fuite pompe haute pression sur sprinter
Messagepar MAC FLY » 01 AMvMer, 09 Jan 2013 00:20:59 +000020Mercredi 2009 041240
salut a tous ,
voila alors j'ai un sprinter 413 CDI de 2001, et la pompe fuit, j'ai déja changé les joints et le mek de chez merco m'avais dit que ça tiendrais pas vu le prix de la pompe ( 800 euros ) j'ai voulu tenter de changer les joints.
bref ça fuit légèrement et je voulais avoir vos avis, est il possible de mettre une pate genre loctite pour mécanique pour éviter que ça fuit. le seul probléme c'est que je ne vois pas trop comment faire sans risquer de boucher un orifice.
merci pour votre aide
44 en K Val sound 6TEM
MAC FLY
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:03:53 +000003Mardi 2009 041040
Re: fuite pompe haute pression sur sprinter
Messagepar MAC FLY » 01 AMvMer, 09 Jan 2013 00:51:25 +000051Mercredi 2009 041240
voila ça donnerais a peu prés ça
en rouge la pate a joint loctite que je pensais mettre, mais on voit bien qu'il ya des risques de boucher les orifices ou passe le gazole
et en vert les joints d'origine joint rond thorique a gauche et joint étanche au milieu
MAC FLY
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 09 Jan 2013 01:07:17 +000007Mercredi 2009 040140
Mouais je reste très sceptique...
M'enfin si tu veux le tenter, utilise de préférence une loctite type 5923, que tu étales et laisses sécher avant assemblage.
Sinon il me semble avoir une pompe de ce type en stock, mais je ne sais plus dans quelles conditions elle a été conservée.
Messagepar Kanakro » 01 AMvMer, 09 Jan 2013 10:50:41 +000050Mercredi 2009 041040
A toi de voir si tu veut économiser mais repousser les frais et perdre ton temps a redémonter et risquer de rester au bord de la route.
Ou alors te ramasser une douille mais que se soir réglé!
Kanakro
Messagepar MAC FLY » 01 PMvMer, 09 Jan 2013 12:54:21 +000054Mercredi 2009 041240
tipierre celle que tu as était sur quel modéle de camion ?
sinon j'en ai vu sur leboncoin d'occas mais elles viennent de vito ou de 208 ou 308 cdi alors je sais pas si elle vont sur un 413, d'aprés toi ya beaucoup de modéle différents ?
MAC FLY
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 14:55:15 +000055Jeudi 2009 040240
MAC FLY a écrit:tipierre celle que tu as était sur quel modéle de camion ?
Si mes souvenirs sont bons, d'un 313CDI.
MAC FLY a écrit:sinon j'en ai vu sur leboncoin d'occas mais elles viennent de vito ou de 208 ou 308 cdi alors je sais pas si elle vont sur un 413, d'aprés toi ya beaucoup de modéle différents ?
Je ne peux pas te dire de tête, il faudrait que je vérifie.
Au passage, j'crois bien qu'on a des connaissances en commun, tu dois être du nord ouest...
Messagepar MAC FLY » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 17:51:54 +000051Jeudi 2009 040540
ouep prés de redon , qu'est ce qui te fait dire ça ?
313 donc 130 cv aussi , ça peut ptetre collé !! et t'en veux combien ?
MAC FLY
Messagepar bernie42 » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 21:16:36 +000016Vendredi 2009 040940
Oui, 308,311,313, 213,211,213,408,411,413. c'est tout la même mécanique, ils changent juste la puissance avec l'électronique. faut voir les modèles + suivant l'année je pense, pour mon 311, j'avais eu le même probleme en 2011 c'était 535 ht chez merco, la vache ça a bien monté les prix.
Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Messagepar MAC FLY » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 22:08:21 +000008Vendredi 2009 041040
ouais mais comme c'est pas les meme cylindrés ( puissance )
est ce que c'est la meme puissance pour la pompe ? ya pas une différence selon les modéles ?
et oui 790 ttc chez merco !! sa pik !!
MAC FLY
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 23:20:58 +000020Vendredi 2009 041140
Oui les pompes sont identiques sur les versions X08 X11 X13 CDI, c'est plus pour le vito que j'avais un doute et effectivement elles diffèrent.
MAC FLY a écrit:ouep prés de redon , qu'est ce qui te fait dire ça ?
Ton profil FB ;)
MAC FLY a écrit:313 donc 130 cv aussi , ça peut ptetre collé !! et t'en veux combien ?
Je vais y jeter un œil avant, voir dans quelle état elle est.
Et voir si je la garde ou pas en secours pour le mien.
Messagepar bernie42 » 01 AMvSam, 12 Jan 2013 08:20:36 +000020Samedi 2009 040840
MAC FLY a écrit:ouais mais comme c'est pas les meme cylindrés ( puissance )
Non, c'est la meme cylindréee, 4 cylindres 2.2, pour les X16 5 cylindres 2.9.
bernie42
Messagepar bernie42 » 01 AMvSam, 12 Jan 2013 09:00:48 +000000Samedi 2009 040940
tipierre a écrit:Oui les pompes sont identiques sur les versions X08 X11 X13 CDI, c'est plus pour le vito que j'avais un doute et effectivement elles diffèrent.
Ton profil FB ;)
Salut tipierre, d'après un pro de chez merco le moteur du vito 639 et exactement le meme que les sprinter en cdi rien ne change toute pieces de cdi sont compatible vito sprinter. A voir...
bernie42
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 12 Jan 2013 12:22:07 +000022Samedi 2009 041240
Je confirme, que se soit Sprinter ou Vito, 4 cyl ou 5cyl en CDI se sont les meme pompe.
Il peut cependant avoir un capteur suplémentaire selon l'origine du véhicule, belgique, allemagne. Mais a verrifier sa.
Kanakro
Messagepar MAC FLY » 01 PMvSam, 12 Jan 2013 13:14:33 +000014Samedi 2009 040140
Kanakro a écrit:Je confirme, que se soit Sprinter ou Vito, 4 cyl ou 5cyl en CDI se sont les meme pompe.
ouais moi j'ai un espece de regulateur eléctronique je crois , enfin j'ai une prise sur le coté droit !! :roll:
MAC FLY
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 12 Jan 2013 13:45:40 +000045Samedi 2009 040140
Pourquoi les références et prix des pompes diffèrent selon le type moteur alors?
Je ne dit pas qu'elles ne sont pas interchangeables, mais elles ne sont pas strictement identiques.
Bon, pour en revenir à nos moutons, ces pompes sont trouvables sur le net en E/S.
Pour environ 400euros.
À 13K€ le camion tu pourrais bien lui offrir ça plutôt qu'un rafistolage.
http://www.leboncoin.fr/caravaning/417777775.htm?ca=18_s
Messagepar MAC FLY » 01 PMvSam, 12 Jan 2013 14:40:32 +000040Samedi 2009 040240
tipierre a écrit:Bon, pour en revenir à nos moutons, ces pompes sont trouvables sur le net en E/S.
qu'est ce que l' E/S ?
et oui c'est sur j'ai pas envie d'arnaquer les gens, mais la le truc c'est que j'ai pu un rond et que d'ailleurs je le revend avec regret pour rembourser mes dettes donc dur pour moi d'acheter une nouvelle pompe, mais faut que je trouves une solution !!
et sinon comment a tu trouvé l'annonce, c'est quoi ton pseudo sur fb ?
MAC FLY
Messagepar MAC FLY » 01 PMvSam, 12 Jan 2013 15:35:34 +000035Samedi 2009 040340
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
j'ai trouvé ça sur leboncoin, mais le truc c'est que j'arrive pas a trouver la ref de la pompe, ya plus l'autocollant dessus et je trouves le numéro chassis mais pas le numéro moteur
tu sais ou il se trouve ?
MAC FLY
Messagepar el'bougnat » 01 PMvSam, 12 Jan 2013 20:50:00 +000050Samedi 2009 040840
e/s = échange standard
el'bougnat
Messagepar MAC FLY » 01 PMvSam, 12 Jan 2013 21:35:56 +000035Samedi 2009 040940
ah ok merci
MAC FLY
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 13 Jan 2013 21:10:06 +000010Dimanche 2009 040940
Plusieurs référence car il y a une ref pour le VP, 1 pour les Sprinter, 1 pour Vito, 1 pour montage avec dépollution allemande... et sans compter tout les remplacements.
360HT en ES chez merco sur le Vito d'un collègue.
Je me satisferai de connaitre la provenance de la pompe pour ma part.
Kanakro
