Claquement OM603 (300TD)
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 21 Oct 2012 18:59:44 +000059Dimanche 2009 040640
salut,
bon, c'est pas un merco mais une merco et c'est foutu exactement pareil qu'un OM601 ou un OM602
je suis un peu vert..
après la précédente 300D qui bouffait de l'huile,
la nouvelle s'est mise a claquer d'un coup d'un seul au niveau du haut moteur, pas de baisse de puissance significative, pas de grosse fumée, pression d'huile ok, ralenti peut être un peu plus bas
le claquement est lié à la vitesse de rotation du moteur
on me dit que c'est à coup sur la pompe a vide, je la change, pareil
dépose du cache culbu, RAS
je desserre les injecteurs un par un, bingo, N°2 déserré ça tourne pareil
du coup je remplace les 6 injecteurs, constatant au passage qu'un farceur avait mis 2 joints dans le puis de l'injecteur N°1
pas d'amélioration.
je pense a un poussoir ou une soupape... comment diagnostiquer ?
en fait j'ai déja commencé a démonter le moulin sur ma donneuse mais vu le merdier que c'est avec le turbal, la clim, la bva, les suspattes AR a niveau constant, le régulateur de vitesse... ben je me demande si j'aurais pas plus vite fait de déculasser.
j'aurais du rester chez volvo (ça c'est pour faire plaisir a tipierre) :mrgreen:
cimer
gaston
Re: Claquement OM603 (300TD)
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 21 Oct 2012 20:52:29 +000052Dimanche 2009 040840
Fumées? perte puissance?
Tu devrais peut-être commencer par un contrôle de distri.
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 21 Oct 2012 20:55:19 +000055Dimanche 2009 040840
pas de grosse fumée ni de perte de puissance significative
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 21 Oct 2012 20:56:15 +000056Dimanche 2009 040840
Ouep je viens de voir, j'avais un peu lu en diagonale... ^^
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 22 Oct 2012 09:40:42 +000040Lundi 2009 040940
c'est sûr que c'est DANS le moteur ?
un silentbloc ou une autre pièce dé-serrée pourrait aussi faire du bruit au ralenti.
sinon un poussoir, il me semble que c'est aussi une panne des 601-602.
ou la pompe à huile qui ne débite plus assez (d'où problème de poussoirs aussi)
Raoul85
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 21:15:27 +000015Lundi 2009 040940
Si c'est les poussoirs, le claquement doit être très rapide (2 tours d'arbre à cames pour 1 tour de vilo). Sur la mienne c'était surtout prononcé à froid, et assez courant sur les W124.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 21:49:12 +000049Lundi 2009 040940
Akromatik (56) a écrit:2 tours d'arbre à cames pour 1 tour de vilo
pas vraiment non, c'est l'inverse, 2 tours vilo pour un tour aac.
Ça cliquette ou ça claque franchement?
T'as fait un test de poussoirs?
T'as peut-être effectivement un problème de soupape, siège de soupape... mais assure toi avant tout que le problème ne vient pas d'ailleurs.
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 21:53:58 +000053Lundi 2009 040940
ça claque franco, ça roule toujours mais ç'est flippant.
je vais peut être dire une connerie mais pour diagnostiquer un pb de compression de ce type (compression zéro ou presque si soupape hs), suffirais pas de déposer disons les injos N°1 et 2 et de voir au ressenti si grosse différence de compote ?
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 22:46:38 +000046Lundi 2009 041040
Ça serait plus simple de mettre les cames du cyl2 en l'air, soupapes fermées, et de mettre un coup de compresseur par l'orifice de l'injo en se fabriquant un adaptateur pour étanchéifier.
Ou te payer un compressiomètre :D
Ou une volvo... :mrgreen:
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 23:23:02 +000023Lundi 2009 041140
bourgeois :)
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 09:26:02 +000026Mercredi 2009 040940
essaie, en t'aidant d'un manche en bois, découter ton moteur en interne... pour localiser plus précisement d'ou part le claquement.
si c'est localisé sur un des cylindres, tu peux déconnecter l'injection du cylindre en question pour vérifier si le claquement persiste... je pense a un jeux dans l'axe du piston !?!
bon courage dans tes recherches.
oratof
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 09:36:24 +000036Mercredi 2009 040940
J'avais pas bien saisi ses explications aussi au début mais il a localisé le problème sur le cylindre N°2.
C'est le seul pour lequel le moteur se comporte de la même façon avec le tuyau d'injo desserré.
L'injecteur en question ayant été changé, il reste forcément un problème de compression.
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 10:54:28 +000054Mercredi 2009 041040
yes, merci pour le résumé.
je dépose la culasse cet AM, de ce que j'en ai compris ça a pas l'air d'être la mort sur ces bouzins
verrons bien
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 27 Oct 2012 13:39:23 +000039Samedi 2009 040140
Oups... :oops:
Sinon, t'as trouvé le problème?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 27 Oct 2012 13:42:20 +000042Samedi 2009 040140
suis en quête d'une 305 break :mrgreen: :lol: l'étape suivante c'est le J7.... adieu... :oops:
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 27 Oct 2012 14:01:41 +000001Samedi 2009 040240
Verdict?
T'es plus en quête d'un V70?
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 20:53:42 +000053Dimanche 2009 040840
toujours pas de verdict, je bosse dehors et il fait très moche...
la 305 c'est histoire de continuer ma collection, le J7 c'était de l'humour.
le V70 ce sera pour une autre vie, pour l'instant j'ai envie d'un truc roots qui roule a l'huile sans se prendre la tête
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 29 Oct 2012 09:34:30 +000034Lundi 2009 040940
Une vielle 123 240d c est nickel pour rouler à l huile, mon 407 à le même bourrin et il adore ça
Raoul85
