Différence DA30 ou DA33 ou D33 ou D37
Messagepar stl410d » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 16:19:04 +000019Vendredi 2009 040440
Je m'appel Julien et je possède un 307D37 année 1986 actuellement. je voudrais savoir a quoi correspond les références sur la carte grise.
Exemple, j'ai eu un 307D33 année 1981, un 207DA30 année 1987, mon 307D37 année 1986 et le 410DA33 année 1990, de ma copine.
A quoi correspondant les références DA 30 ou D 37, DA 33 ou seulement D33 ? J'ai toujours le moteur du 207DA30 et je voulais l'installer dans mon 307D37 qui a une caisse alu de 22m2, quand celui-ci me lachera. Je pense que le moteur du 207D qui est celui d'un petit mercedes non réhaussé pourra se monter dans mon camion et arrivera a donner a peu pres les meme capacitées que le moteur de 307D37.C'est pourquoi je me demande a quoi peuvent correspondre ces références.( des tailles,des diamètres ou des puissances). Merci d'avance si quelqu'un peut me renseigner car je voulais savoir si mon camion arrivera a bien tracté si je met le moteur de 207D dans mon 307 qui pèse pas loin de ses 3t5 avec tout l'amménagement et le minimum d'affaires pour pas trop etre chargé.
Merci et bonne route a tous.
JU307 et STL410
Dans un environnement qui ne cesse de s'assombrir "heureux les esprits fêlés car ils laissent passé la lumière"
stl410d
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:23 +000004Mardi 2009 040140
Re: Différence DA30 ou DA33 ou D33 ou D37
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 14 Fév 2013 09:51:01 +000051Jeudi 2009 040940
Salut, d'apres mes connaissances voici quelques clés sur la signification des sigles mercedes:
-le nom du modele indique sa charge utile ainsi que sa puissance en chevaux: _207: peut trimpballer 2T et le moteur fournis 70CV
_208: 2T, 80Cv, et ainsi de suite
-le D (me demande pas le A ou le C qui suit parfois) indique l'empattement, aka la distance entre kles roues avants et les roues arrieres. D30= 3m entre les roues avant et arrieres, D42= 4.2m -il me semble, j'ai pas de doc sous la main pour verifier, mais toujours est-il que le D indique l'empattement...
Quant a ton 307, c'est le meme moteur que dans le 207...je trouve ca un peu leger pour un caisse mais si tu en es satisfait dans ton 307 c'est ce qui compte. Par contre peut-etre que tu n'as pas les meme pont ni boite, a verifier, mais pour le moteur logiquement c'est exactement le meme.
Bonnes routes
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 17 Fév 2013 14:05:45 +000005Dimanche 2009 040240
Petites rectifications:
-Le premier chiffre n'est pas pour la charge utile mais pour le poids total. Il indique donc le PTAC pour lequel est prévu le châssis. Pour un 2XX (Châssis w601) le PTAC seras compris entre 2 et 3t.
-Le D c'est pour diesel.
-DA/DC/DE: Les lettres A, C et E sont présentes lorsqu'un modèle présente différents PTAC. Le A a un PTAC inférieur au C, qui a lui même un PTAC inférieur au E.
