Grosse fumée blanche, des fois un peu bleu au démarrage
Messagepar nico44 » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 20:14:13 +000014Dimanche 2009 040840
Bonjour je trouve que mon 507d fume beaucoup au démarrage a froid, la fumée est de couleur blanche assez épaisse des fois un peu bleuté, et sa enfume tout le quartier :|
de plus je suis obligé de d'accélérer un peu sinon il cale et ce que quand il est froid.
Il ne roule pas beaucoup en ce moment et lorsque j'accelère un peu a froid, ou que j'enclenche le ralenti pour le faire un peu chauffer, il y a un genre de claquement au niveau du filtre à air, mais ce n'est pas le filtre a air, après je ne suis pas mécano et n'y connait pas grand chose, mais je croit que c'est au niveau de l'admission d'air :| et de plus ça pue le GO!
ça m'embéterai de tout casser :shock: alors un piti conseil ou deux ne serai pas de refus, j'espère avoir été assez clair.merci d'avance. tcho
nico44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 29 Sep 2011 16:55:53 +000055Jeudi 2009 040440
Re: Grosse fumée blanche, des fois un peu bleu au démarrage
Messagepar malcom85 » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 20:45:56 +000045Lundi 2009 040840
slt :)euh problème d'injection je pense !
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 21:25:49 +000025Lundi 2009 040940
Sa pourrai etre coter injection ouai.
Il y a un préchauffage sur ton 507? Désoler, je sais pas se qu'il y a comme moteur le dedans.
Kanakro
Messagepar nico44 » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 23:17:55 +000017Lundi 2009 041140
salut a tous donc effectivement il y a un préchauffage dessus, après pour le moulin je vous redis ça demain, je ne me souvient plus de la ref exacte, merci encore pour vos reponses :)
nico44
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 22 Jan 2013 10:43:13 +000043Mardi 2009 041040
om616
je dirais aussi de vérifier en premier le préchauffage.
Messagepar J508D » 01 AMvSam, 09 Mar 2013 07:51:08 +000051Samedi 2009 040740
bonjour mon 508 fait la meme mais pas de prechauffage dessus...
d'alleurs il est difficile a demarrer quand il gele ...
je pensea la segmentation un peu fatiguée...
mais pas sur :D :D
J508D
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 18:54:46 +000054Jeudi 2009 040640
Messagepar patrick 711 » 01 PMvSam, 09 Mar 2013 12:10:14 +000010Samedi 2009 041240
Le mien faisait beaucoup de fumée blanche au démarrage à froid quand en fait j'avais un problème de prise d'air dans mon circuit de carburant. Je te dirais qu'avant de démarrer ton cam, un coup de pompe d'amorçage ne lui fait pas de mal surtout si il n'a pas tourné depuis longtemps.
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar J508D » 01 AMvDim, 10 Mar 2013 10:57:25 +000057Dimanche 2009 041040
il est vrai que mon 508 le fait depuis que j'ai changé le filtre a gasoil, hors le precedent propriétaire n'avait pas mis de filtre dans le bloc filtre !!!!
meme si je mets quelques coups de pompe d'amorcage il le fait quand meme, c'est bizard :twisted:
J508D
Messagepar Dibz » 01 PMvDim, 10 Mar 2013 19:46:05 +000046Dimanche 2009 040740
Salut j'ai le même probleme sur un 508 (pas de préchauff), un mécano a regardé et il m'a dit qu'il y avait très probablement une prise d'air dans le circuit de gasoil
Bonne chance ciao
Dibz
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Juil 2012 09:15:45 +000015Lundi 2009 040940
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 17:42:41 +000042Lundi 2009 040540
Si il boite ,qu'il fume blanc et que sa pue le gasoil,c'est obligatoirement du gasoil mal brulé!
soit un probleme de prechauffage(bougies,boitier de prechauffe,fusible)
soit une compression trop faible(segmentation,soupapes,culbuteurs(reglage),...)
soit un probleme d'injection(pompe d'injection,injecteur qui fuit,...)
soit une prise d'air sur le circuit d'alimentation(il doit etre tres long a démarrer)
ou encore dans le pire des cas,c'est un joint de culasse,un bloc fendu,une culasse fendu,de l'eau coule dans le cylindre.
Si tu as un systeme de prechauffage,commence par verifier son fonctionnement sur tous les cylindres.
Ensuite ,utilise ta pompe d'amorçage avant de démarrer et pendant pour voir si c'est mieux.
Puis verifies l'etat de tes durites ,filtres, pompes,etc...pour voir si tout est ok,si rien n'est craquelé ou gras.
Si ca ne va toujours pas mieux,il faut que tu fasses controler tes compressions moteur,tu verras si tu as un cylindre malade.
Et si un cylindre est plus faible que les autres,là ca devient technique et va voir un mecano,c'est plus sur...
Voila je suis moi meme mecano et je te fais part de mes connaissances,si tu as d'autres questions n'hesites pas a me contacter,mais dejà là tu as de quoi t'occuper,bon courage ,procèdes par elimination du plus simple au plus compliqué.
Est-ce qu'il bouffe beaucoup d'huile ton camion,parce que si c'est le cas c'est certainement le moteur qui est rincé...mais bon je ne veux pas te porter la poisse!! :D
La vie est une fête!!!
Ce n'est pas parce que c'est toi qui tiens la télécommande,que c'est toi le maitre!!!
viewtopic.php?f=59&t=30878
Gwen et Chris
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:59:53 +000059Lundi 2009 040840
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 21:52:21 +000052Jeudi 2009 040940
salut,
je lis ton post et me demande si tu as résolu ton soucis
parce que ça peut aussi tout connement être une soupape d'admission dont le jeu est trop faible, et qui du coup ne se ferme pas...
ce qui fait que le cilindre incriminé n'as plus de compression(vu qu'une soupape est toujours ouverte), et que le gazoil qui y est injecté ne peut pas brûlé, il ressort donc comme il est entré, sous forme de vapeur de gazoil.
ça explique aussi le claquement dans le filtre à air : comme la soupape d'admission est ouverte, lorsque le piston remonte, il souffle tout l'air/gazoil du cylindre par la seule issue qu'il a : la pipe d'admission
Raoul85
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
