moteur qui cale 1013 : résolu
Messagepar red van » 01 PMvSam, 02 Fév 2013 19:59:45 +000059Samedi 2009 040740
tout est dans le titre!
le camion démarre nickel, mais il cale si je le tiens pas accéléré à la pédale.
j'ai changé aujourd'hui les filtre et pré filtre gazole, le pré filtre était bien crado. J'ai réamorcé, il redémarre bien mais cale toujours si j'accélère pas.
je vais démonter la crépine demain pour voir, en espérant que ce soit ça...
sinon, je sais pas trop...
j'ai ce 1013 depuis pas très longtemps, je connais mieux le 508 :)
Je trouve pas la vis de réglage du ralenti sur le tableau de bord, peut être que c'est juste un truc à la con comme ça!
Est-ce que je devrais trouver le reglage ralenti ou il n'en a pas?? c'est un modèle comme celui là:
Sinon c'est une fuite d'air quelque part et dans ce cas je sais pas trop par ou m'y prendre..
Merci à ceux prendront le temps
Dernière édition par red van le 01 PMvVen, 08 Fév 2013 17:42:20 +000042Vendredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
red van
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Déc 2012 11:28:45 +000028Mardi 2009 041140
Re: moteur qui cale 1013
Messagepar red van » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 17:39:56 +000039Vendredi 2009 040540
pb réglé!
en fait j'ai pas gagné la palme de rapidité d'esprit sur ce coup là!
j'avais bien trouvé la molette de ralenti, mais elle n'avait aucun effet, alors je m'étais dit que c'était une connerie qui servait à qqch d'autre.... :lol:
enfin , j'ai juste retendu le cable et ça marche impéc'. En même temps ça m"aurait étonné que ça vienne d'ailleurs.
red van
