Où réparer/faire changer sa pompe injection dans l'hérault?
Messagepar Lau & Djé » 01 PMvMar, 17 Sep 2013 17:20:10 +000020Mardi 2009 040540
Tout est dans le titre, notre bébé est malade, il lui faut très certainement l'avis d'un expert du diesel, a priori notre mécano nous a indiquer que la pompe a injection déconne ...
C'est un joli 208DR30 de 92 et j'aimerai le confier à quelqu'un de sérieux, si vous connaissez des adresses de confiance dans cette belle région qu'est l'hérault, où je pourrais le laisser entre de bonnes mains..
Pendant que j'y suis si l'un de vous a un ordre de prix j'ai vu un peu de tout sur le net de 200€ à 2500€ :lol: pour changer la pompe ...
Merci à tous,
Bonne journée ;)
Lau & Djé
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Juil 2010 13:20:22 +000020Mardi 2009 040140
Re: Où réparer/faire changer sa pompe injection dans l'hérau
Messagepar easyrider » 01 AMvMer, 18 Sep 2013 11:54:36 +000054Mercredi 2009 041140
http://www.duquenne-moteurs.fr/reparati ... e-du-fort/
tres bonne prestation, bon atelier et prix raisonnable.
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 12:01:28 +000001Mercredi 2009 041240
Quels sont les symptômes?
Messagepar Lau & Djé » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 13:03:05 +000003Mercredi 2009 040140
Alors:
- perte de puissance en monté, allonge correcte malgré tout
- fumée blanche au démarrage accompagnée d'une "faiblesse" du moteur (comme si le ralenti était vraiment trop bas)
- quand il est chaud plus de fumée blanche, fumée noire quand + de 80% de la pédale enfoncée
Si je me rappel d'autres symptômes je viendrais compléter mais dans l'ensemble c'est ceux là. Mon mécano a vérifier les injecteurs ça n'a pas l'air d'etre ça donc il s'oriente sur la pompe a injection.
Merci de votre aide en tout cas :)
Lau & Djé
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 13:08:26 +000008Mercredi 2009 040140
Le calage de la pompe a été contrôlé?
Pour la fumée au démarrage, il faudrait jeter un oeil aux bougies ainsi qu'au système de ralenti accéléré à froid.
Messagepar Lau & Djé » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 13:23:53 +000023Mercredi 2009 040140
Il ne me semble pas qu'il l'ai contrôlé, je prend note pour le démarrage, merci :)
Lau & Djé
Messagepar kik the quick » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 21:19:28 +000019Mercredi 2009 040940
Je ne sais pas si ils bossent sur les pompes à injection mais tu trouveras bertrand, à l'atelier.
Un tourneur-fraiseur, electro-mecanicien à l'ancienne,. . . genre Argenteuil des années 50.
Ils font de la vente de piece auto ,poid-lourd, et agricole.
De la durite aviation sur mesure, soudure à l'argent, re-alaisage de culasse, induits et tout plein de chose dont j'ignore à quoi ca sert.
Ils reparent tout mon electroportatif.
LA reference dans la region.
C'est BENOIT.SA à Clermont-l'herault.
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Lau & Djé » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 12:16:44 +000016Mercredi 2009 041240
Salut à tous,
Alors après pas mal de temps au repos, puis une bonne lutte chez divers mécano, on s'est orienté sur les poussoirs, un sur le 4ieme cylindre étant grippé, donc hop 8 tout neufs...
ça à l'air mieux à 80% mais il subsiste toujours un fond de soucis (a peut prêt les mêmes symptômes en beaucoup moins énervé)
Est il probable qu'il faille rouler avec un peu pour le décrasser (moyennant produits) sachant qu'il a tourné pas mal avec un cylindre qui déconnait?
Des idées sur ce qu'il pourrait rester comme soucis à vue d'oeil ?
Merci d'avance ;)
Lau & Djé
Messagepar Lau & Djé » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 18:32:14 +000032Mercredi 2009 040640
Après une petite balade, j'ai récupéré pas mal de puissance il arrive à monter les cotes :D , il est beaucoup plus stable au ralenti et ne broute quasiment plus, donc déjà bonne opération de changer les poussoirs.
Dans les points un peu plus négatifs, je fume encore noir des que j’accélère à fond, pour le moment c'est le seul point vraiment visible qui est encore là.. Mon mécanicien m'a dit qu'il était probable qu'il y ai de la calamine sur les soupapes ce qui expliquerai qu'il fume encore un peu après ces changement, donc je pars sur un régime produit moteur pour nettoyer et lui mettre un plein de kilomètres pour voir ce que ça donne :)
Si vous avez des avis je suis preneur, si ça vous parait vraiment illogique, vu mon huile précédente étant vraiment toute pérave (dixit le chef) qu'il se soit encrassé, ou bien si vous avez déjà vu ce genre de choses, des idées, toussa :mrgreen: ...
Merci encore à tous :)
ps: dans les choses qui me viennent à l'idée, le diesel me parait avoir une odeur un peu bizarre une fois en fumée, un peu lourde l'odeur.. mais c'est vraiment qu'une vague impression je ne saurais dire si c'est vraiment bizarre..
Lau & Djé
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 31 Juil 2014 08:26:13 +000026Jeudi 2009 040840
Pour ton produit nettoyant je n'en connait pas spécialement mais tu peux sans risques mettre entre 5et 7% de sp95 dans ton plein de gazouz, ca le rend un peu plus detonnant, et ca decrasse le bordel...et ca coute vraiment pas grand chose ;)
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvMer, 13 Aoû 2014 08:38:47 +000038Mercredi 2009 040840
Jamais entendu parler de ça je vais me renseigner pourquoi pas si ça marche je suis preneur :)
J'ai encore un soucis de fumée blanche à froid (des qu'il chauffe un peu c'est reduit de 95% la fumée blanche) elle subsiste au feu (au ralenti je suppose) mais sinon ça m'a l'air d'aller.
Toujours la fumée noire à fond de pédale... je continue d'investiguer :)
Merci à tous, et si vous avez encore des idées n'hésitez pas :)
Lau & Djé
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvLun, 18 Aoû 2014 09:21:11 +000021Lundi 2009 040940
Salut :)
La suite de l'histoire, ce weekend j'ai remarqué une fuite au niveau de la durite qui se connecte sur le filtre à gazou ...
Ni une ni deux je change tout ça, et le filtre en lui meme, ça lui fera pas de mal... De suite encore bcp + De patate et moin de fumée.. toujours un peu malgré tout..
je continue l'investigation et m'oriente sur le démontage/remplacement de toutes les bougies histoire de supprimer cette fumée à froid si désagréable!
à bientôt pour la suite :)
Lau & Djé
