merde dans le filtre à air, ou dans la manche d'admission avant le filtre.
regarde aussi la tringlerie de commande d'accélérateur, y'a ptêtre une bielette qui se balade
Raoul85
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 22 Oct 2013 09:46:08 +000046Mardi 2009 040940
une idée pour compléter tes recherches... est ce que tes réservoirs ont une prise d'air en bon état ?
... c'est toi qui sait puisque tu as fais une modif ! ;)
bon courage et bonne patience.
oratof
Messagepar Maneek » 01 AMvMar, 22 Oct 2013 11:46:53 +000046Mardi 2009 041140
Alors j'ai fait 200km sans accro et rebelote, je n'y comprends rien.
Oui, les réservoirs ont chacun leur prise d'air et elle ne sont pas bouchées.
Je vais voir le filtre à air.
Il perd progressivement de la vitesse, broute ms vraiment lègé et s'arrête...
Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Maneek
Messagepar Maneek » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 12:10:40 +000010Mardi 2009 041240
Je viens de cherche. Le filtre à air, RAS...
Maneek
Messagepar Maneek » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 12:13:14 +000013Mardi 2009 041240
Je viens de checker le filtre à air, dsl le correcteur d'orthographe qui fait des siennes.
Maneek
Messagepar Maneek » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 13:27:08 +000027Mardi 2009 040140
Bon j'ai trouvé, c'est bien de la mètre dans le circuit gasoil, j'ai nettoyé le pré-filtre et la crépine comme g pu pour le moment, ms je comprends pas d'où elle vient tt à été nettoyé ou changé avant le départ.
Je sais vous aller dire que je suis têtu, que vous me l'aviez dit, pour ma défense c'est mon côté guadeloupéen.
UN GRAND MERCI À VOUS TOUS!!!!
Maneek
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 13:44:40 +000044Mardi 2009 040140
t'es de gwada ?
ma femme est de bouillante.
sinon, la merde de fond de reservoir, c'est caustaud, même quand tu crois l'avoir nettoyé, y'a toujours une croute qui reste. le mieux c'est de mettre quelques litres d'huile végétale dedans, c'est acide et ça décape la merde. par contre faut changer les filtres ensuite...
Raoul85
Messagepar Maneek » 01 AMvMer, 23 Oct 2013 07:42:40 +000042Mercredi 2009 040740
Oui je suis de Gwada, je suis de Saint-Claude ;-).
En ce moment mes réservoirs sont pleins, il faut peut-être que j'attende de les vider un peu avant de faire ce que tu me dis? Après je devrais changer tous les filtres? Pré-filtre et le gros filtre à gasoil ou juste le pré-filtre ça suffit...
Maneek
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMer, 23 Oct 2013 07:55:39 +000055Mercredi 2009 040740
bin moi j'ai roulé à l'huile tout l'été, et là les filtres sont tout les deux encrassé.
mais ça dépend de la quantité de crasse que tu avais au fond.
reagarde déjà si tu vois des trucs dans le préfiltre, si oui, c'est qu'il doit y en avoit aussi dans le gros.
Raoul85
Messagepar fabricedegraef » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 16:11:54 +000011Jeudi 2009 040440
[quote="Maneek"]
[Bonjour,
pour le moment je suis arrêté sur une air d'autoroute de l'A20...]
Et ben ca alors !! Je crois lire mon histoire... !! J'etais venu voir si jamais un témoignage pouvait m'aider... Et je tombe pile sur ton histoire.... perte de puissance et calage en cote.... Meme scenario que moi!
J'ai remarqué que ca arrivait a moitié de reservoir.. Que ca empirait avec le froid. Mais je sais pas si c'est a cause d'une mauvaise huile végétale ou d'un gamin qui aurait foutu quelque dedans.
Je sais pas si je dois changer le reservoir , les durites (évidemment pour le filtre), ou juste le nettoyer... ce qui me semble ardu... Aucun garagiste sais comment sortir de cette impasse...
fabricedegraef
Inscrit le: 01 AMvVen, 18 Déc 2009 00:02:01 +000002Vendredi 2009 041240
Messagepar fabricedegraef » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 16:22:37 +000022Jeudi 2009 040440
Bon be je vois que thread est sleepy pour le moment, mais je comprends qu'il y a des près-filtres a nettoyer... Merci a posteriori pour les conseils.. Bye !!
fabricedegraef
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 22 Nov 2013 10:41:32 +000041Vendredi 2009 041040
fabricedegraef a écrit:thread est sleepy pour le moment
yes it is? :?:
Pas besoin de changer le reservoir, par contre un nettoyage methodique de la crepine, du reservoir, vérif des durites et changement du pré-filtre a gasoil et du filtre a gasoil. Tape "crepine" dans le moteur de recherches et tu devrait facilement trouver des sujet où le demarche est expliquée en detail, mais en tout cas rien de compliqué là-dedans!
Messagepar fabricedegraef » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 12:11:31 +000011Lundi 2009 041240
merci rsgqkweekkk (désolé j'etais absent)
tout a été nettoyée méthodiquement:crépine du réservoir et réservoir plein de merde, et c'est ...encore pire, la le 406 tourne au ralenti 50min sans problème mais je peux pas faire 5 metres sans qu'il stoppe direct ! et il lui faut 15min pour redémarrer !!
je trouve pas le prefiltre je vois bien les 3 tuyaux qui entrent dans la pompe a gasoil mais pas le petit cylindre du prefiltre, il y aurait quelqu'un qui a une vue éclatée d'un moteur?
fabricedegraef
Messagepar roxmerco » 01 PMvDim, 22 Déc 2013 19:13:23 +000013Dimanche 2009 040740
J'ai une petite idée, si ça vous le fait à chaque fois quand le réservoir est à moitié??
Et vous avez tous les 2 démontés vos durites de circuit gasoil...
Vous n'auriez pas inversés les durites de retour de gasoil?? car c'est typiquement la panne qui peux arriver:
tout va normalement jusqu''a la moitié du réservoir, et après on ne peux plus pomper comme les durites sont inversées, et donc tu tombes en rade
roxmerco
