mais qu'est ce que c'est que ce bordel!? carter huile...
Messagepar KLM87 » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 20:49:05 +000049Jeudi 2009 040840
bonsoir!
donc, JAMAIS en vacances dès qu'il s'agit de trucs ésotérico-mécaniques, là il m'arrive un truc...
je dois faire ma 1ere vidange, normal, je me mets sous l'engin (410D de 91) , jesors mes plus beauxxxx linges pour protéger le sol.. tout va bien....
et là, clef plate en main, je vais donc vers mon bouchon de vidange...
QUAND! oui quand soudain, je vois un bout de caoutchouc (sortant de l' endroit qui pisse l'huile sur la tof, vous le devinez...)
...le machin étant crade, je pose mon doigt dessus, me disant: "keskecé??????" et là.... ben j'ai vu: le truc bien pourri vole au simple contact de mon doigt, poussé par un ressort (!) qui le calait derrière, dans le trou ... et bien sûr obligé d' attraper le bac de vidange en 2/2, parce que bien sûr, là, ben elle s'est faite, la vidange^^
donc question:
suis-je mauvais, ou le truc est "pas normal" , en restant suuuuper zen quand à l'idée que je me fait du vendeur....
merci!
techno, electrotek, & more:
http://soundcloud.com/klmsound
"et quand ça parle pas de son, ça parle de camion^^"...
KLM87
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 02:56:59 +000056Jeudi 2009 040240
Re: mais qu'est ce que c'est que ce bordel!? carter huile...
Messagepar KLM87 » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 22:45:47 +000045Jeudi 2009 041040
... je précise que bon, ok c'est sûr ya trafalgar, là (pouet, humour)... juste, ça se réalèse un pas de vis à c't'endroit? pour cher? paske je vais vérifier, mais remplacer un écrou par "ça", ça revient presque à dire que cette honteuse réparation sert à masquer un pas de vis foiré, ce serait trop beau que juste l'écrou eut été égaré par l'ancien proprio...
KLM87
Messagepar alex cam » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 22:49:44 +000049Jeudi 2009 041040
Bien le bonsoir a toi KLM87.
Zao elle aurait dit c'est chelou.
Trouve le petit bouchon qui va bien et remplace-le.
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar KLM87 » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 23:13:59 +000013Jeudi 2009 041140
ah ben voui, ça mérite bien un zaho d'or, en effet :lol: :lol:
ben oui, retrouver le bouchon... et serrer les fesses pour que le pas de vis soit pas foiré....
alllez, quelqu"un de bien charitable pour me dire si ça coute cher s i il faut refaire le pas de vis??
KLM87
Messagepar alex cam » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 23:55:46 +000055Jeudi 2009 041140
Si tu peu nous montre le pas de vis bien propre en photo ou sinon regarde si sa te parait pas trop limer.
Si ton taraudage et bon tu peu démonter le carter d'huile pour le nettoyer et petite inspection au passage.
Pense a prendre de la pâte a joint pour le remontage a mettre sur le carte d'huile bien propre.
Nettoyage au gasoil,wite-spirit,acetone, essence sa marche bien.
Si le taraudage et mort Prend le carter d'huile a la casse sa se trouve a pas trop cher, sinon chez merco appels pour avoir un prix.
Le bouchon sa coute que dalle en neuf.
Limite a ta place avant de faire quoi que ce soit je tenterait de prendre un bouchon neuf chez merco et de tester.
Prend également des joints qui vont sur le bouchon pour les futurs vidanges.
Il et en quel matière ton carter? tu peu peut être reboucher a la soudure et refaire le taraudage mais bon sa je sais pas?
J’espère t'avoir aidé.
alex cam
Messagepar KLM87 » 01 AMvVen, 15 Mar 2013 00:11:05 +000011Vendredi 2009 041240
ben oui!! merci pour les détails!!! je vais essayer demain de nettoyer et prendre une photo, ou -si tout va bien- agir direct!
tu confirmes la 1ere chose que je comptais faire: le bouchon!
pour le reste, encore merci des précisions!! et des réponses rapides ;)
KLM87
Messagepar alex cam » 01 AMvVen, 15 Mar 2013 00:24:30 +000024Vendredi 2009 041240
merci :)
alex cam
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 15 Mar 2013 10:08:41 +000008Vendredi 2009 041040
Salut! héhééh c'est pas drole mais ca me fait rire (désolé) il m'est arrivé pareil y a quelques années la premiere fois que j'ai vidangé ma moto...ca fait toujours plaisir de rattrapper les conneries de proprio precedent...dans mon cas c'était écrou serré comme un ane, sans joint, donc forcement alu et acier collé, tout te reste dans les mains quand tu devisse..bref, je m'étale, tout ca pour dire que c'est rattrapable, va chez n'importer quel gars qui fait de la méca générale ou garage sympa, un gros tarot en pas de 125, un ecrou adequat et en avant guigamp!
Un mec sympa te fera pas payer, y en a pour 5minutes....un ptit 5€ pour le geste et paf...Par contre tu risque de moins rigoler quand tu va tomber le carter d'huile...je crois que ca sort pas tout seul le borde :mrgreen:
Messagepar KLM87 » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 12:01:07 +000001Vendredi 2009 041240
arf... bon, tout le monde me confirme que va falloir tomber ce carter de mer... ce magnifique carter
et on m'a demandé du coup d'être patient ET délicat.. pas gagné^^ mais merci!
KLM87
Messagepar KLM87 » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 13:28:43 +000028Vendredi 2009 040140
ah, excusez-moi encore, le doute m'habite (!) :
les bouchons des séries 2XX , 3XX, et 4XX , de carter huile donc, sont-ils compatibles?
KLM87
Messagepar ram » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 13:33:32 +000033Vendredi 2009 040140
a priori, oui
(là, en général, ya un mec qui touche en méca qui vient me dire que je te dis de la merde :mrgreen: )
ram
Messagepar KLM87 » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 13:37:49 +000037Vendredi 2009 040140
ram a écrit:a priori, oui
..l'histoire de ma vie actuelle :lol: 8-)
KLM87
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 17:02:51 +000002Vendredi 2009 040540
Pareil que Ram, sauf absurdité teutonique y pas de raison que ce soit different, déjà que 80% des bouchon de vidanges sont standard, a mon avis les mecs quand ils coulent leurs carters ils doivent juste rallonger le moule pour passer de 4 a 5 cylindres...et puis de toutes facons c'est pas le premier numéro a regarder, c'est le dernier qui te renseigne sur le type du moteur, donc 208/308/408 c'est le meme moulin, 210/310/410 idem ;) Par contre je pense pas qu'en casse ils vendent le carter seul, si? Sinon apres ca leur fait un moteur sans carter, dur a vendre :mrgreen:
Messagepar KLM87 » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 19:44:16 +000044Vendredi 2009 040740
bon! alleluiah!!
le bouchon 3€ chez merco, ça passe bien ^^
ensuite, je l'essaie, et vois que non, c'est pas la bonne taille... après vérif, mon "trou" d'où est sorti le plastique poussé par le ressort, c'était ça:
ça collait avec une clef plate de ... 19?! (ça semblait avec mon oeil pas concentré faire parti du carter) donc je me jette et me dit : enlève ça garçon......et il a fallu le dé-serrer en poussant la clef avec un cric (!) tellement c'tait grippé.... bref, ouf, pas de carter à ouvrir, vu le design de la pièce, rien à pu rentrer dedans....
donc après enlevage de "ça" ,remise du bouchon nickel, pas une fuite, pas de rentrage en force...
voilà le truc chelou du jour ^^
je panique vite, quand même 8-)
n'empêche que pour pas remettre un bouchon d'origine à 3€, le gars d'avant , ou garagiste, doit sacrément être tordu :mrgreen:
KLM87
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 16 Mar 2013 10:03:03 +000003Samedi 2009 041040
Bon et ben nickel (oui, en fait on est souvent surpris du prix des pièces chez merco...ca peut etre dans les deux sens ceci-dit...), vaut mieux paniquer pour rien de toutes facons...au mieux ca evite une grosse couille, au pire on apprend quelque chose chose ;) Par contre j'avoue qu=e j'ai pas encore saisi la bidouille du ressort mais c'est pas grave, ca t'empeche pas de rouler, ni moi de dormir :lol:
KLM87 a écrit:n'empêche que pour pas remettre un bouchon d'origine à 3€, le gars d'avant , ou garagiste, doit sacrément être tordu :mrgreen:
Pas mieux! :lol: :lol: :lol:
Messagepar KLM87 » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 21:08:00 +000008Samedi 2009 040940
bien résumé^^
KLM87
