reglage jeu de soupapes sur 508
Messagepar alex35 » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 12:42:27 +000042Jeudi 2009 041240
salut a tous,
j'ai lu pas mal de post sur le reglage du jeu de soupapes mais il y a des choses pas expliqué car surement logique pour certains, j'aurai donc besoin de quelques infos.
j'ai entrepris de changer mon joint cache culbu, j'en profite donc pour taré mes injecteur (sa OK) et regler le jeu de soupapes. (qui en a besoin, je trouve des valeur du genre 0,45)
alors deja comment reconnaitre adm de l'echappement et comment reconnaitre 1,2,3,4 (dans quel sens demarrer)?
j'ai compris ca en lisant
et enfin comment faire tourner le moteur a la main? je trouve pas le boulon a tourner avec la clé.
c'est un 508 om314
merci ;)
alex
alex35
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Fév 2013 02:08:21 +000008Samedi 2009 040240
Re: reglage jeu de soupapes sur 508
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 13:16:26 +000016Jeudi 2009 040140
L'admission se fait par le cache culbuteur, donc les soupapes adm se trouve en face des orifices d'admission.
En partant du coté distri: ECH1/ADM1/ADM2/ECH2/ECH3/ADM3/ADM4/ECH4
Il faut entrainer le moteur par le boulon de vilebrequin, sens horaire.
Pour la méthode:
viewtopic.php?f=92&t=24543
Messagepar alex35 » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 15:04:15 +000004Jeudi 2009 040340
en effet le topic etait en 1er dans le DIY :oops:
alex35
Messagepar alex35 » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 16:41:46 +000041Mardi 2009 040440
bon j'ai fais tourner le moulin et sa a l'air de tourner rond, en tt cas pas de bruit de claquement j'ai du utiliser la bonne methode (en admettant que le coté distri correspond bien au coté avant du camion et non au coté BV) donc merci pour ca. 8-)
sinon je viens d'aller acheter une douille injos a 45 euros qui n'est pas la bonne et ad ne me la reprennent pas :shock:
j'avais lu sa sur le fofo mais aparement sa devais etre un sujet pour un autre moulin que le mien, j'ai pas fais gaffe.
et le gars de chez ad me dit qu'il n'ont que du 27 ou du 29.
c'est quoi qu'il faut comme douille? j'ai lu 30 aussi quelque part mais je ne sais plus ou et j'aimerais pas me gourrer une 2eme fois vu le prix.
alex35
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 18:08:38 +000008Mardi 2009 040640
621, 615, 616, 617, 601, 602... -> 27mm
314, 352... -> 30mm
Messagepar alex35 » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 18:22:04 +000022Mardi 2009 040640
merci encore tipierre :)
par contre douille impossible a trouver, ad ne l'ont pas et je n'en trouve pas sur internet non plus.
si t'as une adresse ou un site je prends.
alex35
Messagepar toad » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 14:08:01 +000008Mardi 2009 040240
est bonjour je me permet de faire remonter se post je suis à peut pres dans le même chantier que toi ,
sauf que j'entreprend de changer le joint de carter ou se situe la couroie d'alternateur
je voudrais savoir comment on demonte le gros boulon du vilebrequin qui m'enpeche de demonter se fameux carter
representer par la fleche du bas sur la photo
est je voudrais savoir par la même occasion comment on procede pour resserer le bloc juste dessous le cache culbu
representer par la fleche du haut
je voulais savoir quel produit premet de bien nettoyer l'exterieur tout gras du moteur !!
merci a tous bonne aprem
el toady
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 14:15:10 +000015Mardi 2009 040240
toad a écrit:je voudrais savoir par la même occasion comment on procede pour resserer le bloc juste dessous le cache culbu
Tu veux dire la culasse ?
Bah tu prend la rta, un clé dynamométrique, et tu resserres au couple et dans l'ordre indiqués sur la rta.
Pour la poulie de vilebrequin aucune idée.
T'es sûr que t'es obligé de démonter le gros écrou pour sortir la poulie ? pas juste les 6 petits ?
Par contre avant de tout démonter prend bien les conseils nécessaires histoire de pas faire de conneries. ;)
Messagepar toad » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 14:26:43 +000026Mardi 2009 040240
oui ces exactement sa
sa va alor jpensais que y aurais d'autre partie a regler aussi
Merci loiseleur
le champy
toad
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 14:44:50 +000044Mardi 2009 040240
Après je sais pas exactement comment c'est foutu sur un OM314 mais sur mon MAN720 pour accéder à toutes les vis de culasse il faut sortir la rampe de culbuteur, à défaut d'avoir une douille spéciale.
Messagepar toad » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 16:06:48 +000006Mardi 2009 040440
a ben ces se que j'allais demander s'il fallais que je sorte la rampe ,
parceque pour acceder a certain point sans outils specifique euh je voyer pas trop comment mis prendre !!
esque il y aurais des manip un peu delicates pour le demonter ?
ps: pour mon boulons de vilebrequin esque se genre d'outillage peut me servir pour pouvoir le demonter ??
http://www.feuvert.fr/outillage-a-main/ ... 85678.html
le champy
toad
Messagepar toad » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 22:15:31 +000015Mercredi 2009 041040
@ loiseleur : pour changer le joint de carter qui est juste derriere il faut que je puisse enlever se gros boulons
la je ces vraiment pas comment faire j'ai beau faire de tour des rta et des vue eclatée
si vous avez des idées je suis preneur
merci a vous!!
le champy
toad
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 16 Mai 2013 09:36:01 +000036Jeudi 2009 040940
déja si t'a pas la douille qui va bien, c'est mal barré (36 de de mémoire)
et une barre de force 3/4 + une bonne rallonge, mais je ne me rends pas bien compte de la place dont on dispose sur le 508
une clé a pipe + rallonge ça va aussi
l'outil dont tu as mis le lien me semble trop léger pour immobiliser ce genre de moteur.
si tu as quelques bon bouts de ferraille tu peux en faire un maison plus costaud, je pense que tu as compris le principe, il faut immobiliser la poulie en boulonnant les deux branches du "Y" sur deux des petits boulons
sinon tu peux tenter de bloquer le moteur avec la 5ième enclenchée et quelqu'un debout sur les freins
autre méthode un peu bourrin, tu mets la clé a pipe (ou autre) sur l boulon, tu la coince sur la caisse du camion et tu mets des coups de démarreur (je décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures)
bon courage.
