liquide de refroidissement vraiment dégeu
Messagepar Dibz » 01 PMvJeu, 18 Oct 2012 18:46:23 +000046Jeudi 2009 040640
Bonjour suite a la lecture de quelque posts concernant le joint de culasse.. de nouveau.. je flipp..
Voila j'ai pécho un 508 ( 640 000km au compteur, moteur 300 000km selon l'ancien prorio ) il n'a pas roulé depuis 4 ans, j'ai déjà fait 1500bornes avec et la mecanique a l'air de bien tourné.
Il y a plein d'huile sous le moteur (surtout du coté droit) et je compte m'occuper de trouver d'ou vien cette fuite car ça m'inquiete. a préciser aussi que je n'ai pas encore fait la vidange et qu'il y a beaucoup trop d'huile quand je regarde le niveau. (2 ou 3cm de plus que le max sur le niveau)
Autre précision, quand je démarre, il y a enormément de fumée blanche (voir bleu) qui sort, ça pique le nez (mais ça passe l'anti pollution ^^)
Donc je me suis dit, je vidange le ldr, je vidange l'huile moteur, je change le filtre à huile, je nettoie tout le moteur pour virer l'huile et comme ça je sais s'il y a une fuite et d'ou elle vient. est-ce une bonne manière de procéder ? (dans tous les cas il faut tout vidanger..)
Et la en virant le ldr, je m’aperçoit qu'il est vraiment noir. Dois-je rincer plusieurs fois, faire tourner le moteur, vidanger plusieurs fois ? dois-je utiliser du vinaigre blanc? dois-je utiliser de la lessive ?
Est que je m'inquiete pour rien ? en tout cas j'ai pas envie de faire de conneries donc je m'en remet à vous!
je peu mettre des photos si vous voulez
Merci!
Dibz
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Juil 2012 09:15:45 +000015Lundi 2009 040940
Re: liquide de refroidissement vraiment dégeu
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 18 Oct 2012 19:13:29 +000013Jeudi 2009 040740
ton huile est noire ou laiteuse ? ça ressemble pas à de la mayonnaise quand tu ouvre le bouchon de remplissage d'huile ?
met ton liquide de refroidissement dans une bouteille d'eau vide, et regarde si ce n'est pas de l'huile qui est mélangé (tu verra l'huile remonter petit à petit)
ça pu le joint de culasse foutu ton histoire
Raoul85
Messagepar patrick 711 » 01 PMvJeu, 18 Oct 2012 23:52:42 +000052Jeudi 2009 041140
Ce qui n'est pas normal, c'est ton niveau d'huile... En faisant la vidange, et surtout en mettant au bon niveau, tu rationalise ta démarche.... (Je connais plus d'un turbodiesel emballé car trop d'huile..) L'autre chose, fumée blanche égale vapeur d'eau, à priori pas bon signe, mais tu dis plus loin que ça pique, ça c'est de l'huile brûlée, j'ai envie de dire ouf... et en général, c'est de couleur bleue, alors de quelle couleur parle-t-on? Bon la conclusion c'est déjà dit en intro, fais tes vidanges, mets au bon niveau.... Pour le ldr, je ne sais pas mais je pense que le vinaigre est valable pour virer les dépôts de calcaire, et la lessive (saint mart) est souvent utilisée pour nettoyer les radiateurs?
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar rastatruck » 01 AMvVen, 19 Oct 2012 10:14:15 +000014Vendredi 2009 041040
Est-ce que ton bocal de liquide de refroidissement gonfle ou monte en pression??? Si c'est le cas c'est les memes symptomes que moi et ça pu le joint de culasse, et si c'est ça c'est pas la peine de faire toutes tes vidanges, il faudra ke tu les refasse kan tu changera ton joint de culasse... Et ça coute des ronds...
rastatruck
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Avr 2012 17:08:57 +000008Dimanche 2009 040540
Messagepar Dibz » 01 PMvVen, 19 Oct 2012 12:32:06 +000032Vendredi 2009 041240
Quand j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile je ne parviens pas à voir de l'huile, j'ai beau mettre mon doigt..
Je viens de mettre le ldr dans une bouteille transparente, c'est bien noir, bien crasseu mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'huile.
Concernant la fumée, moi je la voie blanche mais une amie dit qu'elle est bleu.. une chose est sure, ça pique sévère.
pour ce qui est de la montée en pression du LDR, comment j'peu savoir ?
Bon je suis un peu rassurer, j'vais faire ce que je comptais faire : toutes les vidanges.
qu'est ce qui pourrait me faire tilté "joint de culasse" sinon ?
Dibz
Messagepar rastatruck » 01 PMvVen, 19 Oct 2012 13:02:22 +000002Vendredi 2009 040140
Kan le moteur est chaud eske ton bocal de LDR gonfle? Eske au niveau de ton bouchon d'huile ça fume un peu??
Moi c'etait ça...
rastatruck
