Arbre a came hs sprinter 208 de 97
Messagepar migtolosa » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 16:22:10 +000022Mardi 2009 040440
Bonjour a tous, j ai eu un souci avec mon camion: l arbre a came a peté en 5 morceaux.
Serait-il possible que ce soit a cause d un surplus d huile? Le niveau de la jauge est 1cm au dessus du max.
Ce n est pas moi qui conduisé a ce moment la donc je n ai pas plus d info..
J arrive pas a comprendre comment ca a peté.
merci pour votre aide.
Sprinter 208 de 97 300 000km
migtolosa
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 18:49:17 +000049Mardi 2009 040640
Re: Arbre a came hs sprinter 208 de 97
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 16:34:57 +000034Mardi 2009 040440
Chaine qui a sauté/claqué?
Messagepar migtolosa » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 17:09:04 +000009Mardi 2009 040540
La chaine ok toujours sur le pignon.. Dslé je peux pas mettre de photo depuis le tel
migtolosa
Messagepar migtolosa » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 18:00:06 +000000Mercredi 2009 040640
D apres ce qu on m a dit, l huile est passé au dessus du piston et quant il est remonté, grosse pression sur les soupapes puis sur l arbre qui n a pas supporté..
migtolosa
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 17 Jan 2013 11:08:39 +000008Jeudi 2009 041140
jamais entendu qu'un surplus d'huile casse un AAC... par contre, les vapeurs d'huille en ecces qui remonte par les reniflards et auto alimente le moteur, oui .
dans ce cas, plus la possibilité d'éteindre le moteur et celui ci s'emballe et casse.
mais je ne connais pas tout non plus, juste que cela m'étonne...
une question a ton soucis, les paliers de l'AAC sont toujours intactes ?
a plous.
oratof
Messagepar migtolosa » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 19:25:56 +000025Jeudi 2009 040740
Les paliers? si c est les pattes qui tienne l aac oui sauf une..
migtolosa
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 19:33:30 +000033Jeudi 2009 040740
migtolosa a écrit:La chaine ok toujours sur le pignon..
La chaine peut être en place sur le pignon et cassée plus bas dans le carter.
Messagepar migtolosa » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 20:21:03 +000021Jeudi 2009 040840
Y a peut de chance a mon avis car elle est tendu puis quant l aac a cassé, le pignon s est mis en biais (toujours fixé a un morceau de 10 cm d aac) et a continué a tourné, bien grignoté le cache culbuteur et la chaine a comencer a deraillé..
migtolosa
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 20:22:18 +000022Jeudi 2009 040840
Je dirai comme Tipierre.
Ou peut etre sur régime.
Kanakro
Messagepar migtolosa » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 21:06:03 +000006Jeudi 2009 040940
Je demonterai la culasse bientot, je vous direz ca. Merci en tout cas
migtolosa
