joint spy ou tresse?
Messagepar kilikoutek » 01 PMvLun, 04 Fév 2013 18:26:19 +000026Lundi 2009 040640
salut la compagnie voila je vais changé mon embrayage dans quelque jours sur mon 609d j'ai déjà toute les pièces seulement avant de tout démonté j'aimerai savoir si quelqu'un sais si joint spy ou demi tresse en sorti de vilebrequin volant moteur??? quitte a tout démonté je voudrai le faire (si joint spy) après si c'est tresse je verai en demontant si il y a fuite ou pas.merci d'avance sa m’évitera un allé retour chez merco pour rien.
a bientot ;)
kilikoutek
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Nov 2010 19:31:10 +000031Lundi 2009 040740
Re: joint spy ou tresse?
Messagepar cyrmouth » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 15:07:16 +000007Vendredi 2009 040340
c'est exactement la question que je me poser!! :?
de ce que j'ai vu sur la rta (709/914) http://www.mercotribe.net/documentation/mercedes/RTA_709D-809D-814D-914D.pdf
ça a l'air d’être deux demi tresse!!! :D
c'est sur l'om 366 (apparement identique a l' om364 mais en 6 cylindres)
ça doit être tendu ?!
j'ai le même problème sur mon 609, ça fuit pas beaucoup mais ça en étale partout!!
ça va attendre que mon embrayage soit a faire :roll:
en tous cas tiens moi au courant si tu te lance!!!
cyrmouth
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Jan 2013 15:52:40 +000052Mardi 2009 040340
Messagepar merkew » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 15:11:24 +000011Vendredi 2009 040340
salut.
on à fait y'a pas longtemps l'operation et c'est bien une tresse, d'un seul bout.
on m'a conseillé de lui rajouter une couche de mine à crayon avant la pose.
ça facilliterait l'insertion, et eviterait la percistance de fuite.
encore quelques bornes pendant que le monde vrille
merkew
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:43:51 +000043Samedi 2009 040740
Messagepar kilikoutek » 01 AMvSam, 09 Fév 2013 10:20:45 +000020Samedi 2009 041040
salut merci de vos réponse donc oui c bien une tresse j'ai apelé merco
maintenant le question que je me pose c'est faut il bien démonté le carter d'huile les coussinet de bielle pour passé la 1er parti par la et l'autre par le volant moteur?? si tu la déjà fait peut tu m'expliqué ta manip pour le changé?? il parait que même changé au bout de 3000kms sa recommence a fuir un peu...le problème c'est que sa me fait patiné un peu mon embrayage. :(
j'attend ton aide je commence le démontage embrayage demain normalement
merci d'avance bonne journée ;)
kilikoutek
Messagepar merkew » 01 PMvSam, 09 Fév 2013 19:43:27 +000043Samedi 2009 040740
re.
je suis pas le mieu calé pour te detaillé les etapes en bonne et du forme...
mais, non, sans tombé carter d'huile. par devant.
boite tombée, cloche et volant moteur, et doucement au tournevis plat.
(peut etre je fait crisser des dents à certains là...) :roll:
l'espace est pas large,c'est pt'etre pas comme ça qui faut faire...
mais ma foie ça l'a fait.le coup de la mine dessus rajoute de l'etancheité.
en esperant te dire juste
merkew
