perte d'huile sur 410d
Messagepar Troy » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 18:26:37 +000026Samedi 2009 040640
Bonjour. Je reviens du Maroc (pas mal roulé du coup) avec mon 410d de 1995 moteur OM 602. Il se met a perdre plus d"huile qu'avant au niveau du moteur. De plus j'ai un bruit de vibration métallique qui est apparu, d'intensité variable, il est présent quand je roule, même en roue libre. Quelqu'un qui sait si ya un souci?
Bonne soirée.
Troy
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Aoû 2012 19:18:34 +000018Mercredi 2009 040740
Re: perte d'huile sur 410d
Messagepar gerb » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 19:05:36 +000005Samedi 2009 040740
Salut la perte d'huile c'est à la jauge si je comprend bien ?
gerb
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Sep 2012 18:41:02 +000041Dimanche 2009 040640
Messagepar Troy » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 19:21:36 +000021Samedi 2009 040740
J arrive pas exactement a voir, c'est assez diffus (en gros y a de l'huile sur toute la partie inférieure avant droite du camion), ça coule un peu sur l'alternateur, c'est pas un très gros écoulement mais c'est beaucoup plus qu'il y a quelques temps.
Troy
Messagepar gerb » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 21:46:05 +000046Samedi 2009 040940
Hello, enlève le pare cailloux du dessous, donne un coup de jet et roule pour voir plus précisément ou se trouve cette fuite.
gerb
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 22:49:51 +000049Samedi 2009 041040
Sur ce moteur il arrive souvent que le joint de culasse fuit vers l'extérieur, pas loin du tendeur de chaine, au dessus de l'alternateur. Vérifie dans un premier temps cette zone.
Messagepar Troy » 01 PMvDim, 31 Mar 2013 18:38:43 +000038Dimanche 2009 040640
OK, je trouve un jet et j'y verrai déjà plus clair.
Pour le bruit métallique, c'est une sorte de grésillement mécanique au niveau de la boite ou embrayage ou moteur j'ai du mal à situer. Ça le fait pas quand j'accélère à l'arrêt, seulement quand je roule (même roue libre), c'est de plus en plus présent.
Merci pour vos réponses.
Troy
Messagepar gerb » 01 PMvLun, 01 Avr 2013 16:21:59 +000021Lundi 2009 040440
Regarde au niveau de l'arbre de transmission, s' il a du jeu. Fais une recherche sur le site il y des tutos sur ce sujet.
gerb
Messagepar Troy » 01 AMvMer, 03 Avr 2013 01:22:14 +000022Mercredi 2009 040140
Ok, je te remercie pour tes réponses. A+
Troy
