moteur vito 110TD vibre au ralentis
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 29 Avr 2013 21:17:24 +000017Lundi 2009 040940
salut les mécanos , alors je voudrai avoir votre avis sur mon pti problème.
je viens d'acheter un 110TD donc 2.3l ou OM601 pour les pros et g un soussi de vibration execive au ralenti
mes silent bloc son impécable et le moteur tourne rond et tire trés bien !
g relevé le ralenti a la pompe et c mieux mes pas top!
sur les conseil d'un abituer des merco je v changer le préfiltre et le filtre demain et aprés je verrai bien
g l'impression que g un poussoir idro qui déconne mais selon vous est ce que sa pourait faire vibrer au ralenti ?
voila :)
merci d'avance si vous avez une idée , je suis preneur
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Re: moteur vito 110TD vibre au ralentis
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 29 Avr 2013 21:26:01 +000026Lundi 2009 040940
Regarde ta courroie d'accessoire, sa les fait vibrer lorsque celle ci est morte ou l'amortisseur du tendeur.
Kanakro
Messagepar tanou » 01 PMvMar, 30 Avr 2013 13:35:20 +000035Mardi 2009 040140
je vais voir sa voui ! en plus ct prévu car la couroie couine au démarage . merci pour le conseil :D
tanou
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 16:56:00 +000056Lundi 2009 040440
BON , je viens de changer ma courroie ainsi que l'amortisseur et sa vibre toujours!!! :(
bon c quand même mieux sa vibre moins. l'amorto était cuit quand a lui !
Du coup je cherche toujours... ce qui est étrange c'est que quand j'appuis sur le frein a l’arrêt la vibration augmente :shock:
je me demande quand même si sa pourrait pas venir du volant moteur! l'embrayage est d'origine ! 310 000 KM
quelqu'un peut-il me dire si sa pourrait venir de la ou peut-être de poussoir idrolique qui déconne ???
merci d'avance ;)
tanou
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 17:33:51 +000033Lundi 2009 040540
L'embrayage sa bouge pas la dessus, apres faut voir l'utilisation qu'il a eu.
Tu pourrai pas mettre une video pour voir?
Des poussoires, sa s'etend normalement.
Kanakro
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:13:02 +000013Lundi 2009 040640
bin mes possoir il claque un peut a bas régime quand mème ! j'avoue
je pensé pas a l'embrayage mais au volant moteur plutot car tous les bourin comme celui la les mec change le complet !
tanou
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:16:08 +000016Lundi 2009 040640
pour la vidéo la je c pas faire désolé ! quand a l'utilisation il a jamais tracter , c'était un antiquaire qui l'avait et il s'en servait pour c meuble donc rien de méchant ! si non il a fait beaucoup d'autoroute et des pti trajet en bordure de bordeaux!
tanou
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:20:32 +000020Lundi 2009 040640
Bah la comme sa, sur Vito j'ai jamais vue sa.
Il n'ont pas d'amortisseur de couple ceux la, car generalement lorsque les volants moteurs lachent c'est sa.
Soit c'est lui mais il s'est passé quelques chose de grave et du coup est desiquilibré.
Mais il ne fait rien de special en roulant? Tes vitesse passe bien? Au tirage sa vibre pas?
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:23:02 +000023Lundi 2009 040640
A mes souvenirs, les poussoire ne font rien au ralentit.
Car sa m'ai arriver d'avoir du mal a purger les poussoires, et au ralentit il tournait bien, mais quand j'accelerai sa broutait et claquait.
Kanakro
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:33:09 +000033Lundi 2009 040640
il vibre que au ralenti a l’arrêt et quand j'appuis le frein sa augmente :shock:
si non il roule bien, pas de soucis en virage pour le moment , les vitesse passe plutôt bien mème si la seconde et l'arrière sont moyenne mais je pense que sa viens plutôt du câble de renvoi a la boite .
tanou
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:34:40 +000034Lundi 2009 040640
comment tu purge tes poussoir d’ailleurs ?
tanou
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:40:51 +000040Lundi 2009 040640
Sa se purge tout seul mais lors du remontage, si tu fait pas gaff aux passages d'huile sa met du temps.
Tu met le petit trou du poussoire en face le trou de la culasse, se qui facilite de passage de l'huile.
Mais les D sont des poussoires mecanique il me semble.
Tu a des base en mecanique? Car au pire demonte et controle tout sa, tu serra sur!
Kanakro
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:47:11 +000047Lundi 2009 040640
c des poussoir idrolique c sur je me suis déja fait chier sur d'autre OM601 mais je suis curieux des technique des autres car ya toujours a apprendre! et puis sa fesait un moment que j'avais plus de mécanique a fair donc g oublier des techniques !
pour le controle des poussoir il faut sortir le cache culbu et controler avec un tourne vis en fesant levier mais comment tu vois si il est raide ?
tanou
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 19:08:05 +000008Lundi 2009 040740
Moi je les aurai carrément sortie. Car déjà c'est raide a la main, donc si ils sont raillé ou des bavures, tu va peut être pas t'en apercevoir direct.
Tu contrôle tout d'un coup, le jeux, l'état de l'arbre a cames...
Sa fait un petit moment que je n'y ai pas touché non plus a ceux la.
Kanakro
Messagepar tanou » 01 AMvMar, 14 Mai 2013 08:48:52 +000048Mardi 2009 040840
avant de tous démonter j'aurai une autre question : :idea:
comment on peut savoir si une poulie damper et en état ???
en regardant sur des forum g constater que sa pouvait occasionner des vibration si elle était morte du coup je me panche sur le sujet ! :geek:
tanou
Messagepar Kanakro » 01 AMvMar, 14 Mai 2013 11:59:04 +000059Mardi 2009 041140
Sa n'a pas d'usure. Enfin sur ceux la. Tu n'a pas d'equipement special?
Par contre, sa peut ne plus tourner rond si tu a un probleme de palier.
Mais la... Tu peut deja sortir le moteur...
Kanakro
Messagepar tanou » 01 AMvMer, 15 Mai 2013 09:35:54 +000035Mercredi 2009 040940
quand tu dit que sa na a pas d'usure c'est que c pas vraiment une poulie dumper ou que en général sa ne s'use pas ?
en tous cas c'est pas un palier ! bon le mystère reste entier ! merci en tous cas !
pour le moment je laisse comme sa vu que g plus un rond a mettre dedans mais sa m’empêchera pas de controler les poussoir!
tanou
Messagepar Kanakro » 01 AMvMer, 15 Mai 2013 09:42:01 +000042Mercredi 2009 040940
Ouai enfaite c'est juste une poulie simple.
Tien nous au jus quand tu te penchera dessus.
Kanakro
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 15 Mai 2013 09:59:44 +000059Mercredi 2009 040940
Sur l'OM 602 en tout cas c'est une damper, sur le 601 je pense aussi... ça ne se voit pas mais il y a bien un anneau en caoutchouc sur ce gros bordel
si elle est flinguée, tu va la voir swinguer....
Messagepar Kanakro » 01 AMvMer, 15 Mai 2013 10:18:15 +000018Mercredi 2009 041040
Ah ouai?! J'ai jamais fait gaf.
J'en ai jamais changé, mais après sa peut arrivé.
Kanakro
