Le sprinter fait fontaine à gazoil
Messagepar Franklin » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 19:54:00 +000054Mercredi 2009 040740
gros soucis en rentrant du taf aujourd'hui sur mon sprinter 412 de 96. J'ai en bout de ma rampe d'injection un morceau de durit ou un bouchon, je ne sais pas comment ca s'appelle qui est percé et du coup un jet de gazoil sort.
La pièce défectueuse ressemble à un morceau de durit fermé qui vient en bout de ma rampe d'injection, elle est noire et semble en caoutchouc. Ce truc la est tout fissuré et du coup du gazoil gicle dans le compartiment moteur.
Quelqu'un voit de quoi je parle? J'ai pas put prendre de photos
A priori, je me dit rien de grave, juste à changer la pièce défectueuse mais ce soucis serait il le résultat d'un autre problème plus important?
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler ! ! !
Franklin
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Fév 2011 19:55:24 +000055Mercredi 2009 040740
Re: Le sprinter fait fontaine à gazoil
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 20:02:41 +000002Mercredi 2009 040840
nan, c'est de la pièce d'usure, un nouveau et hop.
capuchon ou bouchon d'injecteur son petit nom, ched AD ou autre...
et pour bien faire change les durites de retour dans la foulée, ça va chercher dans les 3 à 5 € le mètre.
Messagepar Franklin » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 21:44:20 +000044Mercredi 2009 040940
Merci pour la réponse Gaston, plus qu'à changer cette petite merdouille :D
Franklin
Messagepar Franklin » 01 PMvDim, 14 Sep 2014 17:04:55 +000004Dimanche 2009 040540
Je relance le sujet car un an après rebelote, le bouchon était fendu sur toute la longueur. Une durée de vie de un an me parait court non?
Franklin
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 14 Sep 2014 18:49:33 +000049Dimanche 2009 040640
c'est malheureux mais pour ce genre de merdouilles la qualité est assez aléatoire.... il ne te reste plus qu'a le prendre chez merco....
Messagepar Franklin » 01 PMvDim, 14 Sep 2014 20:48:07 +000048Dimanche 2009 040840
OK merci pour ta réponse. Ça m'est arrive sur la route, heureusement il y avait un marchand de pièces détachés pas loin, j'en ai donc pris 2, un pour tout de suite et l'autre dans la boite a gants pour la prochaine fois que ça merde :)
Ce qui m'inquietait c'était la faible durée de vie du truc mais a priori rien de grave
A +
Franklin
