vis carter d'huile
vis carter d'huile
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 21:30:43 +000030Vendredi 2009 040940
salut à tous,
voilà, sur le b110 j'ai constaté que les vis du carter d'huile étaient désérrées! je les ai donc resserrées! après un peu de route elles s'étaient encore un peu désserées! et on voit bien que sur chaque vis, il y a tout le temps un peu d'huile!
vis ou filetage foiré? usure normales?......? une solution?
ces vis là:
seb.
Re: vis carter d'huile
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 22:05:01 +000005Vendredi 2009 041040
il y a un joint entre les deux il me semble, il faudrait tout démonter remettre un joint neuf. Et tu pourras remettre le tout et serrer les boulon correctement... :?:
fanch69
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 22:11:41 +000011Vendredi 2009 041040
oui changer le joint ferai pas de mal, c'est vrai! mais pourquoi les vis se désserent?
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 23 Mar 2013 13:44:16 +000044Samedi 2009 040140
seb. a écrit:oui changer le joint ferai pas de mal, c'est vrai! mais pourquoi les vis se désserent?
parce que le joint est usé, et qu'il n'absorbe que partiellement - fait moins bien son travail de tampon - les vibrations du bas moteur. Et les vis se desserrent, comme sur une moto italienne ou américaine.
Question: avec une rondelle grover, est-ce que ça tiendrait mieux?
Messagepar orkot-biskot » 01 PMvSam, 23 Mar 2013 16:08:43 +000008Samedi 2009 040440
même problème que sur mon b80, change le joint à ta prochaine vidange...
orkot-biskot
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juin 2009 18:00:40 +000000Mardi 2009 040640
