Moteur OM 616.910 dans 406D 1968...?
Messagepar grrr » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 15:51:08 +000051Vendredi 2009 040340
Salut à tous,
J'ai un 406D de 1968 (avec moteur OM 615.910, démarrage à tirette, embrayage mécanique et filtre à huile vers l'avant du bloc moteur).
Je voudrai y mettre un 2,4l de 407D, moteur OM 616.910 (filtre à huile vers l'avant du bloc)...
Est-ce que je peux monter mon embrayage (neuf) et ma boite de vitesses du 406D sur ce OM 616.910...?
Quelqu'un a t-il déjà fait ça...?
Y a t-il des modif particulières à effectuer...?
grrr
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Oct 2010 19:18:26 +000018Lundi 2009 040740
Re: Moteur OM 616.910 dans 406D 1968...?
Messagepar mobeur » 01 PMvMar, 11 Sep 2012 21:12:06 +000012Mardi 2009 040940
alos il semblerais que les boite 406/407/207/307 soit compatible attend peut etre confirmation d'autre membre
mobeur
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juin 2012 23:26:20 +000026Dimanche 2009 041140
Messagepar clems » 01 PMvMer, 12 Sep 2012 21:25:15 +000025Mercredi 2009 040940
compatible par contre les boite de 406 le récepteur d'embrayage est coté gauche sur les xx7 coté droit.
sur le 406 d'un pot sa boite était comme sa
mais durite plus long et sa la fais nikel
apres juste a trouvé l'arbre de transmission qu'il va avec
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
