vidange 207D
vidange 207D
Messagepar toxic-paradiz » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 13:59:14 +000059Mercredi 2009 040140
bonjour à tous, comment va la tribu? du coup, je dois faire la vidange de mon merco 207D. le filtre a air ..quel modèle? :?: peu t importe? et lhuile faut t-il une marque de préférence ect? :sSS je débute 1er vidange de ma vie lol merci de m'aidé les copainns!! sur ce boonne joOournnéé.
toxic-paradiz
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Juin 2012 20:49:09 +000049Mercredi 2009 040840
Re: vidange 207D
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 14:08:11 +000008Mercredi 2009 040240
Dans une premier temps tu peux faire une recherche sur le fofo;
Dans un second temps tu peux aller, avec ta carte grise, dans un centre auto ils vont te renseigner.
Enfin pour une première je te conseil de faire avec une personne qui aurait déjà fait une vidange.
1/ tu fais tourner le moteur pour monter l'huile en température.....
2/ tu dévisse le bouchon qui se trouve sur le carte d'huile et tu laisse couler dans une bassine....tu bois une bière.
3/tu dévisses ton filtre à huile et tu remets le neuf
4/tu remets le bouchon du carter d'huile et un joint tout neuf en cuivre
5/tu remets la quantité d'huile spécifique à ton camion.
6/éventuellement tu changes ton filtre à air et à gasoil
Pour les conseils en méca il faut demander au modo RAM, tu lui envois un MP si tu as besoins.
Il est mécano poids lourd et il est très bon.
@+ François
voila
fanch69
Re: vidange 207D
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 14:28:49 +000028Mercredi 2009 040240
juste entre le 2/ et le 3/:
oubli pas de mettre la bassine sous le filtre à huile avant de le démonter, y'a un bon 1/2 litre d'huile dedans qui va couler d'un coup quand tu vas ôter le bouchon du porte-filtre...
Raoul85
Re: vidange 207D
Messagepar toxic-paradiz » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 21:00:31 +000000Mercredi 2009 040940
c'est cool les gas!!merci!je pensé Que personne allé me repondre car cest (ou sa l'aire )telemnt facile jvs en dirait des nouvelle lol mercii aplussh ds le buss
toxic-paradiz
Re: vidange 207D
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvJeu, 18 Oct 2012 07:57:54 +000057Jeudi 2009 040740
fanch
j'aurais ajouté boire une biere entre chaque etape :mrgreen:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Re: vidange 207D
Messagepar fanch69 » 01 AMvJeu, 18 Oct 2012 08:12:34 +000012Jeudi 2009 040840
le 407de mich et nadou a écrit:fanch
La première fois tu bois une bière avec l'expérience....tu augmentes :mrgreen:
fanch69
Re: vidange 207D
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 18 Oct 2012 09:13:29 +000013Jeudi 2009 040940
c'est un coup à se retrouver avec la canette à la place du filtre à huile...
et de l'huile de vidange sur les lèvres...
Raoul85
