Probleme de moteur (claquement)
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 12:07:56 +000007Dimanche 2009 041240
Bonjour à tous ,
alors voila mon problème jai un moteur de merco 308 donc je présume un OM602
mon probleme c est qu a un certain regime moteur le moteur cliquette :(
ca fait vrooom un moteur normalement lol
ben la ca fait vroooooaaaaaaaaaammmmm :shock:
par exemple quand je suis en 2nd et que j arrive a 25km/h ca fait le bruit
en 3ieme a 35km/h pareil et ainsi de suite ...
j espere que ce n est pas trop grave je me demande si ca vient pas d une soupape
mais je sais pas du tout j aurais besoin de vos conseils
étoile es tu toujours parmis nous
Merci pour votre aide et bonne route
la terre est une peau sur laquelle la route est une veine
dec79
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 16:43:44 +000043Mercredi 2009 040440
Re: Probleme de moteur (claquement)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 13:16:41 +000016Dimanche 2009 040140
salut, je peut pas trop te renseigner mais mon 308 fait aussi un bruit apparemment identique au tient mais seulement a froid aprés il disparait.
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 13:31:33 +000031Dimanche 2009 040140
D'apres ce que tu dis il ne me semble pas que ce soit les soupapes ces moteurs sont équipés de poussoirs hydrauliques . quand le poussoir est mort ca claque surtout au ralentit et en debut de prise de charge .Toi si j'ai compris ça claque quand tu montes dans les tours ( est ce que ca fait ce bruit tout le temps au meme régime ?) .Ca peut venir de la chaine de distrib qui fouette à un certain régime ,si le tendeur hydraulique est désamorcer ( tu le démonte et tu regardes si tu peux pousser le piston a la main .Si oui c'est qu'il est désamorcé . tu le trempe complétement dans une gamelle d'huile moteur et tu pompes jusqu' a ce que tu ne puisse plus l'enfoncer , et tu le remonte comme ça )
Ca peut aussi venir des coussinets de bielle qui commencent a prendre du jeu . Tu te mets sous le camion quand le moteur tourne tu prends un morceau de bois comme un tournevis tu le colles d'un coté sur le bas moteur de l'autre coté sur ton oreille ( bien appuyé ) tu demandes à un pote d'accélerer si tu as du jeu dans l'embiellage tu vas l'entendre tout de suite .
Apres c'est peut etre un auxiliaire (pompe, ventilo etc .....)
bonne recherche
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 13:42:21 +000042Dimanche 2009 040140
cheb 85 a écrit:salut, je peut pas trop te renseigner mais mon 308 fait aussi un bruit apparemment identique au tient mais seulement a froid aprés il disparait.
Salut Cheb
pour toi c'est normal qu'a froid le moteur claque , les moteurs de 308 sont équipés de poussoirs hydrauliques ; quand tu démarres l'huile est froide et +épaisse il faut le temps que l'huile se fluidifie et soit admise dans les poussoirs . seulement a ce moment la le claquement de ton moteur va diminué .Par contre si tu as un poussoir ( ou plusieurs) qui sont bloqués tu auras toujour un claquement .
Pour voir si les poussoirs sont bon , tu démontes ton couvre culbu ( moteur froid) tu fait tourner ton moteur a la main avec un clé dans le boulon du villo , et tu mets les cames la tete en l'air cylindre apres cylindre . Quand la came a la tete en l'air tu prends un tourne vis et tu appuis sur le poussoir . il doit bouger ( descendre et remonter ) Sinon c'est qu'il est bloqué . tu dois le changer car il y a trop de jeu a la soupape.
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar barbac » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 13:48:02 +000048Dimanche 2009 040140
salut a tous
popeye110 a écrit:si le tendeur hydraulique est désamorcer (
quels sont les consequences mis a part le cliquetis d'un tendeur desamorce?
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 13:54:20 +000054Dimanche 2009 040140
tu as un décalage de la distribution , un risque de rupture de chaine , Normalement tu ne doit pas pouvoir sauter une dent il y a des protections sur la pompe , le pignon de distrib , et sur le villebrequin .
Le mieux c'est de faire la vérification tu en as pour 1/2 heure maxi il n'y a rien a démonter hormis le tendeur
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar barbac » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 14:02:33 +000002Dimanche 2009 040240
merci popeye110 ;)
barbac
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 18:27:20 +000027Dimanche 2009 040640
merci popeye
enfait il le fait plus a froid qu a chaud , mais meme a chaud le bruit reste mais il est plus discret.
je pense donc par rapport a ce que tu dis que c est un poussoir hydraulique
ca le fait plutot en debut de prise de charge mais tout le temps au meme régime
en tout cas j espere que cela ne vient pas des bielles...
je vais essayé de faire ce que tu dis mais bon ca a l air chaud je l ai jamais fait.
popeye110 a écrit:Pour voir si les poussoirs sont bon , tu démontes ton couvre culbu ( moteur froid) tu fait tourner ton moteur a la main avec un clé dans le boulon du villo , et tu mets les cames la tete en l'air cylindre apres cylindre . Quand la came a la tete en l'air tu prends un tourne vis et tu appuis sur le poussoir . il doit bouger ( descendre et remonter ) Sinon c'est qu'il est bloqué . tu dois le changer car il y a trop de jeu a la soupape.
j espere que cela vient de la aurais tu des photos par hasard pour voir au je mets les pieds
avant de demonter ??
Merci de ton aide
dec79
Messagepar dec79 » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 15:09:11 +000009Samedi 2009 040340
Up!!!!!!!!!!
les beaux jours approche
j aimerais m y attaquer
avez vous plus d info ??
dec79
Messagepar denorab » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 16:45:33 +000045Samedi 2009 040440
salut,
regardes par là: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=5758
je sais pas si c'est ça mais les symptômes m'ont l'air d'être les même
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar rils » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 19:58:11 +000058Samedi 2009 040740
bon, apres avoir lu tes symptomes...
pour moi, c'est pas la meme chose ... ceci dit, ca coute rien d'ouvrir le cache culbus ...
mais y'a tellement de trucs en dehors du moteur qui peuvent vibrer en resonnance d'un certain regime ...
bonne recherche...
rils
rils
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Jan 2009 19:14:20 +000014Vendredi 2009 040740
Messagepar dec79 » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 21:05:21 +000005Samedi 2009 040940
j ai trouvé la rt ca va aller mieux
a+
dec79
Messagepar battimmy » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 23:55:03 +000055Samedi 2009 041140
saloute la tribe dit popeye tu m'as presque l'air d'un expert ^^ moi je croit que sa fait un peu comme dec79 mais je suis pas certain moi j'ai pas trop d'histoire de regime c'est quand j'ai le pied "a fond" sur la pedale d'accelerateur j'entend comme un tac tac qui vient de la droite vers la roue on dirait mais c'est peut etre une illusion d'optique pour l'emplacement mais en tout cas une fois que j'ai atteint une vitesse stable le bruit s'efface et des que j'arive en cote par exemple sa recommence un petit peu..
Est ce que sa viendrait des machins hydraulique aussi moi? mais j'ai vraiment l'impression que ca vient de la roue quand meme... :geek:
battimmy
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 22:13:05 +000013Dimanche 2009 041040
battimmy a écrit:saloute la tribe dit popeye tu m'as presque l'air d'un expert ^^ moi je croit que sa fait un peu comme dec79 mais je suis pas certain moi j'ai pas trop d'histoire de regime c'est quand j'ai le pied "a fond" sur la pedale d'accelerateur j'entend comme un tac tac qui vient de la droite vers la roue on dirait mais c'est peut etre une illusion d'optique pour l'emplacement mais en tout cas une fois que j'ai atteint une vitesse stable le bruit s'efface et des que j'arive en cote par exemple sa recommence un petit peu..
si ca te fait le bruit que quand tu roules c'est un probleme de train de roulement ce n'est pas un probleme moteur .
les poussoirs il y en a que sur les OM 601 et 602 c'est a dire 208-308-408 et 210-310-410
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar PieroO » 01 AMvDim, 01 Mar 2009 09:15:23 +000015Dimanche 2009 040940
suis vraiment pas un fin connaisseur des chants de moteurs,
et ca fais plusieur fois que je lit ou entend parler de ce fameux claquement moteur...
y aurais personne pour me le decrire par rapport a un moteur qui claque pas, ou une bande sonore a me filer pour comparer avec le 508, se serais super
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 20:38:34 +000038Dimanche 2009 040840
Un moteur qui a des poussoirs hydraulique ( en bon etat ) quand c'est chaud ca claque pas . Un moteur qui a des culbuteurs ou des tiges de culbuteur ca cliquette tout le temps c'est le bruit du basculeur qui tappe sur la tete de soupape ou sur l'ecrou de réglage . Sur un diesel ca claque plus que sur un essence ( tarage des ressort différents ) clic. clic. clic.clic. une chaine de distribe détendue pareil
Un cousinnet de bielle clac . clac. clac et sa varie suivant la vitesse moteur et plus le moteur est chargé plus ca claque
Un truc pour localiser le claquement
tu pends un rond de 10 en bois long de 30 cm tu te le mets dans l'oreille et l'autre bout tu le pose sur ton moteur ( quand il tourne ) sur la culasse , sur le bas moteur , sur la pompe a injection et la tu vas pouvoir dire d'ou vient ton claquement . tu peux faire aussi avec un grand tiurnevis avec un manche en bois ( c'est le principe du stétoscope )
Mais une chose de sure pour un coussinet de bielle le bruit varie selon la charge du moteur . de plus au moment ou tu laches franchement l'accélérateur ca te fait un bruit plus fort pendant quelques secondes .
apres il faut entendre tourner le moteur pour en dire plus
@+Popeye
popeye110
Messagepar dec79 » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 20:17:52 +000017Jeudi 2009 040840
Salut popeye,
bon je finis de réparer mes freins et je vais mettre une bande sonore ou une video
si tu peux tu me diras ce que tu en penses ??
a + et merci
dec79
