l407d qui fume bleu
l407d qui fume bleu
Messagepar dktony » 01 PMvDim, 28 Avr 2013 13:55:50 +000055Dimanche 2009 040140
salut la tribe .alors voila g refait tout mon moteur c'est a dire chaine de distri la culasse a était resurfacer les joint des queu de soupapes sont neuf tout les joint moteur neuf .Et depuis que g caller ma pompe le camion tourne nikel mais il fume et sa donne mal a la tete donc je me demande si sa viendrez de mon callage P I ou si c du au produit que j'avais mis avant de refaire le moteur.J'avais mis du nettoyant injecteur dans le gasoil et peut etre est ce du a sa ?.Dites moi ce que vous en ditesmerci
dktony
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juil 2011 18:39:57 +000039Dimanche 2009 040640
Re: l407d qui fume bleu
Messagepar Ericson » 01 PMvDim, 28 Avr 2013 14:00:48 +000000Dimanche 2009 040240
En général quand sa fume bleu, c'est de la fumée d'huile brûlé !
Ericson
Inscrit le: 01 AMvDim, 03 Fév 2013 01:28:12 +000028Dimanche 2009 040140
Messagepar dktony » 01 PMvDim, 28 Avr 2013 17:53:18 +000053Dimanche 2009 040540
oui c'est ce que jeme dit et tu pense que sa viendrai d'ou ?
dktony
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 30 Avr 2013 09:44:16 +000044Mardi 2009 040940
petite précision.. il fume bleu au démarrage, a l'accélération ou à la décélération ??
as tu vérifiés ( ou changé ) les guides soupapes ?
oratof
Messagepar dktony » 01 PMvSam, 11 Mai 2013 20:19:56 +000019Samedi 2009 040840
b ma culasse est neuve donc je pence pas que sa vienne de la .Je pence a mes injecteur et du coup au callage de l'injection??
dktony
Messagepar tanou » 01 AMvLun, 13 Mai 2013 10:59:08 +000059Lundi 2009 041040
pourquoi ta refait ton moteur ?
sa m'est arrivé la mème histoire sur un 308 qui avait fait un joint de culasse et qui du coup avait cracher de l'huile dans le pot et la pipe d'échappement ! du coup il a fumé longtemps aprés vu que g pas réussi a nétoyer toute la ligne nickel!
si non tu peut verifier ton jeu au soupape, sa peut le faire fumer aussi !
a tu bien roder t chemises avant de remonter ?
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:11:43 +000011Lundi 2009 040640
Probleme d'injection c'est plutot blanc...
Ton nettoyant injection, au pire sa aurai fumé sur le coup, et si c'es un additif sa ne change rien.
Kanakro
Messagepar dktony » 01 PMvVen, 24 Mai 2013 21:24:51 +000024Vendredi 2009 040940
salut j'ai refait mon moteur parce que ma distri a casser a cause d'une vise de la culasse qui est passer dedans .mes jeu de soupapes sont nickel et la je viend de refaire mes injecteur du coup demain je l'ai remonte et j'essaye .Sinon j'ai trouver un dieseliste qui va y regarder donc voila j'en sait pas plus.Voila
dktony
Messagepar dktony » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 20:59:13 +000059Lundi 2009 040840
Bon j'ai trouver c'était ma pompe a injection qui faisait la con du coup j'ai mis mon ancienne pompe et c'est bon .voila merci a vous
dktony
