Levier réglage ralenti 608
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 19:13:15 +000013Jeudi 2009 040740
Salut à tous,
Alors dans la série "j'ai la poisse", j'ai pété le levier de ralenti aujourd'hui:
Dans mon malheur, j'étais venu faire une course chez AD Poids Lourd. Du coup avec un mécano on a réussi à bidouiller un truc pour que je rentre chez moi en bloquant le cable avec une pince étau :P
Chez Mercedes, ils n'ont plus la pièce en stock.
Du coup je cherche une solution ...
mdiabolo
Re: Levier réglage ralenti 608
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:58:40 +000058Jeudi 2009 041140
C'est quand même 67+6€ la pièce chez Mercopièces ou 43+15€ chez rhp en Allemagne
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 28 Mai 2013 21:41:20 +000041Mardi 2009 040940
Bon alors c'est réparé ! La mauvaise nouvelle c'est que j'ai commandé une pièce pour rien et que j'ai du couper la gaine pour la raccourcir ... et qu'après seulement je me suis rendu compte que la molette était "simplement" clipsé sur le cable ... je l'ai donc remise et réinstallée ...
Je vais voir si ça tient. Je garde la pièce neuve en secours du coup !
mdiabolo
Messagepar tronche de cake » 01 PMvDim, 04 Aoû 2013 18:51:32 +000051Dimanche 2009 040640
Tu peux m'expliquer par où passe ce cable et comment le démonter?
je suppose que sur un 508 de 81 ça doit etre pareil que sur ton 608?
tronche de cake
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 23:26:53 +000026Jeudi 2009 041140
Alors je sais pas si tu t'y es mis mais je viens de voir ton message maintenant. Pour démonter c'est plutôt simple. Il te faut une grosse clé (27 de mémoire) et une petite (8 ou 10, je me souviens plus) ainsi qu'une pince éventullement mais bon tu dois pouvoir faire sans si tu es à l'arrache.
1) Tu dévisses l'écrou, sur le tableau de bord.
2) Tu dévisses les 4 vis du tableau de bord
3) Tu dévisses l'écrou de 8 ou 10 (au bout du cable) qui arrive sur la tringle de la pédale accélérateur. Au final ça se trouve derrière le radiateur sur le côté droit. Attention à ne pas perdre le petit serre-cable.
4) Tu tires le cable par le haut de l'intérieur du véhicule
5) Tu passes le nouveau
6) Tu remontes et tu ajustes le réglage avec la molette !
Tu en as pour 1h en mode tranquille et 5 min si tu es un acharné !
J'espère avoir pu t'aider.
mdiabolo
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 23 Aoû 2013 17:30:38 +000030Vendredi 2009 040540
merci, je vais aller regarder...pas facile de conduire sans ralenti (obligé d'accélerer tout le temps pour pas caler)
j'espère que les 508 sont pareils que les 609...
tronche de cake
