pompe injection moteur man
Messagepar do29 » 01 AMvJeu, 04 Avr 2013 09:53:54 +000053Jeudi 2009 040940
salut a tous
bon voila j ai une petit fuite de go qui et raparu du jour au lendement voulant bien faire j ai démonter et maintenant c est la cata!!! sa fais 3jour que je suis sur le problem...
enfaite la fuite et revenu de la
du coup j ai démonter le deux commande un et celle que l accélérateur et l autre et pour eteindre le moteur mais comme un con :evil: j ai tourner les deux petit tige sur lesquel etait les commende!!
du coup quand j ai redémarrai le camion reste accelerai j ai reussi a tout remettre en place mais maintenant il fume encor pire qu avant mais si je roul avec la tirette un peu lever celle qui commande la commende qui etein le moteur il fume plus du tout mais il pert un peu de puissance et brotte un peu a bas regime chose qui fesai pas avant
quel con j ai etait de toucher a ce truc pour un petit fuite de mer... :evil:
je sais pas si je me suis bien explique mais si quelqu un sait comment regler ce bordel et bien merci
do29
Re: pompe injection moteur man
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 04 Avr 2013 10:34:54 +000034Jeudi 2009 041040
c'est un peu merdique ce truc, il faut repérer avant de démonter sinon on l'a bien profond... de manière générale avant de toucher a une pompe à injection, il vaut mieux demander a quelqu'un qui sait... tu le saura !
il y a avait un sujet sur un forum de tracteurs mais je ne retrouve plus...
va peut être voir un mécano agricole, ces pompes ont surtout été montées sur des tracteur.
c'est une pome Bosh Type VA
Messagepar do29 » 01 AMvJeu, 04 Avr 2013 11:57:17 +000057Jeudi 2009 041140
merci de ta réponse oui c est bien une pompe ep/va bosh
tu croi que c est grave pas moyen de régler sa tout seul?
do29
Messagepar do29 » 01 AMvSam, 06 Avr 2013 08:42:49 +000042Samedi 2009 040840
bon j ai fais le tour des form de tracteur et tous sa mon problem ressemble a une avance de la pompe mais j ai pas trouver comme résoudre ce problem :evil:
sa me parait bizar juste avec c est deux petit axe que j ai tourner j aurai pu decaler la pompe????
do29
