problème moteur 310D dans 308D
Messagepar Avid » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 19:32:51 +000032Jeudi 2009 040740
Bonsoir, j'ai pour la deuxième fois besoin d'aide de la part du forum. Voila, mon 308D a un moteur de 310D dedans (acheté comme ça) ça fait 20 000 borne qu'il roule comme cela et jamais eu de souci. Le seul souci c'est que le filtre à huile touche légèrement la carrosserie, ce qui entraîne une assez forte vibration lorsque je tourne a droite (il est d'ailleurs assez difficile de tourner de ce coté) (vous allez me traitez de fous). j'aurais voulu savoir ce que vous me conseilleriez de faire, on m'a parlé d'enfoncer légèrement la carrosserie pour laisser un espace entre le filtre et celle-ci.
Gagner sa vie ne vaut pas le coup attendu qu'on l'a déjà.
Avid
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 20:00:35 +000000Jeudi 2009 040840
Re: problème moteur 310D dans 308D
Messagepar capue » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 19:40:02 +000040Jeudi 2009 040740
fais une photo?
moi je dirais pareil, déformer la carrosserie.....
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 21:44:10 +000044Jeudi 2009 040940
regarde d"abord les silenbloc de support moteur et de boite de vitesse les caisses de 308 et 310 sont identiques quand tu changes de moteur il faut egalement changer les supports .Ton moteur doit etre mal positionné
pour ton probleme de tourner a droite il y autre chose vérifie la position de ta barre d direction et si rien ne frotte dessus quand tu tournes
@+Popeye ;)
popeye110
