moteur om602 HS changement standard ou...
Messagepar kart110 » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 19:13:54 +000013Mercredi 2009 040740
je tien a préciser que HS c'est pas hors série ! malheureusement ! du coup j'ai serré mon moteur ! sa racle a mort dans le bourrin ! jai deux solutions : retrouver un moteur identique , mais pas évident ou moteur déja rincé !
ou remonter le bloc moteur d'une 250 d , il faudrait intervertir le carter bas moteur et le cache culbuteur !
quelqu'un a déja effectuer ou vu ça ?
pour la boite ,on fait comment ?
faut il faire des modif pour la pompe a eau ?
la direction assisté elle saute !
je sais pas trop si ça ça vaut le coup autant de manip , mais bon retrouver un moteur fiable c'est cher
la looze , ducoup j'aurais peut ètres des pièces détachées
kart110
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 16:01:29 +000001Lundi 2009 040440
Re: moteur om602 HS changement standard ou...
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 08:46:15 +000046Jeudi 2009 040840
c'est pas plus facile de retrouver un 601 ?
Raoul85
Messagepar rastatruck » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 09:59:36 +000059Jeudi 2009 040940
Il me semble que c'est le même moteur sur les E 290 aussi!!
A voir...
rastatruck
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Avr 2012 17:08:57 +000008Dimanche 2009 040540
Messagepar rastatruck » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 10:07:02 +000007Jeudi 2009 041040
Tiens, ça c un moteur qui a jamais roulé trop vite!!! MDR
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=18_s
rastatruck
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 10:45:43 +000045Jeudi 2009 041040
E290 = injection directe et pompe électronique avec calculateur, idem sprinter X10-W12
Messagepar rastatruck » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 11:05:35 +000005Jeudi 2009 041140
Et c'est un moteur OM 602 LA ?
Je prevois au cas où je dois changer le mien un jour aussi...
rastatruck
Messagepar kart110 » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 14:25:48 +000025Jeudi 2009 040240
bas moi c'est un 410da37 moteur om 602 940 boite longue 95 ch !
kart110
Messagepar rastatruck » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 20:34:46 +000034Jeudi 2009 040840
OK le OM 602 940 c'est le 95 ch
et le OM 602 980 c'est le 122 ch
rastatruck
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
