pompe injection 609
pompe injection 609
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 03 Nov 2012 10:08:53 +000008Samedi 2009 041040
Bonjour.
Alors voila mon 609 moteur om362 ne depasse pas les 90,il n'ai pas brider c'est juste qu'il n'accelere pas tres fort en 4eme a fond j'arrive a 50 environ,y a t-il un moyen pour regler cette pompe ?
RENARD
Re: pompe injection 609
Messagepar paolo » 01 PMvSam, 03 Nov 2012 16:37:24 +000037Samedi 2009 040440
si tu as le pont de série t'es à 105km/h dans le rouge donc si ta le pont court 90km/h à fond c'est possible.
Regarde c'est quoi ton pont, c'est marquer sur la plaque riveté dessus. Est ce que tu as la cale en plastique noir sous l'accélérateur ?
PS : La pompe est réglé au top d'origine, j'pense pas qu'il soit judicieux de la toucher ;)
609D ex armée A VENDRE
paolo
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 03 Nov 2012 19:20:09 +000020Samedi 2009 040740
paolo a écrit:Salut,
il n'accelère pas assez donc c'est pas une histoire de pont,a 90 il ne ronfle pas et peu monter plus
RENARD
Messagepar paolo » 01 PMvSam, 03 Nov 2012 19:46:00 +000046Samedi 2009 040740
Sur la droite du moteur vers la pompe tu as un espèce de verrin qui en faite sert d'amortisseur d'accélarateur. Il sert aussi au ralenti avec le bouton vers le volant. Est ce que ton réglage de ralenti au volant fonctionne ?
paolo
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 03 Nov 2012 22:22:01 +000022Samedi 2009 041040
oui,merci paolo,mais tout a été verifier,je cherche seulement le reglage de pompe,j'ai du jeu dans ma tringlerie mais quand j'accelere manuellement sa ne change rien d'ou le debit trop faible d'apres mon avis
verin d'amortisseur ok,tringlerie ok, .... debit? c'est un ancien fourgon frigorifique donc peut etre que le debit a ete diminuer pour une histoire de conso,a voir,le reservoir n'a pas encore ete nettoyer ni les filtres mais le probleme ne vient pas d'ici
RENARD
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 05 Nov 2012 00:40:05 +000040Lundi 2009 041240
Vérifie que la butée de pleine charge (vis 2) n'a pas été modifiée.
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 15:08:33 +000008Lundi 2009 040340
merci tipierre j'ai penser a cet vis.J'y ai pas toucher car j'ai peur de trop la serrer je regarderai samedi
RENARD
