om314 issu de l agricole?? acheter...
Messagepar KEMAR508D » 01 AMvVen, 09 Nov 2012 09:56:29 +000056Vendredi 2009 040940
salut a tous
Aujourd huit j ai trouver un moteur OM314 qui es issu d une moissoneuse ques que vous en pencez?
la perssone ma parler de quelque modif mais pas du tout insurmontable , surtout quil ma dit de recup les pieces sur mon ancien moteur
et comment savoir la puissance de ce 314 sachant quil ya plusieur puissance sur ces bourin :?:
si vous avez des conseil ou asstuce je suis preneur ...
Dernière édition par KEMAR508D le 01 AMvJeu, 15 Nov 2012 00:51:58 +000051Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
un chameau peut marcher des heures sans boire et nous boire des heures sans rien faire.
KEMAR508D
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Mar 2011 12:30:04 +000030Samedi 2009 041240
Re: om314 issu de l agricole??
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 09 Nov 2012 11:49:17 +000049Vendredi 2009 041140
si tu regardes le moteur, rien ne permet de savoir quelle puissance il développe ( je crois que les modifs sont faites au niveau des diamètres de soupapes seulement ).
avec le numéro de série du moteur, tu devrai avoir l'info...
par contre, je me méfierai de certaines évolutions adapté au fonctionnment d'un engin agricol... style la masse du volant moteur et les rapports de boite.
je savais que les militaires avaient utilisé ce moteur... mais je l'ai jamais entendu pour le domaine agricole !!
bonne info !
oratof
Re: om314 issu de l agricole?? acheter...
Messagepar KEMAR508D » 01 AMvJeu, 15 Nov 2012 01:02:22 +000002Jeudi 2009 040140
re les tribeur
lundi j ai été acherter mon om 314 issu d une moissoneuse classe
donc je vais avoir quellque modif a faire pour pouvoir m en servir dans mon camion comme:
le remplacement du volant moteur car les moissoneus ne sont apperement pas pourvu de boite de vitesse ,
a la place j ai un espese de volant avec des plateau qui recoive des couroies
remplacement du carter d huile
remplacement du colecteur d echapement
remplacement du cache culbu car le remplissage d huile sur nos camion se faisant avec une goulotte alor que sur la moteur de moissoneuse le bouchon de remplissage d huile es sur le cache culbu
supression des poulie d accessoir qui entraine different accessoir au niveau de la pompe a eau et du vilo a l avant du moteur
motage d une pompe a vide car les moteur de moissoneuse en sont pas equiper
voila deja pour le gros des photo viendron illustré ces modif ;)
KEMAR508D
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 15 Nov 2012 10:52:54 +000052Jeudi 2009 041040
a quand meme !!....
la pompe a vide est un compresseur réversible sur les merco, meme pas les moissoneuses utilisent ce compresseur pour de l'air comprimé ?.
pourquoi le carter d'huile doit etre changé ?
et pour la puissance du moteur, t'as réussit a avoir l'info ?
bin bon courage pour le remplacement des organes...
oratof
Messagepar KEMAR508D » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 13:34:38 +000034Jeudi 2009 040140
les vielle moissoneuse devais utiliser que des force mecanique pour travailler
le carter d hyuile doit etre changer car sur les moisoneuse il prend pas en compte l essieu , sur nos 508 il es moin profon coter boite avec un grand bac profon coter rdiateur d eu celuides moisoneuse es juste pas tres profon
sur la plaque moteur c marqué sur mon 508
type om314.I type om314.v
314.900-001-184290 314.948-10-25 2778
donc je c que mon 508 es un 80cv mais l autre je c pas :?:
KEMAR508D
