claquement moteur
claquement moteur
Messagepar ben8 » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:38:16 +000038Dimanche 2009 041040
salut les mécanos
je viens de remplacer le joint torique de ma pompe a injection (moteur om601)j'avais une grosse fuite d'huile entre le bloc moteur et la PI.
mon problème actuellement c'est que a froid le moteur peine a démarrer et prendre ses tours (coup de clé de contact environ 10 secondes)
donc après avoir pris ses tours le moteur claque fort au niveau du haut moteur(claquement au ralenti et en accelération)
je précise que le moteur tournai correctement avant mon intervention.
merci a vous pour votre aide.
ben8
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 17:30:53 +000030Jeudi 2009 040540
Re: claquement moteur
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:43:08 +000043Dimanche 2009 041040
Pour changer le joint torique, tu as dû inéluctablement déposer la pompe de son applique.
Tu as refait un calage de pompe dans la foulée?
Messagepar ben8 » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:49:51 +000049Dimanche 2009 041040
oui effectivement j'ai bien sorti la pompe a injection
on avait fais des repères coté distribution après avoir demonter la pompe a vide.
ben8
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:55:42 +000055Dimanche 2009 041040
Tu l'as sortie avec son pignon!?
Il y un calage "grossier" puis un réglage fin à faire ensuite.
Messagepar ben8 » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:04:33 +000004Dimanche 2009 041140
non sorti sans le pignon (sinon tu ne peux pas sortir la PI)
mais le pignon avait lui aussi été repéré.
ben8
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:12:11 +000012Dimanche 2009 041140
ben8 a écrit:non sorti sans le pignon (sinon tu ne peux pas sortir la PI)
Oui merci je sais, c'était ironique.
Tu veux dire que tu as essayé de repérer la pompe par rapport à son pignon?
Difficile de faire un marquage fiable et correcte de cette manière.
Il existe une pige spécifique pour cette opération.
Dans tous les cas un réglage fin est absolument nécessaire.
Messagepar ben8 » 01 AMvLun, 26 Nov 2012 06:44:28 +000044Lundi 2009 040640
ok merci de tes reponses
sinon j'ai déja fais un essai d'avance ou de retard de la pompe
mais je n'ai pas eu l'impression d'un gros changement du claquement.
ben8
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 26 Nov 2012 10:27:36 +000027Lundi 2009 041040
Ton calage de base ne doit pas être bon.
Il faudrait contrôler le début d'injection, qui doit se trouver à 24° ±1 avant le PMH.
Si le décalage sur le réglage de base est trop important, le débattement pour le réglage fin ne sera pas suffisant pour rattraper, il faudra ressortir la pompe.
Messagepar ben8 » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 18:44:48 +000044Lundi 2009 040640
tipierre a écrit:Ton calage de base ne doit pas être bon.
ok
peut tu me donner la procedure a suivre pour le faire
ben8
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 19:25:03 +000025Lundi 2009 040740
Il existe 3 méthodes:
-calage au col de cygne
-calage avec la pige spécifique (prévue initialement pour la mise en place de la pompe mais peut être utilisée de manière empirique pour le réglage fin)
-calage avec l'appareil (électrique) spécifique mercedes.
Tu devrais dans un premier temps faire une mesure du début d'injection au col de cygne (à la goutte) de manière à avoir une idée du décalage pompe/vilo.
Tu installes le col de cygne sur la soupape de refoulement (sortie hp de la pompe) du 1er cylindre, tu entraines le moteur (toujours dans le sens normal de marche) par l'écrou de vilebrequin (27).
Arrivé à 30° (voire 40) avant le PMH compression du 1er cylindre, tu tournes très lentement jusqu'au point de début d'injection, tu relèves la valeur sur la poulie de vilo.
Elle devrait donc indiquer 24° ±1 avant OT (=PMH), suivant la valeur obtenue, il faudra donner de l'avance ou du retard à la pompe. Si le décalage est trop important, il faudra procéder à une dépose/repose de pompe dans les règles.
Dans tous les cas il faudra recommencer l'opération de mesure et réglage fin, autant de fois que nécessaire à l'obtention d'une valeur acceptable.
Bon courage.
Messagepar ben8 » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 20:00:07 +000000Lundi 2009 040840
ok du coup je me suis engagé dans une galère ...
peux tu me donner plus d'info sur le calage a la goute?
parce que honnetement niveau calage moteur je ne "pige " pas trop ;)
autre chose pense tu que je peut roulé avec.
autre précision le joint torique de la pompe a injection a été effectué avec l'aide d'un garage assosiatif...
ben8
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 20:35:52 +000035Lundi 2009 040840
ben8 a écrit:ok du coup je me suis engagé dans une galère ...
Mon post au dessus est plutôt explicite sur la marche à suivre.
Pour le principe de fonctionnement du col de cygne, google est on ami.
ben8 a écrit:autre chose pense tu que je peut roulé avec.
Moyen. Claquement important? fumée(s)? couleur?
ben8 a écrit:autre précision le joint torique de la pompe a injection a été effectué avec l'aide d'un garage assosiatif...
C'est pas sympa de balancer! :o :lol:
Messagepar ben8 » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 20:42:02 +000042Lundi 2009 040840
ok
merci mec
j'y retourne le week end prochain...
ben8
Messagepar ben8 » 01 PMvLun, 03 Déc 2012 21:17:02 +000017Lundi 2009 040940
petites nouvelles de mon dernier week end
je me suis assuré du calage de la distribution(alignement ok)
j'ai mis du retard a fond pour la pompe a injection
quasiment pas de fumées le claquement atténué du coup là je suis bon pour ressortir la pompe pour la décalée d'une dent
avez vous des conseils??
ben8
Messagepar alexandre007 » 01 AMvMar, 04 Déc 2012 00:04:29 +000004Mardi 2009 041240
J'ai pas de conseille mais quand mon cam a claquer des pistons sa a pas dure longtemps vu que la bielles ou je ne sais quoi a perdu des bout de ferraille gros comme mon petit doigt dans le carter d'huile et aussi que tout était bleuté, si si un jolie bleu d’ailleurs avec pleins de belle paillette argente dans de l'huile noir sa brille c'est jolie :mrgreen: Et la j'ai penser a tout notamment a comment j'allais pouvoir me calmer sans foutre le feux au cam avec le bidon de gasoil encore pleins :twisted: finalement apprés plusieurs pétage de plomb couchée dans la boue j'ai change le bouzin.
Allez courage une foix ta pompe décaler d'un cran sa va le faire ;)
alexandre007
Messagepar ben8 » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 13:48:24 +000048Samedi 2009 040140
bon les dernières nouvelles,
j'ai ressorti la pompe et voulu tourner l'axe de la pompe mais il me parais dure a la main
normal ou pas ??
résultat toujours au même point :?
ben8
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 31 Déc 2012 20:09:53 +000009Lundi 2009 040840
ben8 a écrit:j'ai ressorti la pompe et voulu tourner l'axe de la pompe mais il me parais dure a la main
normal ou pas ??
Ouep normal, tu n'as pas de pignon, juste l'axe, pas de démultiplication donc difficile de passer les points d'injection.
Sinon tu en es où?
Messagepar ben8 » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 18:54:34 +000054Jeudi 2009 040640
Salut et meilleurs vœux a tous ;)
tipierre a écrit:
Sinon tu en es où?
Petite trêve pour les fêtes,
et là presque toujours au même point vu que je galère a faire tourner la pompe.....
J'ai bien essayer de la faire tournée légèrement par le pignon mais du coup c'est la chaine de distri qui fout le bordel,
sinon le moteur a beaucoup moins de mal a démarrer, il reste encore un petit claquement (par rapport au départ)et fumée blanche.
Là je ne sais plus trop par quel bout le prendre..!!??
ben8
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 20:07:26 +000007Jeudi 2009 040840
T'es de quel coin?
Messagepar ben8 » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 21:29:07 +000029Jeudi 2009 040940
le véhicule est actuellement dans le 30 a coté de bagnol sur ceze!
ben8
