huile moteur dans bocal de liquide de refroidissement
Messagepar rastatruck » 01 AMvMer, 19 Sep 2012 10:13:29 +000013Mercredi 2009 041040
Bonjour la tribu!
J'ai un "pti" souci!
j'ai de l'huile dans le bocal de refroidissement sur mon 512 DA 42 et jvoulais savoir si kelkun connaissait un autre diagnostic que le joint de culasse???
merci de vos conseils, je suis ouvert a tout avis et tout coup de main et jvoulais savoir si il vaux mieu l'immobiliser ou si je peu faire une centaine de bornes pr l'emmener faire verifier...
merci a tous
biz
rastatruck
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Avr 2012 17:08:57 +000008Dimanche 2009 040540
Re: huile moteur dans bocal de liquide de refroidissement
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 12:47:20 +000047Mercredi 2009 041240
hello,
bin je vois pas par où ça aurait pu y arriver autrement...
ton niveau d'huile baisse ?
tu as remarqué ça récemment, ou tu n'avais pas vraiment fait gaffe avant ?
tu as le cams depuis longtemps ? (un étourdis aurait pu confondre le bidon de LDR avec le bidon d'huile...)
après tant que c'est pas le LDR qui passe dans l'huile, ça va, tu peux rouler un peu, mais méfiance.
Raoul85
Messagepar rastatruck » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 13:22:54 +000022Mercredi 2009 040140
non je surveille souvent les niveaux
Et ya ptete le refroidisseur d'huile ki est une sorte d'echangeur liquide de refroidissement huile
donc avis aux connaisseurs...
rastatruck
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 13:39:36 +000039Mercredi 2009 040140
ha ouai, si t'as un échangeur eau-huile, il peut être fendu.
si le moteur perd pas d'huile, y'a pas de raison que ce soit le joint de culasse.
regarde si tu peux démonter cet échangeur pour le vérifier.
Raoul85
Messagepar mobeur » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 18:39:54 +000039Vendredi 2009 040640
ton simptome ressemble bien a celui d'un joint de culasse passage d'h'uile sous pression dans le ldr.
3 symptome different pour un joint de culasse:
-mayaonaise dans l'huile (ldr qui passe dans les retour d'huile
-fume blanc (ldr qui passe dans les cylindres)
-huile dans le LDR (passage d'huile sous pression dans le ldr)
autre cause mais plus rare: culasse fendu,echangeur huile/ldr hs.
mobeur
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juin 2012 23:26:20 +000026Dimanche 2009 041140
Messagepar rastatruck » 01 PMvSam, 22 Sep 2012 18:06:25 +000006Samedi 2009 040640
Mon assurance prend en charge le remorquage!! cool!!
Et je l'ai laissé entre de bonnes mains!! Je vous tiendrais au courant mais en attendant je vais essayer de me faire pousser un autre bras pr pouvoir en donner un!!
Merci des conseils!
Tchuss
rastatruck
