Reel manque de puissance Renault Master II 2,5D compression?
Messagepar Friesfred » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 15:16:15 +000016Mercredi 2009 040340
Bonjour a tous,
J'ai acheté un nouveau camion récemment, un Renault Master 2 2.5D, le vendeur donne 145 000km moteur changé, mais je n'en n'ai aucune garantie. :(
Bref, après avoir fait environ 1200km celui ci manque cruellement de pêche, surtout dans les cotes (il est lourd certes 2T2 à vide car caisse déménagement, mais quand même).
Je l'ai fais essayer à un mécano du coin, il a trouvé louche que la PI soit calé à fond.
Moi je me demande si je devrais pas faire une mesure de taux de compression, mais je n'arrive pas à trouver des infos dans la RTA sur les valeurs que je dois trouver.
Si quelqu'un connait cette info ? :)
Si quelqu'un à un tuyau pour emprunter un compressiometre, ou sinon trouver un garage vraiment pas cher ou je peux faire ça ? :D je suis entre Marseille et le haut Var
D'avance merci à tous
Fred
Friesfred
Inscrit le: 01 AMvLun, 25 Oct 2010 07:59:07 +000059Lundi 2009 040740
Re: Reel manque de puissance Renault Master II 2,5D compress
Messagepar Papich' » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 16:56:21 +000056Mercredi 2009 040440
Hum j'ai un Trafic 2 Renault et j'ai eu un soucis de manque de patate qui s'est arrangé après un nettoyage en règle de la vanne E.G.R. Ça équipe tout les diesel récents et occasionne souvent des problèmes . C'est peut être pas ça mais pense quand même à le faire. Une rapide recherche sur le net t'en convaincra je pense.
Sinon nettoyage débitmètre. As tu changé les filtres à air et a gazoil?
Bon courage
TOYS ARE US
Papich'
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Jan 2012 20:47:32 +000047Mardi 2009 040840
Messagepar Friesfred » 01 AMvJeu, 18 Oct 2012 06:42:26 +000042Jeudi 2009 040640
Merci Papich de ton message,
j'ai pensé au filtres aussi, donc filtre a gasoil et filtre a air neuf, ca n'a rien changé.
Quant à la vanne EGR je crois que c'est sur les modèle récent, le mien est de 1998 je pense qu'il n'est pas equipé de vanne EGR, non ?
Le débimètre, c'est quoi ca?
Friesfred
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 18 Oct 2012 08:35:05 +000035Jeudi 2009 040840
peut être une vanne EGR sur un 1998 mais pas de débimètre sur le 2.5D
Messagepar Papich' » 01 PMvMar, 30 Oct 2012 20:26:26 +000026Mardi 2009 040840
Comment ça avance ton problème? Tu t'en sorts?
TOYS ARE US
Papich'
Messagepar Friesfred » 01 PMvVen, 02 Nov 2012 16:53:17 +000053Vendredi 2009 040440
pas de vanne EGR
Pour l'instant je refais un calage de la PI, on verra ce que ca donne :)
Friesfred
