Iveco cale à l'accélération
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvVen, 19 Oct 2012 17:18:14 +000018Vendredi 2009 040540
Bonjour, bonjour !
Un petit message pour mes colocs.
Ils ont un Iveco Unic 35-8 qui roulait très bien juste après l'avoir acheté. Ils ont fait 3000 kms direct.
Plus tard, ils prennent le camion, font 500 m et là le Coco devient tout mou : pied au plancher = zéro patate. :roll:
Ils soupçonnent le circuit de gasoil : effectivement le circuit est dégueu, les filtres pareil, ne parlons pas du réservoir (ils ont trouvé des morceaux de bouchons, un morceau d'entonnoir...bref).
ILs changent tout : le filtre à huile, le filtre à air et nettoie tout.
Ce matin, tout est remonté, le camion démarre mais à peine un p'tit coup sur l'accélérateur et le coco cale !
On a regardé aussi l'état du liquide de refroidissement : marron foncé, une belle couche de boue et des allures "arc en ciel" comme si le "mix" était huileux. Mais le liquide n'est pas non plus noir d'huile, juste marron...
Bon je raconte beaucoup de chose pour que vous ayez tout les détails mais le principal soucis c'est qu'il est impossible d'accélérer : le camion cale illico... A l'aide :mrgreen:
Ane-Cha & Nibar
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 16:13:39 +000013Vendredi 2009 040440
Re: Iveco cale à l'accélération
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 14:35:29 +000035Jeudi 2009 040240
Personne n'a d'idée ??!! :shock:
Ane-Cha & Nibar
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 17:51:58 +000051Jeudi 2009 040540
Une purge du LDR dans un premier temps ne sera pas un luxe.
Dans un second temps il faut contrôler le circuit de gazoil pour voir s'il y a une fuite.....
fanch69
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 19:59:29 +000059Jeudi 2009 040740
Mais s'il y avait une fuite de gasoil, il tournerait quand même bien au ralenti ?
On nous parle vachement du filtre à air en faite, pourtant il est neuf... mal remonté ?!
Ane-Cha & Nibar
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 26 Oct 2012 11:10:09 +000010Vendredi 2009 041140
salut,
il cale juste sur place en mettant un coup de gaz ou en roulant ?
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 AMvVen, 26 Oct 2012 11:20:43 +000020Vendredi 2009 041140
Sur place en accélérant, même qu'un peu, on a pas pu tester en roulant du coup...
Ane-Cha & Nibar
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 26 Oct 2012 12:02:12 +000002Vendredi 2009 041240
il démarre difficilement ou pas ? il tiens le ralenti ?
a inspecter sur le cricuit de GO la pompe d'alimentation a membrane , sur le bloc moteur; côté bâbord
ainsi que tous les raccords "banjo"
*mettre un bout de durite tranparente en entrée de PI pour détecter une éventuelle prise d'air
Messagepar dougre » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 11:20:12 +000020Mardi 2009 041140
peut être la mise à air du réservoir GO ... essayer bouchon ouvert ...
Bonne chance
dougre
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 11:25:35 +000025Mardi 2009 041140
Bonjour bonjour !
Alors hier ils ont tenté an bifurquant avec un bidon... il y a bien une prise d'air avant la pompe !
Donc aujourd'hui recherche de la prise d'air...par 0°C c'est sympa ^^
Ane-Cha & Nibar
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 31 Oct 2012 15:40:06 +000040Mercredi 2009 040340
Je compatis pleinement a votre 0°, bon courage et que vous y passiez le moins de temps possible!
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 16:25:51 +000025Dimanche 2009 040440
Et ça rouuuule !
Comme on dit : Iveco, toujours un bruit nouveau !
Ane-Cha & Nibar
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 16:38:54 +000038Dimanche 2009 040440
bon alors on veut savoir, c'était quoi .? :)
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 17:27:20 +000027Dimanche 2009 040540
C'était la membrane de la pompe à gasoil qui était mal serrée !
Mon coloc avait un p'tiot peu foiré en la remontant ^^
Pis pour la totale, il y a surement quelques durites poreuses :)
Ane-Cha & Nibar
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 09 Nov 2012 13:11:14 +000011Vendredi 2009 040140
bonne nouvelle ca, allez hop roule ma poule, en avant les galinacés!!!
