pression d'huile OM 616
Messagepar malcom85 » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 18:29:20 +000029Mardi 2009 040640
salut ;) j'aimerais bien savoir comment se fait la depression d'huile sur un OM 616 car elle est beaucoup trop elevé sur le mien et je ne sais pas comment faire pour la réduire!!!!! :(
merci d'avance ;)
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Re: pression d'huile OM 616
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 21:22:50 +000022Mardi 2009 040940
salut,
A mon avis un moteur ne peut pas avoir réellement une pression d'huile trop élevée, sauf:
- trop d'huile dans le carter
- canalisation bouchée quelque part dans le circuit d'huile
- huile de type non préconisé
Idéalement, il faut contrôler l'indicateur-afficheur, à mon avis ce sera plutôt lui qui déconne.
Un test possible, à faire avec précaution (surtout ne pas faire ce test à froid, surtout ne pas accélérer et surtout ne pas faire ce test plus de 20 secondes):
- vidanger l'huile chaude, la garder pour la remettre après le test
- mettre le moteur en marche
- regarder l'afficheur-indicateur au tableau de bord.
Si l'aiguille de ton manomètre-indicateur-afficheur monte et bouge vers le haut quand bien même t'as plus d'huile, c'est la preuve qu'il est HS.
>>>Ne pas oublier de remettre l'huile après le test<<<
Messagepar malcom85 » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 22:11:08 +000011Mardi 2009 041040
disons que à froid , j'ai trop de pression d'huile !! et si j'accelaire ça arrive à faire sortir le joint torique qui se trouve sur la cloche de filtre à huile , et pafffff plein d'huile partout :evil: demontage remontage pour remettre le joint !
à chaud pas de soucis( l'huile doit etre plus fluide!!!!) donc ça passe mais bon , je ne comprend pas et j'en ai marre d'attendre 30 minute tout les matin pour pouvoir me servire de mon camion !!! ( ps :pas de manometre sur mon camion)
malcom85
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 22:42:27 +000042Mardi 2009 041040
À priori un problème de clapet de décharge sur la pompe à huile.
Bouché ou mal taré.
Messagepar malcom85 » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 22:52:43 +000052Mardi 2009 041040
tipierre a écrit:À priori un problème de clapet de décharge sur la pompe à huile.
Bouché ou mal taré.
salut tipierre , le probleme c'est que ma pompe à huile n'en a jamais eu (de clapet de decharge ) et avant avec l'ancien moteur ça marchait :mrgreen: donc c'est bien ce que je pensais :) ,si quelqu'un sait ou je pourrai me procurer un clapet de decharge ????? , chez mercedes ils m'ont dit que ça se faisait plus :shock:
par contre je ne comprendrais jamais pourquoi l'ancien moteur (om 616 lui aussi ) fonctionnait tres bien avec cette pompe à huile que je n'ai pas modifié !!!!
malcom85
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 22:58:34 +000058Mardi 2009 041040
question con... ton filtre a huile il a des heures de vol ?
Messagepar malcom85 » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 23:00:54 +000000Mardi 2009 041140
-gaston- a écrit:question con... ton filtre a huile il a des heures de vol ?
salut :) , celui là oui , il a 10000 km , quand je mets un neuf , c'est encore pire !!
malcom85
Messagepar malcom85 » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 23:54:14 +000054Jeudi 2009 041140
salut ! bon bah !! si quelqu'un a une pompe à huile avec clapet de decharge ou un clapet seul à trainée lol je suis acheteur :D
malcom85
