demarrage 609 a froid
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 23:00:58 +000000Dimanche 2009 041140
Bonjour,alors voici ma questions "il existe deja deux poste mais ne repondent pas a ma question"
Le matin quand je demarre mon 609,"""om364 je rapelle en 24volt""" moteur a froid il tousse un peu pour demarrer.Comme ci le demarreur ne tournais pas assez vite,les batteries sont ok.Pas de prise d'air de gazoil,filtre neuf.Il a 400 000kms et une segmentation refaite autour de 330 000kms.
Une fois qu'il a démarrer,il redemarre nickel au quart,qu'on attende 1 minute ou 2heures
reglage soupape ok,y a t'il un réchauffeur de gazoil dessus?
Je vais lui rajouter 4bougies de préchauffage sur la pipe d'admission pour l'aider par temps vraiment froid.
RENARD
Re: demarrage 609 a froid
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 17:08:46 +000008Lundi 2009 040540
RENARD a écrit:Je vais lui rajouter 4bougies de préchauffage
Pourquoi 4 ?
J'ai ça sur le bus, une bougie sur l'admission, il me semble qu'on appelle ça une bougie flamstart.
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 21:09:30 +000009Lundi 2009 040940
oui,mais je pense mettre quatre bougie 12volt histoire que sa chauffe un peu,puis qu'on sente une réel efficaciter,puis c'est très simple a installer
RENARD
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 21:22:47 +000022Lundi 2009 040940
En augmentant ton ralentit sa change rien?
Kanakro
