Huile moteur pour 310 de 1990 il a 200 mk
Messagepar iteck » 01 PMvDim, 02 Déc 2012 14:40:25 +000040Dimanche 2009 040240
Bonjour a tous et a toutes bon j ai le mb 310 qui clak au demmarage poussoires surement ,j ai fé la vidange et je lui est mis 15w40 (viens de le prendre donc pas possible de savoir lhuile qui etait avant de dans )et depuis fé un peu de bruit au demmarage pas tous le temp .Me demmande si je peu lui mettre de l'huile genre 5w40 trop fluide peut etre.Bon merci
et à bientot.
iteck
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:52:15 +000052Samedi 2009 040440
Re: Huile moteur pour 310 de 1990 il a 200 mk
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 02 Déc 2012 18:31:39 +000031Dimanche 2009 040640
Je pense que la 15w40 est la mieux appropriée pour l om 602.
Messagepar iteck » 01 PMvDim, 02 Déc 2012 19:31:07 +000031Dimanche 2009 040740
Bsr,et merci de ta reponse je pensé que si je met de l huile plus fluide les poussoires seron mieux graissé !!!!
bon avé deja eu le probleme avec une rover P6 3500 v8 avé les poussoires ki claké et je luis est mis de l huile plus fluide et son reparti .Bon apres c pas merco je c pas peut etre 10w30 comprend rien dans l' huile si c trop fluide il vas tous boire !!!vas fumer dur bon vé attendre peut etre d'autre reponse :!: à bientot
iteck
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 02 Déc 2012 19:44:25 +000044Dimanche 2009 040740
C'est de la 15w40 qu'il faut lui mettre.
De la plus fluide peut entrainer des dommages et sa coute plus chere.
Moi je controlerai le reglage poussoire et distri en meme temps.
Kanakro
Messagepar Chamonobaka » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 13:37:56 +000037Mercredi 2009 040140
Pourtant dans la RTA pour un mercedes 310, om 602 ou 601, ils disent de la 10w40...
Chamonobaka
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Mai 2010 13:37:02 +000037Mercredi 2009 040140
Messagepar iteck » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 15:42:51 +000042Mercredi 2009 040340
Bbjr,et merci de ta reponse oui viens de le lire 10w40 c koi la dif entre la 15w40 je pense ke c le clik clik des poussoires :!:
iteck
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 18:40:48 +000040Mercredi 2009 040640
Ah bah j'ai toujours mit et vue mettre de la 15.
La difference c'est que la 15 est moins fluide a chaud (si je me trompe pas).
Kanakro
Messagepar alexandre007 » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 19:14:28 +000014Mercredi 2009 040740
Les huile 5w40 ou 15w40 ce qui change c'est l'indice de VISCOSITE!
C'est quoi se truc?
C'est la plage d'utilisation de votre moteur suivant le climat ou vous vous trouvez.
Plus l'indice et grand et le chiffre petit ex; 5w40 et plus la plages de température d'utilisation et élever sa vaut pour surtout pour le climat froid.
Exemple la 5w40 permet d'aller dans des régions très froide.
Exemple la 20W40 permet d'aller dans des endroit ou les températures ne descende pas trop et ne monte pas trop non plus.
Les huile 5w40 et il existe méme mieux en viscosité sont recente sa veux dire que les encient moteur ne sont pas construit en conséquence! Il faut donc ne pas regarder la meilleur viscosité mais les préconisation constructeur! Et suivant les préconisation constructeur sur la viscositer de l'huile vous pourrez en déduire la températures climatique d'utilisation de votre camions (voir le tableau ci dessous).
De manière générale les huile 15w40 et 10w40 sont préconiser dans les moteur de plus de 10ans.
Mais il faut bien vérifier sur sa Revue Technique!
Ont peu flinguer vite fait son moteur avec une huile hors de prix 5w40 parce que l'on pense que c'est meilleurs que de la 15W40! que n'est ni! :D
Et il faux quand même que je nuance en disant que les l'huile a viscosité 5w40 et moins sont senser faire d'urée un moteur moderne plus longtemp grace a un meilleur graissage (graissage qui n'est pas adapter aux ancien moteur). Mais uniquement pour les moteur moderne! De toute façon le peu de vie gagner avec l'huile au niveau graissage va se perdre plus vite en éléctronique avec des moteur ultra compliquer par des rampes comune trés cher des calculateur partout et pleins de sondes a moitier fiable et pleins d’électronique de merde qui coutent une fortune et sert a rien!
Sauf le régulateur quel pied ce truc je surkiff depuis que j'ai sa!!!!
Mon reve un moteur moderne sans électronique! un réve et oui c'est bien un rêve parce que avec les nouvelles normes pollution sa va être exponentiel niveaux connerie inutile qui vont s'ajouter sur le moteur et les pannes vont être exponentiel aussi! ont et dans la merde je vous le dit!!!!!!!!! Vous conaisser l'ad blue? on va biento tous conaitre ce mot :D
Le tableaux:
Si vous voulez lire sur les bidons d'huile parfaitement c'est simple:
Dans 5W40 l'indice de viscosité a froid c'est 5 et a chaud c'est 40.
alexandre007
Messagepar iteck » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 12:15:28 +000015Jeudi 2009 041240
Bjr,et merci pour le tuto donc :idea: il est preferable de mettre une huile minerale pour nos vieux moteur ,ke de la semi synthétique donc vé lui re mettre de 10w40 minerale bon et bien à bientot.
iteck
Messagepar alexandre007 » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 12:33:27 +000033Jeudi 2009 041240
10w40 normalement c'est bon mais surtout pas de 5W40!
alexandre007
