Fuite haut moteur 410d
Messagepar stl410d » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 00:49:04 +000049Mardi 2009 041240
Salut tout le monde. Voilà mon problème, j'ai une fuite, ou plutôt un gros suintement tout autour du haut moteur. Je n'y connait absolument rien. Si vous pouviez m'en dire plus car on m'a dis un peu tout et n'importe quoi jusque là. Des photos pour mieux me faire comprendre:
merci de votre aide
Dans un environnement qui ne cesse de s'assombrir "heureux les esprits fêlés car ils laissent passé la lumière"
stl410d
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:23 +000004Mardi 2009 040140
Re: Fuite haut moteur 410d
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 09:36:51 +000036Mardi 2009 040940
à première vu c'est pas grave, c'est le joint du cache culbuteurs qui est fatigué, ça se change ;)
narvalo413
Messagepar stl410d » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 10:10:40 +000010Mardi 2009 041040
Tu me rassures car on m'a parler de segmentation, de compression moteur, de pistons à changer, d'huile trop noire (mais c'est logique la vidange ne date pas d'hier), de joint de culasse et de moteur qui allait pas tarder à me lâcher! Donc tu me conseilles de changer ce joint avant toute chose. Je vais sûrement demander à un pote de m'aider mais faut faire comment? En gros quoi... Sinon il arrive que le moteur claque un peu au démarrage, à chaud comme à froid, mais pas tout le temps
stl410d
Messagepar gerb » 01 PMvMar, 30 Oct 2012 20:26:28 +000026Mardi 2009 040840
Salut, ça me semble pas du tout compliqué, tu dévisses les boulons de 6 tout le tour et le cache vient, échange le joint et remonte le tout sans serrer comme un damné. Quand au bruits à froid une bonne vidange serai bien, au vue de nos poussoirs hydrauliques.
gerb
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Sep 2012 18:41:02 +000041Dimanche 2009 040640
Messagepar stl410d » 01 PMvMar, 30 Oct 2012 21:22:52 +000022Mardi 2009 040940
le claquement se fait aussi à chaud et lorsque j'ai fait la vidange la dernière fois ça n'a rien changer. J'attend le retour de mon copain pour qu'il regarde tout ça mais je ne sais pas encore quand alors si je pouvais m'en occuper moi-même avant ce serait bien. Merci pour les explications, je suis novice en mécanique mais ça n'a pas l'air sorcier
stl410d
Messagepar stl410d » 01 PMvMar, 30 Oct 2012 21:25:29 +000025Mardi 2009 040940
Dès que j'ai un peu plus de tunes, je vais envoyer Monsieur en devis chez mercedes, yen a pour 90€ mais au moins je serais fixé. Faut au moins que je fasse vérifier les compressions moteur, et la tension de la chaine de distri qui n'a jamais été faite par la même occasion
stl410d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 31 Oct 2012 14:31:20 +000031Mercredi 2009 040240
Salut! Effectivement tout indique le joint du couvre culasse(d'ailleurs c'est moi ou c'est bizarre comment il est piqué l'alu?), rien de grave donc! Si ca peut te faire economiser trois thunes y a un tuto pour controler ta chaine de distri, c'est vraiment simple et largement faisable ;) viewtopic.php?f=92&t=28278
Tiens-nous au jus, Schuss!
Messagepar stl410d » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 21:59:54 +000059Dimanche 2009 040940
oui c'est piqué! Le joint couvre-culasse et le joint du cache-culbuteurs c'est la même chose? Merci pour le tuyau pour la vérif de tension de chaine
stl410d
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 23:02:05 +000002Dimanche 2009 041140
stl410d a écrit:le claquement se fait aussi à chaud et lorsque j'ai fait la vidange la dernière fois ça n'a rien changer
Quel type d'huile utilises-tu?
stl410d a écrit:Le joint couvre-culasse et le joint du cache-culbuteurs c'est la même chose?
Oui, même si "cache-culbuteur" est dans ce cas un abus de langage puisque ce moteur n'est pas culbuté.
Messagepar stl410d » 01 AMvLun, 05 Nov 2012 11:30:20 +000030Lundi 2009 041140
10w40 semi-synthèse
stl410d
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 07 Nov 2012 17:01:30 +000001Mercredi 2009 040540
L'autre conseil qu'on peut te donner, en ce qui me concerne, ce serait de commencer à lire la littérature qui touche à la mécanique.
Ils existent d'excellents bouquins qui expliquent d'une façon simple ce qu'est un moteur diesel et comment éviter de faire des bêtises de débutants.
Dans leur immense majorité, les diesels fonctionnent tous de la même façon. Les éditions RTA ont sorti de véritables bibles destinées aux mécanos en herbes comme aux pro de la clef a molette.
Tu trouveras des ces pages les raisons pour lesquelles les joints commencent a fuir et comment les changer.
zbouledragon
Messagepar stl410d » 01 PMvMer, 07 Nov 2012 18:49:58 +000049Mercredi 2009 040640
yes jfinis mon bouquin sur le comportement canin et je m'y mets! ya un début à tout... Un titre en particulier peut-être?. La rta du 410 j'ai pas réussi à le télécharger, j'ai juste le complément.
stl410d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 12:29:50 +000029Jeudi 2009 041240
si je peux me permettre ;) : viewtopic.php?f=92&t=28697
bonnes lectures
Messagepar stl410d » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 12:54:34 +000054Jeudi 2009 041240
merci bien,, avec ça j'en ai pour un moment, j'essaie de télécharger ça ce tantôt. Bye ;) Ha j'ai commander le joint en question, jen ai pour 25€ c'est cool. Savez-vous où je peux trouver un bon apprêt epoxy? c'est pour refaire mon châssis (cf topic "el clandestino, 410 caisse")
stl410d
Messagepar merco 410d » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 13:55:13 +000055Jeudi 2009 040140
gerb a écrit:Salut, ça me semble pas du tout compliqué, tu dévisses les boulons de 6 tout le tour et le cache vient, échange le joint et remonte le tout sans serrer comme un damné. Quand au bruits à froid une bonne vidange serai bien, au vue de nos poussoirs hydrauliques.
salut la tribe ___"""attention""" il te faut etre munis d'une clee dynamometrique et faire gaffe a lordre de serrage des visses c'est quand meme plus judicieux sur ces vieux bijoux, non :?: alle bon courage
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
