Pression d'huile moteur
Messagepar calo » 01 PMvMer, 24 Avr 2013 12:24:45 +000024Mercredi 2009 041240
j'aurais besoin de la définition de la pression d'huile dans un moteur et de l'intérêt du témoin de pression.
Il me faudrait les références d'un bouquin ou cela apparait.
calo
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Avr 2013 12:44:34 +000044Mercredi 2009 041240
Re: Pression d'huile moteur
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 24 Avr 2013 12:51:07 +000051Mercredi 2009 041240
Un moulin 4 temps est lubrifié à la fois par barbotage (vilebrequin dans le carter) mais aussi par un réseau de canalisations d'huile dans le bloc et la culasse.
La pompe a huile aspire dan le carter de lubrification et fous la 15w40 (ou autre, oeuf course) sous pression afin qu'elle "irrigue" toute les canalisations
si plus de pression d'huile (pompe à huile hs, crépine d'aspiration obturée, niveau insuffisant, entrainement de la pompe à huile défaillant), ben bonjour les dégats, d'où ce voyant/mano fort important
le voyant rouge s'allume ou l' aiguille du mano ne décolle pas selon le modèle
désolé j'ai pas la ref du bouquin d'où c'est tiré :lol:
