Bruit courroie sur moteur OM602
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 01 Oct 2012 21:36:10 +000036Lundi 2009 040940
Salut les amis
une question , j'ai un probléme que je n'arrive pas a résoudre sur un 410
J'ai ma courroie qui grince on dirait un grillon .Quand je mets une courroie neuve pendant 10000 Km pas de probleme ensuite ca se mets a couiner de plus en plus . J'ai tout regarder les galets tendeurs , les poulies de direction assisté , alternateur, volant moteur tout semble correcte .Quand lemoteur tourne je pulvérise du WD40 sur la courroie plus de bruit pendant 1/2 journée et ca recommence *
Quelqu'un a déja t-il eut ce probléme ou quelqu'un a-t-il une idée
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Bruit courroie sur moteur OM602
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 02 Oct 2012 10:15:26 +000015Mardi 2009 041040
as tu vérifier l'alignement des poulies entre elle pour éviter a la courroie de fonctionner en cisaillement ?
es tu sur que la largeur de ta courroie est adaptée aux poulies ?
sinon, j'ai deja eu des courroies chanteuses, mais j'aurai jamais pensé mettre du W40 dessus !!! :lol:
j'aurai plus tenté de talquer la courroie.
voili... pas plus d'idée a te transmetre
oratof
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 02 Oct 2012 17:40:50 +000040Mardi 2009 040540
Salut Oratof
J'ai vérifié l'allignement tout est OK le type de courroie je la prend cher merco et il y en qu'une sorte alors je ne sais plus quoi faire
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 12:34:32 +000034Mercredi 2009 041240
peut etre encore une idée... recharge bien ta ou tes batteries, avec un chargeur 220V, pour vérifier si c'est pas la résistance de l'alternateur qui te provoque le grillon !
et si c'est une courroie lisse, essaie d'en mettre une crantée.
toutes tes poulies ont bien le meme profil de gorge ? ( profondeur et largeur )
et pour la fin, la question qui peut faire mal, as tu une poulie de villo avec un dumper ?, meme si je ne vois pas pourquoi le passage avec une courroie neuve éliminerai le bruit d'un dumper qui couine, je te conseil quand meme, si ta poulie est équipée de cette merde, de faire des marques à la craie pour etre bien sur que c'est pas lui !
bonne crise de nerf ! :lol:
oratof
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 07 Oct 2012 22:22:16 +000022Dimanche 2009 041040
c'est des poulies plates a gorges . pour le dumper pas de PB je cherche toujours
merci quand meme
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 23:38:17 +000038Jeudi 2009 041140
Salut, j'ai le même problème, c'est pas le ressort qui tend la courroie qui pourrait être mort?
Moop
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 23:44:20 +000044Jeudi 2009 041140
Oui c'est bien possible, d'ailleurs je trouve que le tension avec le ressort est plutôt "light"
J'ai eu le même problème avec des montées en température dans les grosses cotes, j'ai changer le système de tension et ca été réglé.
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 20 Oct 2012 10:25:13 +000025Samedi 2009 041040
Salut! A 95% du temps une courroie qui couinne cela vient d'une tension trop faible. Le soucis c'est de savoir si c'est arrangeable ou pas, et vu le systeme de tension sur les T1 j'ai un gros gros doute. J'ai changé y a tres peu de temps mon alternateur: j'ai pas pris du bosch origine mais de l'adaptable (delco remy je crois), je me suis apercu un peu apres que la poulie etait tres legerement plus petite, du coup courroie un brin moins tendu et paf parfois ca ouine...et y a pas de solutions :mrgreen: -sauf montage d'un systeme d'injection permanent de wd-40...comme le systeme de lubrification permanente pour chaine de moto arf arf :lol: :lol:
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvDim, 21 Oct 2012 18:03:51 +000003Dimanche 2009 040640
Y a moyen de tendre plus en modifiant le ressort, mais pas forcement simple a faire. Ou en calant une entretoise si ca passe.
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 23 Oct 2012 16:58:34 +000058Mardi 2009 040440
Ah oui oui, certainement maios moi perso j'ai trop peur de faire des conneries en allant tripatouiller tout ca...alors si y a un téméraire qui se sent de tripoter le resort je suis preneur de l'idée! :mrgreen:
Messagepar Moop » 01 AMvLun, 29 Oct 2012 01:59:51 +000059Lundi 2009 040140
le ressort est à 26e :shock: environ chez merco, je l'ai pas trouvé ailleurs
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 29 Oct 2012 11:41:50 +000041Lundi 2009 041140
ah ouais quand meme....mmmmm.....ca donne a refléchir...Mais du coup la bonne nouvelle est que si tu défonce le ressort en voulant le bidouiller on sais que ca existe toujours en origine. Non parce que bricoler c'est bien mais moi les conneries irréversibles je prefere les éviter :mrgreen: Donc au final, 26e ya plus cher pour réparer une connerie! ;)
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 19:47:52 +000047Lundi 2009 040740
C'est juste un ressort, et c'est clair qu'un deuxième au cas ou, c'est essentiel si tu veux être sur de repartir rapidement.
Louis Cypher
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 12 Avr 2013 04:34:39 +000034Vendredi 2009 040440
ressort changé, on voit qu'il en avait besoin l' ancien est 1,5cm plus long (la photo exagère un peu):
ça fait 3 semaines que je l'ai changé depuis je n'ai eu qu'un vague petit couinement un jour pluie alors qu'avant ça couinait à fond les ballons même par temps sec :D
Moop
Messagepar tutut » 01 AMvVen, 12 Avr 2013 06:40:04 +000040Vendredi 2009 040640
j ai le meme probleme mais sur un sprinter
j ai changer le verin car chez merco ils m ont dit qu ils ne changeaient jamais le ressort ou que si il etait cassé.
quand je vois l etat du tient je me dis qu il peut etre bien usé avant de peter.
savent pas ce qu ils disent chez merco....
j ai fait voir le camion par un mecano et il m a dit que ça pouvait aussi venir de la poulie damper qui c est creusé et du coup ça couine mais il n en etait pas certain, faut faire par elimination et changer les pieces jusqu a qu il ny ait plus de bruit.
vu le petit prix du ressort, je vais commencé par ça et on attendra pour la damper .
tutut
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 12 Avr 2013 18:56:49 +000056Vendredi 2009 040640
ouais chez merco ils m'avaient dit pareil, ultra rare que ce soit le ressort, j'ai changé la courroie pour rien elle avait l'air en bon état et ça n'a rien changé, si je les avait écoutés j'aurait changé tous les roulements avant de voir du côté du ressort... j'imagine même pas la facture et le temps perdu :evil:
j'ai eu le même genre de soucis avec la moto, j'ai failli dépenser une fortune à cause du mécano alors que je soupçonnait un régulateur de tension à 25 euros depuis le début...
Moop
Messagepar tutut » 01 PMvVen, 12 Avr 2013 20:14:46 +000014Vendredi 2009 040840
Moop a écrit:j'aurait changé tous les roulements avant de voir du côté du ressort... j'imagine même pas la facture et le temps perdu
le camion a été vu par 3 garagistes et j ai parlé de mon souci a mercedes, pas un ne m a dit de regarder le ressort
j ai deja changé courroie, pompe a eau,un galet, le verin, et la poulie debrayable de l alternateur ( mais celle la etait bel et bien morte )
merci de partager ton experience. j espere maintenant regler le probleme pour 25 euros.
l espoir fait vivre !
tutut
Messagepar Moop » 01 PMvSam, 13 Avr 2013 18:59:35 +000059Samedi 2009 040640
ah ouais quand même :shock:
poste un message si c'était ça la solution, on croise les doigts :D
Moop
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 13 Avr 2013 21:05:46 +000005Samedi 2009 040940
Oh oui,je cherche également depuis longtemps !!!
ptitbull
Messagepar tutut » 01 AMvVen, 03 Mai 2013 07:55:39 +000055Vendredi 2009 040740
apres les conseils de mon mecano et avant de changer le ressort car d apres lui c etait pas ça.
j ai rechangé la courroie par une neuve de chez merco et depuis plus de bruit
peut etre que la premiere que j avais changé n etait pas exactement la meme, ou de moins bonne qualité, je l avais acheter chez un fournisseur a tres bon prix.
ou peut etre que c etait juste pour me faire chier ! :D
2000 km parcouru et toujours tranquille.
tutut
