fumée noire quand j'accélère LP 608
Messagepar chapad » 01 PMvMar, 11 Déc 2012 15:15:38 +000015Mardi 2009 040340
bonjour !!
depuis que jai mon 608 , il a toujours un peu fumé , il a quasiment 500 milles bornes et a mon avis n'a pas toujours été très bien entretenu
en ce moment il ne bouge pas car il est en travaux , je le fais donc tourner regulièrement sans soucis , mais ce matin tous les 4 ou 5 accèleration une fumée noire sortait et hop a l'acceleration d'après disparaissait !
j'ai pensé que ca pouvait venir du fait qu'il ne bouge et ducoup s'encrasse non ???? ou autre chose ??
je pensais surement changer le moteur ?? il n'est pas en très bon état , perds pas mal d'huile , on voit que l'entretien a fait défaut ! bonne idée ou non ????
merci d'avance !!!
mel :)
chapad
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 14:40:30 +000040Mercredi 2009 040240
Re: fumée noire quand j'accélère LP 608
Messagepar chapad » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 20:54:44 +000054Mercredi 2009 040840
personne pour m'eclairer svp ???? merci davance !! :)
chapad
Messagepar chapad » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 21:19:06 +000019Vendredi 2009 040940
help me les gens !! ^^
chapad
Messagepar patrick 711 » 01 AMvDim, 16 Déc 2012 10:31:16 +000031Dimanche 2009 041040
CHANGER DE MOTEUR :roll: parce qu’il fume ou perd un peu d'huile.... Il fumerait bleu ou blanc, du genre segmentations ou joint de culasse HS, pourquoi pas (et encore), mais là, il ne tourne que rarement.
D'après ce que tu dis, tu dois donc le faire tourner au ralentis, puis tu fais quelques accélérations, les merdes entassées lors du tournage au ralentis s'évacuent lors des premières accélérations....
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar chapad » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 21:16:38 +000016Lundi 2009 040940
ok jte remercie de ta reponse
si je parle de changer le moteur , c'est parce que quand j'ai été le chercher , sa faisait longtemps qu il n'avait pas tourné , jai donc fait les niveaux avant de le ramener , et arrivée chez moi ( 200KM ) , plus d'eau , plus d'huile !!!! et il me semble que c'est pas bon signe a ce niveai la !!!! :?
chapad
Messagepar patrick 711 » 01 AMvMar, 18 Déc 2012 01:58:58 +000058Mardi 2009 040140
bon là, c'est déjà plus sérieux en effet, je suis surpris que tu n'ai pas eu de témoin d'alerte (température, manque d'huile etc..) de quelle couleur est la fumée? dépôt de mayonnaise sur le bouchon d'huile ou d'autres trucs louches?
patrick 711
Messagepar chapad » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 17:02:19 +000002Mardi 2009 040540
il fume pas quand on roule , juste quand on le demarre
et jai bien l'impression qu'il faudrait que je change tous les joints car il perd vraiment de l'huile a pas mal d'endroits , quand a l'eau , je n'ai pas trouvé de fuite au niveau du radiateur!
et non pas de dépots louche nul part , niveau température il n'a pas chauffé du tout et pas de voyan d'huile d'allumé non plus , alors je sais trop quoi penser
deja changer tous les filtres et joints que je peux ! mais apres je sais pas !
chapad
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 19:47:53 +000047Mardi 2009 040740
Qu est ce tu mets comme huile? Faut pas qu elle soit trop fluide, du moins pas en dessous de la 15-40...
Messagepar chapad » 01 AMvMer, 19 Déc 2012 11:26:00 +000026Mercredi 2009 041140
ben quand on a repris la route la meuf nous a mis de l'huile a deux balles , mais du 15 40
moi maintenant , j'ai choisi de l'huile total 15 40
tu crois que cela peut juste venir de l'huile ??
mais pour l''eau alors ??
en tout cas , au dela de ca il roule vraiment bien , ne chauffe pas et mange les moindres obstacles !
merci de tes reponses en tout cas !! :)
chapad
Messagepar chapad » 01 AMvVen, 21 Déc 2012 11:52:11 +000052Vendredi 2009 041140
quelqu'un a une idée svp ???
merci d'avance !
chapad
Messagepar gerb » 01 PMvVen, 21 Déc 2012 21:07:11 +000007Vendredi 2009 040940
Salut, lorsque tu as fait la vidange et le filtre, il faut rouler un peu puis recontrôler les niveaux c'est peut-être pour ça que tu manquais d'huile à l'arrivée. Le mien fume aussi beaucoup à froid parce que c'est des moteurs qui ont besoin de température dans la chambre pour avoir une bonne combustion. Tu peux aussi avoir un injecteur un peu encrassé qui te donne une mauvaise combustion passagère à froid, faut pas trop s'inquiéter si tu as une bonne puissance et pas de bruit suspect. Ce sont de vieux pépères ,laisse rouler. ;)
gerb
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Sep 2012 18:41:02 +000041Dimanche 2009 040640
Messagepar chapad » 01 PMvSam, 22 Déc 2012 23:34:08 +000034Samedi 2009 041140
alors ecoote merci de ta reponse ! je l'ai acheté et depuis il est stocké parce que je suis entrain de l'aménager ! alors je comptais faire toutes les vidanges quand il serait pret a repartir !
ducoup je vais surment les faire avant et nettoyer mes injecteurs ! mais pour l'eau quelqu'un a une idée ??
merci encore !!!! vraiment ! :D
chapad
Messagepar patrick 711 » 01 PMvMar, 25 Déc 2012 13:00:42 +000000Mardi 2009 040140
Ben pour la flotte, t'as forcement une fuite qque part, faut (juste...) la repérer, au ralenti d'abord, puis dans les régimes au voisinage de la pompe par exemple?
patrick 711
Messagepar chapad » 01 PMvMer, 26 Déc 2012 17:41:47 +000041Mercredi 2009 040540
ca ne peut pas venir du joint du culasse??? qu 'il ai bouffé de l'eau comme ca sur la route du retour ??
chapad
Messagepar patrick 711 » 01 PMvMer, 26 Déc 2012 18:23:37 +000023Mercredi 2009 040640
un joint de culasse pété ça laisse passer l'eau dans l'huile , ça donne de la mayo (émulsion) ou dans la chambre de combustion et là t'as une belle fumée blanche (dense) à l'échappement et sur des bornes tu vois tomber le brouillard dans la région sans parler du moteur qui surchauffe :( , à mon avis (il vaut ce qu'il vaut) tu aurais plutôt une fuite de liquide directe vers l'extérieur (durit, pompe, radiateur...)
patrick 711
Messagepar chapad » 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 20:57:08 +000057Jeudi 2009 040840
ouai j'ai pensé que peut etre il pourrait etre en fin de vie ??
en tout cas jai bien tout noté ! je vais me mettre apres si il arrete de pleuvoir un jour bien sur !!! lol
merci pour toutes vos reponses encore !!! ;)
chapad
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 31 Déc 2012 20:00:38 +000000Lundi 2009 040840
patrick 711 a écrit:un joint de culasse pété ça laisse passer l'eau dans l'huile , ça donne de la mayo (émulsion) ou dans la chambre de combustion et là t'as une belle fumée blanche (dense) à l'échappement et sur des bornes tu vois tomber le brouillard dans la région sans parler du moteur qui surchauffe :( , à mon avis (il vaut ce qu'il vaut) tu aurais plutôt une fuite de liquide directe vers l'extérieur (durit, pompe, radiateur...)
Un joint de culasse claqué peut aussi laisser passer du LDR vers l'extérieur...
Pour ta fumée noire c'est surement un excès de go, il serait intéressant de faire contrôler les injecteurs (forme du jet, tarage...)
Messagepar Quikslive » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 14:40:05 +000040Mardi 2009 040240
OOoohh oui !!! Un joint de culasse ça peut laisser passer de l'eau vers l'extérieur !! (c'est du vécu). pas forcément visible au premier abord...
Il m'a fallu un peu de temps pour trouver la fuite ! Car quand tu roule sur long trajet (moteur bien chaud) le liquide fuit mais s'évapore toute de suite donc pas de traces ...!!! Je l'ai trouvée sur trajet à froid court ! ou moteur au ralenti (pendant un petit moment) ça commence à fuire et on peut suivre les gouttes : regarde au bas du moteur/en bas de la boite si tu voit des gouttes (ca peut pas descendre + bas) et tu remontes à la source !. Après tu dis qu'il fuit l'huile de partout, ça se peut que le liquide chope des saloperies au passage et que ça ressemble à de l'huile (au regard, pas au toucher bien sûre, quoique ya des LDR un peu gras.).
Bref ça peut être qu'une fuite et faut trouver d'où ça vient !!!
Quikslive
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Mai 2011 12:35:59 +000035Lundi 2009 041240
Messagepar chapad » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 15:06:16 +000006Mardi 2009 040340
arffff ca m'aide pas a positiver ce que tu me dis la :( j'espere vraiment que mon joint de culasse n'est pas claqué , car trouvé quelqu'un de compétent pour refaire tout ca , c'est la croix et la bannière !!!
parce que je voudrais bien faire c'est changement le moteur complet pour repartir tranquille mais comment trouver la personne compétente a qui confier ma maison a roulette ??
j'ai fait confiance a un mécano y'a quelques années pour changer le moteur de mon 407 et résultat c'etait un carnage :s
chapad
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 20:05:27 +000005Mardi 2009 040840
Ça doit être une sacré agonie à déposer le moteur sur un lp vu comment il est encastré. :?
Faudrait que tu nous le présentes dans la rubrique qui va bien ton machin. ;)
Comme l'écrit tipierre ça ressemble à un problème de combustion.
Il démarre bien ton camion ?
