Luciano a écrit:Salut Pit,
J'ai un peu de mal à bien te comprendre...
Pour le premier problème je dirais "solénoïde", donc démontage du démarreur et contrôle complet.
Pour le second problème, je dirais de vérifier le tube qui va se brancher sur le papillon de gaz, s'il est percé ou bouché cela peut provoquer des symptômes tels de ceux que tu décrits.
Bon courage et tiens nous au jus surtout
Pit a écrit:Tu parles de la grosse durite qui vient du filtre à air quand tu dis "le tube qui va se brancher sur le papillon de gaz"?
easyrider a écrit:Salut, la membrane de la pompe a injection peu faire ca aussi.
