petit probleme sur iveco 35.10
Messagepar edddol » 01 PMvMar, 11 Sep 2012 23:16:28 +000016Mardi 2009 041140
salut a tous
mon ziv me joue des tours en ce moment... :evil:
semaine dernière en pleine cote,perte de puissance puis calage...
je pense a une prise d'air dans le crcuit de gazoil
demontage des durites gazoil purge du filtre gazoil,avec les 2 outils que j'avais.
pas vu de bulles d'air et impossible de redemarré du coups demi tour a l'aide du demarreur...
dans la pente il a redemarré au bout de 20 metre en deuxieme,hier aprés 350km depuis la panne rebelote aprés un rond point pas moyen de dépasser les 70km/h puis 3km aprés il cale en roulant...exactement les mêmes symptôme!!
la quand j'ai ouvert la purge du filtre a gazoil un gros pchitttt mais que de l'air..
du coup aujourd'hui j'ai tous reamorcé jusqu'au tete d'injecteur et c'est repartie
les 2 fois j'avais environ 15litre,un bon quart a ma jauge
les 2 fois j'ai remis 10 litres avant de commencé a démonter au cas ou...
petite précision je mets que pas du gasoil ;)
vos avis ne serait pas de trop svp :D
j'ai bien envie de démonter mon réservoir pour voir si il est plein d’impureté.... mais comment démonter le capuchon ou il y a les 2 durites? :roll:
ma jauge qui déconne?
la deuxieme durite sert a quoi?c'est un retour?
iveco 35.10 caisse réservoir sur le coté conducteur, derrière la cabine
good vibes and good smiles!!
edddol
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Avr 2012 17:51:54 +000051Dimanche 2009 040540
Re: petit probleme sur iveco 35.10
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMar, 18 Sep 2012 08:19:58 +000019Mardi 2009 040840
Contrôle te mise à l'air libre sur ton réservoir.
Si elle est bouchée, le Go finit par ne plus "remonter" jusqu'au moteur.
Pour vérifier tente de rouler sans bouchon sur quelques kilomètres.
zbouledragon
Messagepar edddol » 01 AMvMer, 21 Nov 2012 10:01:24 +000001Mercredi 2009 041040
ça y est probleme résolu en esperant que ça serve a d'autre personne...
donc il aspirer de l'air des qu'il me résté 15 ou 20 litre dans le reservoir...
tous d'abord mise a l'air du réservoir mais le probleme persiste sans amelioration
demontage reservoir et crépine completement bouché attention ne la jetter pas si ça vous arrive car introuvable en neuf chez les revendeurs dont iveco qui ne vend que la jauge complete evidement a prix d'or :x !!!
edddol
